Кто-нибудь менял лампочки в блоке климата?
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а):один стоит в блоке освещения, светит правда так себе но там и система распределения света корявая
просто диод может подсел поэтому тускло светит,у меня 2 раза такое было пока не проконсультировался,ставил диоды,сначала все отлично,а потом 1 переключатель тускло гарит,потом другой,ето от перепада напряжения
да нет, светит как светил с самого начала, просто в переключателе освещения стоит светонаправляющая пластмассина которая нагревается лампочкой и со временем обугливается, пришлось чистить верхний слой и полировать, но помогло слабо.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Wander_380, там где переключатели климы ниче не чистил,там вроде и нечему обгарать,а вот где фары вкл. там все обуглилось тоже чистил и диод побольше поставил еле светит, ни че не помогло,короче забил
Nash, Аналогично. :-) Видно более менее и ладно, теряется только регулировка приборки, но я ее и не трогаю, все остальное видно более менее. На светике срезал головку и заполировал, светить стал более равномерно и не в одну точку.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Вольвист, то что продоются лампочки и колпачки уже все довно поняли,выше это перечисленые способы как можно сделать если не продоются или нет возможности их где нибудь найти,я бы лично тоже не заморачивался с переделкой если бы их можно было хоть где нибудь нйти ;)
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Вольвист писал(а):Так а почему не найти? На Некрасова точно есть, сам покупал на днях.
а я себе 2 года назад делал,попробывал бы найти,все рынки объехал :)
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Вот в подсветки обдува перегорела такая лампочка:
На авторынке пока не был, но спрошу сразу: она не какая то эксклюзивная? Найти можно?
Victor88, Сними колпачёк синий и вытяни лампочку из коричневого патрона, увидишь не эксклюзив.
Victor88
MozG писал(а):Victor88, Сними колпачёк синий и вытяни лампочку из коричневого патрона, увидишь не эксклюзив.
диодом кто-нибудь ее заменял?
боюсь не хватит яркости, и угла, там жеж надо по световодам светить.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Victor88, почитай http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=1245 и отпадет много вопросов
Victor88
wozhik писал(а):Так никто и не описал как блок климы снять, до лампочек добратся.
и ещё про снятие блока рег-кт света.такм 2 болта снизу так и чё потом?оно блин намертао там сидит
Блок управления светом я недавно снимал. Там снизу в болта, сверху типа штырька плоского (или как он называется :oops: ), а по бокам защелки....
А блок климы это там где обдув, печка? Если да, то там просто защелки, я аккуратно с боков подцелял, и он выходил...
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
у меня снимался просто, тонкой отверткой аккуратно подковыриваешь сначала снизу, потом сверху (можно еще по краям) и вытягиваешь. Две лампочки стоит у меня.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
wozhik писал(а):и ещё про снятие блока рег-кт света.такм 2 болта снизу так и чё потом?оно блин намертао там сидит
ток там 2 болта откручиваешь, а потом на себя вытягиваешь слегка пошевеливая, просто блок в вуздухавод входить и поэтому, скорее всего немного присох.
wozhik, Насчет защелок климата тебе уже рассказали. По поводу блока освещения. Он снимается вместе с воздуховодом, там наверху защелка за решеткой воздуховода, ее по инструкции надо отогнуть и тогда весь блок выйдет, я применял силу, немного треснуло внизу но это от старости скорее и после 3-4 раза :-) Вообщем, нужно морочить голову защелке.
Добавлено спустя 59 секунд:
круто, сфоткай тогда редуктор, комп газовый и форсунки, интересно как все с завода идет.
Сообщение victor.M »
я блок не снимал (была V40 1996г), а менял лампочки при помощи полихлорвиниловой трубки длиной примерно 10-15см, правда не удобно но поменял. Трубку надеваю на колбочку лампочки затем поворачиваю и проталкиваю во внутрь, а с другой стороны принимаю рукой. затем в вставляю в так называемый патрон(лампочки ведь покупаются с длинными усиками примерно около 3см) заправляю усики(когда не было с длинными усиками допаивал) и затем опять одеваю трубку на колбочку лампы и уже наоборот из нутри просаживаю трубку, а принимаю с наружи легко потянув на себя проворачиваю тем самым фиксируя патрон на месте. все готово! :yahoo:
