Проблемы с температурой, термостат или нет...
Victor88, это потому что родной 92 градуса а не 87
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Wander_380 писал(а):Victor88, это потому что родной 92 градуса а не 87
А я посмотрел старый, там написано Volvo, год даже написан 1996. И он на 90 градусов был...
Victor88 писал(а):И он на 90 градусов был...
вот такой и надо было ставить
Victor88
ну я думаю ничего страшного.. 3 градуса отличия. Еще в дороге не тестил, только на холостых, на месте :)
ничего страшного, главное чтобы работал
Добавлено спустя 19 секунд:
у них все равно еще свой разброс есть
Victor88
Wander_380 писал(а):ничего страшного, главное чтобы работал
вчерашние тесты термостата сегодня проверял в движении - как оказалось он не работает. При движении температура упала и стрелка показывала на 3 миллиметра выше нижней отметки :( Чуть выросли холостые обороты. Печка дула слегка теплым воздухом...
Поехал на рынок - купил Vernet на 92 градуса. Поставил, согнал воздушные пробки. Поехал кататься - тестировать. Температура стала стабильной, и была на 1,5 - 2 мм ниже центра. Печка грела отлично. Буду думать что теперь все хорошо :)
Victor88, У меня такой же стоит, уже 2 года без нареканий, хотя хотел себе поставить Вахлер, вроде как он поставляет термостаты на конвейер. 1,5-2 мм это скорее ошибка стрелки. Главное чтобы была стабильность и быстрый прогрев без перегрева.
Victor88
Wander_380 писал(а):Victor88, У меня такой же стоит, уже 2 года без нареканий, хотя хотел себе поставить Вахлер, вроде как он поставляет термостаты на конвейер. 1,5-2 мм это скорее ошибка стрелки. Главное чтобы была стабильность и быстрый прогрев без перегрева.
Получается если стрелка будет стабильно показывать одно и то же и в холод и в жару - то можно не обращать внимания что не до центра доходит? :)
Или может нужно приборку разбирать и смотреть? Из за самого датчика не может же такого быть?
Может существует какая то "хитрость" чтобы проверить ход стрелки, ну что-нибудь вроде тестового прогона?))
Сообщение victor.M »
поставил на 92, печка греет, стрелка стоит на месте в жару и холод -- все, ОК. больше не парься. каждый прибор имеет свою погрешность в каких то 2%-3%. если хочешь удостоверится какая температура на самом деле надо в блок пристроить термометр и то с обоих сторон блока будет разность в каких то пару градусов. 100%-ой точности не добьешся. так как термостат пару %, прибор пару%, вот твои 1,5-2мм. закрывай вопрос.
Victor88
понял. Всем спасибо за помощь :)
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Fly, вот и у меня такая беда 1-ая скорость вентилятора не работает сразу начинает 2-ую крутить. Релюшку первой скорости посмотрел все впорядке. Где копать?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
fmd писал(а):Fly, вот и у меня такая беда 1-ая скорость вентилятора не работает сразу начинает 2-ую крутить. Релюшку первой скорости посмотрел все впорядке. Где копать?
У меня тоже самое. Грешу на резистор вентилятора. Завтра он должен прийти под заказ, поменяю отпишусь.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
vesper писал(а): А где стоит эта релюшка?
В блоке предохранителей в моторном отсеке.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Ceceron писал(а):Завтра он должен прийти под заказ, поменяю отпишусь.
Ну что первая скорость вентилятора появилась?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Нет, не понимаю ;( почему так
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
vesper, на крышке блока предохранителей с внутренней стороны все написано.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Сделал, наконец-то первую скорость вентилятора, оказывается предыдущий хозяин: либо сам, либо кого допустил, соединить два плюсовых провода для первой и второй скорости (скорее всего из-за сгоревшего резистора) и всегда работала максимальная скорость. Я залез под модуль предохранителей в моторном отсеке, и увидел самопальную спайку двух проводов. Разъединил их и сделал как должно быть по схеме, теперь все ок :good: Пришлось по-потеть, чтобы найти причину :crazy:
Ceceron, пять баллов
