АДАПТАЦИЯ АКПП AW 55-50SN И ЕЙ ПОДОБНЫХ (МАНУАЛ)
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Ultras писал(а):клубные гаражи существуют
наверное слеповат я, но кто-то в клубных гаражах про КПП ничего не нашел :oops:
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Да не надо ни чего искать :) Надо просто позвонить и записаться на приём :D
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
dunkanby писал(а):Да не надо ни чего искать :) Надо просто позвонить и записаться на приём :D
огласи номерок ;)
dunkanby
GSM: +375297220622
ramil87, выбирай сам http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78 :)
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
dunkanby писал(а):ramil87, выбирай сам http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78 :)
спасибо :pardon:
swital
Авто: volvo S60T5 B5234T3 2001
Сообщение swital »
На элите делают адаптацию акпп или нет ?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Адаптацию слелает любой у кого есть DICE+VIDA
swital
Сообщение swital »
Рывок при включении D поможет адаптация?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Трудно однозначно ответить, но не навредит это точно :D
swital
Сообщение swital »
А где лучше сделать?
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
Кто может сделать адаптацию акпп ?Сколько будет стоить?
Благодарил (а): 56 раз
swital писал(а):Кто может сделать адаптацию акпп ?
aleks1 писал(а):Адаптацию слелает любой у кого есть DICE+VIDA
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
а в Жодино,Борисове есть у кого вида ,дайс?
dunkanby
GSM: +375297220622
Парни кто нибудь ещё делал адаптацию? Отпишитесь о результатах. Я ниразу не делал, есть смысл? Или типа "не мешай технике работать"
mironoff, Подъедь на СТО на Логойской, там у хозяина ВольвоS80 с большой степенью вероятности есть у них.
mironoff
GSM: пишите в л с
W@dim писал(а):mironoff, Подъедь на СТО на Логойской, там у хозяина ВольвоS80 с большой степенью вероятности есть у них.
понял,спасибо
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
dunkanby писал(а):Парни кто нибудь ещё делал адаптацию? Отпишитесь о результатах
Я сам делал , просто ради интереса, вроде мягче работает. В коробке проблем не было. :D
AndroGen
Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
GSM: (+37529)5083043
Сообщение AndroGen »
Здравствуйте.
С адаптацией все понятно. А что такое "сброс адаптации" или "перенастройка адаптации"? Надо ли после этой операции снова проводить адаптацию? Многие люди хвалят работу АКПП после сброса адаптации, даже видео есть, где человек сбрасывает адаптацию и тем самым избавляется от "пинков" коробки:
https://www.youtube.com/watch?v=YmGEhxR3oQc
Буду очень признателен за ответ.
AndroGen, Поясняю, вже не первый раз..
АКПП адаптивная, это означает, что в процессе она сама для себя прописывает новые алгоритмы работы, удобные ей и вам. Учитывая множество параметров- стиль езды, температуры, состояние масла, появляющиеся ошибки и некритические неисправности и т.д.
Сброс адаптации, это стирание самосозданных алгоритмов и возврат к заводским стандартным. Если с коробкой все в порядке, просто при каждом ТО делайте такой сброс, это кстати входит в программу любого ТО, малого или большого... А вот если с коробкой есть проблемы- рывки, пинки, удары- то это мера временная и не может заменить ремонт или обслуживание АКПП. Через день два активной езды- проблемы вернуться обратно.
AndroGen
W@dim,
Попробую сбросить адаптацию, привяжу это к недавно проведенному ТО :)
А касаемо проблем с АКПП... пробег машины 35 000, по идее не должно быть проблем, комп. диагностика ошибок не выявляет. Рывки, пинки, удары - ведь в любом случае при включении на холодную будут небольшие рывки или пинки, насколько я понял из всего того, что читал о 5-ступке АКПП, идеально она работать не будет, как, например, новые S-троники. Вопрос лишь в допустимых значениях тех самых рывков и пинков.
В любом случае спасибо за пояснение. Через несколько дней после сброса адаптации отпишусь, что поменялось.
AndroGen, Вот почему необходим правильно и полно заполненный профиль.
Вы его заполните, потом я смогу дать вам рекомендации именно по вашей машине. Я вел речь по АЙСИН 55-50(51)
Добавлено спустя 55 секунд:
AndroGen писал(а):пробег машины 35 000
и
AndroGen писал(а):что читал о 5-ступке АКПП
Более чем непонятно...
