Страница 4 из 6
Добавлено: 04.03.2014 23:31
ramil87
Ultras писал(а):клубные гаражи существуют
наверное слеповат я, но кто-то в клубных гаражах про КПП ничего не нашел :oops:
Добавлено: 05.03.2014 00:22
dunkanby
Да не надо ни чего искать :) Надо просто позвонить и записаться на приём :D
Добавлено: 05.03.2014 00:31
ramil87
dunkanby писал(а):Да не надо ни чего искать :) Надо просто позвонить и записаться на приём :D
огласи номерок ;)
Добавлено: 05.03.2014 00:50
dunkanby
ramil87, выбирай сам http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78 :)
Добавлено: 05.03.2014 01:02
ramil87
dunkanby писал(а):ramil87, выбирай сам http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78 :)
спасибо :pardon:
Добавлено: 23.09.2014 18:37
swital
На элите делают адаптацию акпп или нет ?
Добавлено: 23.09.2014 18:42
aleks1
Адаптацию слелает любой у кого есть DICE+VIDA
Добавлено: 23.09.2014 19:23
swital
Рывок при включении D поможет адаптация?
Добавлено: 23.09.2014 19:26
aleks1
Трудно однозначно ответить, но не навредит это точно :D
Добавлено: 23.09.2014 20:25
swital
А где лучше сделать?
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
Кто может сделать адаптацию акпп ?Сколько будет стоить?
Добавлено: 23.09.2014 21:00
swital писал(а):Кто может сделать адаптацию акпп ?
aleks1 писал(а):Адаптацию слелает любой у кого есть DICE+VIDA
Добавлено: 23.09.2014 21:05
mironoff
а в Жодино,Борисове есть у кого вида ,дайс?
Добавлено: 23.09.2014 23:46
dunkanby
Парни кто нибудь ещё делал адаптацию? Отпишитесь о результатах. Я ниразу не делал, есть смысл? Или типа "не мешай технике работать"
Добавлено: 24.09.2014 08:59
mironoff, Подъедь на СТО на Логойской, там у хозяина ВольвоS80 с большой степенью вероятности есть у них.
Добавлено: 24.09.2014 09:24
mironoff
W@dim писал(а):mironoff, Подъедь на СТО на Логойской, там у хозяина ВольвоS80 с большой степенью вероятности есть у них.
понял,спасибо
Добавлено: 24.09.2014 09:53
aleks1
dunkanby писал(а):Парни кто нибудь ещё делал адаптацию? Отпишитесь о результатах
Я сам делал , просто ради интереса, вроде мягче работает. В коробке проблем не было. :D
Добавлено: 19.03.2015 00:05
AndroGen
Здравствуйте.
С адаптацией все понятно. А что такое "сброс адаптации" или "перенастройка адаптации"? Надо ли после этой операции снова проводить адаптацию? Многие люди хвалят работу АКПП после сброса адаптации, даже видео есть, где человек сбрасывает адаптацию и тем самым избавляется от "пинков" коробки:
https://www.youtube.com/watch?v=YmGEhxR3oQc
Буду очень признателен за ответ.
Добавлено: 19.03.2015 08:56
AndroGen, Поясняю, вже не первый раз..
АКПП адаптивная, это означает, что в процессе она сама для себя прописывает новые алгоритмы работы, удобные ей и вам. Учитывая множество параметров- стиль езды, температуры, состояние масла, появляющиеся ошибки и некритические неисправности и т.д.
Сброс адаптации, это стирание самосозданных алгоритмов и возврат к заводским стандартным. Если с коробкой все в порядке, просто при каждом ТО делайте такой сброс, это кстати входит в программу любого ТО, малого или большого... А вот если с коробкой есть проблемы- рывки, пинки, удары- то это мера временная и не может заменить ремонт или обслуживание АКПП. Через день два активной езды- проблемы вернуться обратно.
Добавлено: 19.03.2015 12:17
AndroGen
W@dim,
Попробую сбросить адаптацию, привяжу это к недавно проведенному ТО :)
А касаемо проблем с АКПП... пробег машины 35 000, по идее не должно быть проблем, комп. диагностика ошибок не выявляет. Рывки, пинки, удары - ведь в любом случае при включении на холодную будут небольшие рывки или пинки, насколько я понял из всего того, что читал о 5-ступке АКПП, идеально она работать не будет, как, например, новые S-троники. Вопрос лишь в допустимых значениях тех самых рывков и пинков.
В любом случае спасибо за пояснение. Через несколько дней после сброса адаптации отпишусь, что поменялось.
Добавлено: 19.03.2015 15:02
AndroGen, Вот почему необходим правильно и полно заполненный профиль.
Вы его заполните, потом я смогу дать вам рекомендации именно по вашей машине. Я вел речь по АЙСИН 55-50(51)
Добавлено спустя 55 секунд:
AndroGen писал(а):пробег машины 35 000
и
AndroGen писал(а):что читал о 5-ступке АКПП
Более чем непонятно...
