о кондиционере и его влиянии на двигатель
ВитаМин писал(а): данные по зазорам, пожалуйста, в студию.
Каждый сезон они в студии, и неоднократно.
0,3-0,5мм
Отправлено спустя 44 секунды:
Как у меня измерить этот зазор? у меня прижимной диск утоплен :crazy:
По смещению.
Логично, бум мерять
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Сегодня посмотрел, как вращается мой компрессор на холодный двигатель. Вращается довольно таки легко. Но на горячий двигателель проворачивается значительно тяжелее. Такое ощущение, что там что-то слегка подтирает. :( Походу, наступает ему капут((
На сколько я понял у всех примерно работает так ..?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
а я думал это только у меня так))) точь в точь! но может у меня пауза меньше немного
Дайвер, ты не одинок ... :(
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На днях залезу погляну если работа даст.. а то забег намечается тыщ на 7-8
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Малец писал(а):
У меня примерно так работает на холодный двигатель. Если так все время работал, так и претензий не было бы. Когда двигатель нагревается, интервал включения/выключения совсем короткий. И двигатель просаживается конкретно. ПРобовал на горячий двигатель врашать муфту - очень тяжело проворачивается. На холодный намного легче.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Посмотрел еще раз на свой компрессор, не похоже что там что-то клинит. И поехал таки на диагностику. Итог - при предыдущей заправке мне закачали вместо 900 грамм аж 1250, отсюда бешенное давление в системе, особенно на горячий двигатель. Компрессор не мог прокачать систему, датчик включал/выключал муфту. В общем, заправили нормально кондей, и все встало на свои места!
Vasya, ну трындец... а где так "хорошо" перелили?
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Notzeal писал(а):Vasya, ну трындец... а где так "хорошо" перелили?
А вот заехал к одним в районе автостанции Юго-западная. Там же по соседству и исправляли))). Ехал к проверенным ребятам, они не работали, вот соседи и "продиагностировали" кондей. По их словам добавили 300 гр. фреона. А оказалось 350 сверхнормы))).
Хорошо, на воздух не взлетел)))
И как сейчас у тебя работает кондей?
Отправлено спустя 29 секунд:
а что в окошке конденсатора у тебя было?
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380 писал(а):
Кондей работает как в старые добрые времена. Двигатель не просаживает. Окошко я вообще только после заправки обнаружил, да и нихрена в нем не видно))). А вообще мужичок сначала 900 закачал, но давление все-равно было немного выше нормы. Он сказал, это из-за того, что машина старая, может чатично соты в радиаторе подзабились. Потом еще 100 грамм откачал, оставил 800, полет нормальный, что на холодный движок, что на прогретый.
во как. надо точно знать объем свой.
вроде недавно тема проскакивала, где искать табличку с данными кондея
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
у меня наклейка с объемом системы находится под капотом сразу за решеткой радиатора!
Wander_380 писал(а): 0,3-0,5мм
почти, друг. 0.35-0.75, как правило держит до 0.9, потом нужно вмешательство
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Парни.У меня эта муфта совсем заклинила.Дым из под капота повалил :crazy: Я ремень скинул и дальше поехал.Теперь думаю.что и как там ремонтировать.И на время ремонта ремень короткий в обход кондея поставить.Кто чего скажет?
Компрессор меняй.
90% компрессор труп
