Приобретение s60 tdi
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
И все-таки.
Blade писал(а):а как автомат после 2005 года?
А то в инете, что - то не нашел... Когда стали ставить другой автомат на S60 ?
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
Вроде бы нашел:
2001 и последующие года выпуска AW55-50SN
2006 и последующие года выпуска TF-80SC
ссылка - http://www.akpp-am.ru/volvo/
Кто скажет чего по коробке TF-80SC ?
А то прокатился тут недавно с хлопцем на S60 2006 года. Я так понимаю, что там уже стоит новая коробка TF-80SC. Так эта коробка так хорошо переключается, практически незаметно...
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Сомнительный ресурс. Маркировка АКПП на S90 AW30-43, а не 30-80LE
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Griffon писал(а):Сомнительный ресурс
- может быть. Потому и привел ссылку, где я нашел такое описание.
Народ, у кого s60 после 2005 года на автомате, скажите какая коробка у вас стоит.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Знаю что на дизель который уже 185 л.с. ставили 6-ступенчатый автомат, по нему плохих отзывов не слышал - наверное рано еще :)
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Всем привет. Хочу купить S60 с двигателем D5244T на механике. Покурив форум с неделю понял только, что мотор в целом айс.
Но есть целый список вопросов, на которые поиском ответов не нашел. А именно:
1. Топливный фильтр по экзисту бывает металлический и вкладыш. Это зависит от года выпуска или исполнения для разного климата? И где, собственно, фильтр установлен - под капотом или под днищем?
2. До какого модельного года отмечаются проблемы с форсунками?
4. Как долго выхаживает шкив коленвала?
3. Как обстоят дела с заменой сцепления с двухмассовым маховиком? Т.е. насколько часто проводится замена и если какие-то бюджетные варианты по маховику? Единственный аналог по LUK стоимостью в 1000$ как-то совсем портит впечатление...
4. На какие версии штатно устанавливалась Вебаста? Или это, опять же, зависит от региона?
5. Бывают ли проблемы с клапаном ЕГР и впускным коллектором? На многих common rail дизелях забивает сажей и ломает вихревые заслонки в коллекторе или сам клапан залипает.
Буду очень признателен, если сможете ответить хотя бы на часть вопросов.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
volver писал(а):M.E.L.
и на последок...искать таки нужно 03 модельный год. где на руле уже другая лого,выкидной ключь и детских болезней по минимуму.
Синий лого - это уже 2003 модельный год? У меня выпуск сентябрь 2002 г., но эмблемка синяя, може такое быть и какие детские болезни к этому времени устранили?
tatarin писал(а):сентябрь 2002 г
и есть 2003 модельный год
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
akz, спасибо, жду из америки когда приплывет, начал форум шерстить...автомат там AW55-50SN?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
valency писал(а):Всем привет. Хочу купить S60 с двигателем D5244T на механике. Покурив форум с неделю понял только, что мотор в целом айс.
1.после 2004 года стоит вставка,находится под правой пассажирской дверью.
2.по всем модельным годам,если льешь хреновое топливо.
4.эта проблема с аудюшными моторами,здесь такое не наблюдалось
3.купи акпп
4.не от региона,это опция
5.проблемы решаются чисткой клапана
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
мама учила....после два идет три анечетырИ....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
tatarin писал(а):когда приплывет
плывет...г.......вольво идет ;)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
tatarin писал(а):автомат там AW55-50SN?
кто-та писал что с 2004 идет 55-51
valency
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
ekid писал(а): 1.после 2004 года стоит вставка,находится под правой пассажирской дверью.
3.купи акпп
:oops:
Спасибо.
valency писал(а):1. Топливный фильтр по экзисту бывает металлический и вкладыш. Это зависит от года выпуска или исполнения для разного климата? И где, собственно, фильтр установлен - под капотом или под днищем?2. До какого модельного года отмечаются проблемы с форсунками?4. Как долго выхаживает шкив коленвала?3. Как обстоят дела с заменой сцепления с двухмассовым маховиком? Т.е. насколько часто проводится замена и если какие-то бюджетные варианты по маховику? Единственный аналог по LUK стоимостью в 1000$ как-то совсем портит впечатление...4. На какие версии штатно устанавливалась Вебаста? Или это, опять же, зависит от региона?5. Бывают ли проблемы с клапаном ЕГР и впускным коллектором? На многих common rail дизелях забивает сажей и ломает вихревые заслонки в коллекторе или сам клапан залипает.
1 после 4 года вкладышь, то 4 и то и то может быть. Но какая разница? При покупке машины не всё-равно ли :)
2 Одинаковые форсы
4 а что не так со шкивом коленвала?
3 Маховик можно не менять
5 Ставились на все дизеля кроме "тёплых" рынков
6 Клапан залипает, саляры нормальной у нас ибо нет
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG писал(а): 4 а что не так со шкивом коленвала?
Макс,в авдюшных движках разбивает посадочное место на валу(шпонка),если хреново зажмешь шкив
ekid писал(а):плывет...г.......вольво идет
Вольво - катится :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Вольво - катится :D
ты по латыни магешь? :o
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
http://lingvo.yandex.ru/volvo/%D1%81%20 ... %B3%D0%BE/
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
FoG писал(а):у меня volvo s60 d5 160 кобыл 2003год супер
а у меня D5 163 кобылы.... :redarmy: .............. :lol: :lol: :lol:
3 в салоне ?
