Страница 4 из 11
Добавлено: 23.12.2010 19:43
HaMMeR
куча вопросов
скажу только что не "шруз" а ШРУС
Добавлено: 23.12.2010 19:45
MiX@
ProBikeR, а у тебя бензин или дизель и откуда ты? заполни полностью профиль.
1. трубка идёт от клапана ЕГР если я не ошибаюсь, если сильно прёт проверь не забита ли у тебя вентиляция картера, на герметик можно посадить, почему нет.
2. не очень понятное фото.
3. проверь не порван ли пыльник шруса, так как в смазки он быть не должен. А может масло на него попадает откуда то сверху.
4. замеряй размеры гофры, толщину труды и длину самой гофры, дуй на рынок в лубом месте где увидишь продажу глушителей по твоим размерам дадут тебе новую гофру.
Добавлено: 23.12.2010 21:55
MiX@ писал(а):2. не очень понятное фото.
как я понял это трипоид входит в коробку.
Добавлено: 18.04.2011 18:12
Шрус к примеру, внутренний...
Добавлено: 19.04.2011 10:18
Sikeman
ur15t писал(а):а может и какая ступица. На подъемник для начала машину поднять, ну а там разогнать и послушать посмотреть.
еслибы ступица, то шумелобы и на нейтралке
Добавлено: 26.04.2011 17:05
Simak
Котик писал(а):Доброго дня всем.При медленной езде по кочкам стучит какой-то клапан по днищу.(По крайней мере так кажется)Как будто какая-то железка отваливается,но держится.Может кто-нибудь сталкивался?Что это может быть?На яме смотрели-не глушитель.
Стабилизатор, втулка стабилизатора, опора амортизатора, сам амортизатор (но врятли).....
Так а причем глушитель если вы пишите что стук в переднем левом колесе
Добавлено: 26.04.2011 17:13
PigPog
Котик, Обычно на диагностике предполагают, а потом за свои деньги начинаем исключать наиболее вероятные версии.
Добавлено: 26.04.2011 17:14
dimos
малиновка - сосед. Подъезжай вечером к простору, послушаем что к чему.
Добавлено: 26.04.2011 17:32
Simak
Котик писал(а):Когда машину раскачиваешь,эта железяка болтается.Надо рукой держать.
Похоже на стойку стабилизатора, но я не уверен все-таки надо смотреть
Добавлено: 26.04.2011 17:38
dimos
ой, это девушка.
Заезжайте лучше на сто.
