Страница 4 из 7
Добавлено: 20.09.2010 14:44
Blade
Вопрос про брелок.
1) на брелке есть кнопка открытия багажника. но багажник не открывается. можно ли сделать, чтобы открывался?
2) как узнать или есть сигналка или просто иммо? По колесу стучал - не пищит. При нажатии на кнопку закрытия дверей просто закрывает двери и мигает фарами (или поворотами не помню).
3) После закрытия дверей через секунд 20-30 происходит еще какое -то закрытие (звук похож на закрытие) или дожим. хз как называть. что это может быть?
4) красный треугольник на брелке это что? Нажимал - ничего не происходит. В мазде 6 было похожее, так там машина начинала сигналить, типа, удобно искать машину на парковке.
Добавлено: 20.09.2010 14:58
mr.vladis
По поводу пункта 2- сядь в машину и после
Это происходит блокировка замков, тобишь машина наконец полностью закрылась. открой дверь.
Если запищит и замаргает - значит сигналка есть. (Если просто замаргает - сигналка есть, но сдохла сирена.)
Красный треугольник - это паника. НАдави сильно и подержи. Машина завизжит как резаная.
Добавлено: 20.09.2010 15:27
Blade
mr.vladis писал(а):Красный треугольник - это паника. НАдави сильно и подержи. Машина завизжит как резаная.
- прикольно. а нахрена оно?
mr.vladis писал(а):открой дверь.
- просто ключом открыть?
mr.vladis, а у тя есть открытие багажника с брелка?
Добавлено: 20.09.2010 15:35
mr.vladis
Blade писал(а):- прикольно. а нахрена оно?
Оно, для того чтобы спугнуть, отпугнуть, напугать - воров, друзей, детей (нужное подчеркнуть)
Blade писал(а):- просто ключом открыть?
Каким ключем???? Руками, изнутри. Если ключем это нормальное открытие, чего сигналке срабатывать)
У меня есть, кнопка всеголишь отпирает замок багажника. НАжимать на нее нужно дважды, быстро. Как двойной щещлчек по мышке.
Добавлено: 20.09.2010 16:45
Blade
mr.vladis, спасибо.
mr.vladis писал(а):кнопка всеголишь отпирает замок багажника. НАжимать на нее нужно дважды, быстро. Как двойной щелчек по мышке.
- а я только один раз тыкал :)
Добавлено: 20.09.2010 19:23
Dmitrij 20
Blade писал(а): После закрытия дверей через секунд 20-30 происходит еще какое -то закрытие (звук похож на закрытие) или дожим. хз как называть. что это может быть?
Двухступенчатое запирание дверей.Насколько я помню,после этого машину даже изнутри открыть нельзя.Типа чтоб вор или злоумышленник,даже после того как разобьет стекло не попал(затруднился) в салон.
Blade писал(а):По колесу стучал - не пищит.
В родных сигналках нет датчика удара!Мозг проводил опыты по внедрению сего датчика в сигналку,спроси у него подробнее.
Добавлено: 20.09.2010 19:29
mr.vladis
Изнутри двери открываются, накрайняк капли дерни.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Дурацкий т9. - капот.
Добавлено: 20.09.2010 19:35
Dmitrij 20
mr.vladis, У меня простое запирание,просто слышал рассказывал Андрейка,поэтому за что купил,за то продал.
Добавлено: 21.09.2010 09:34
Blade
Ура, у меня оказывается тоже багажник открывается с кнопки, надо была 2 раза тыкать :) Спасибо тебе добры чалавеча mr.vladis,
Добавлено: 21.09.2010 09:56
Dmitrij 20
ben, Так ты попробуй сначала высушить,замени батарейку,а там видно будет. :)
Добавлено: 21.09.2010 10:16
mr.vladis
Blade, Если батарейку быстро достал, вполне возможно еще очуняет.
Blade, Всегда пожалста)
Добавлено: 21.09.2010 16:02
Dmitrij 20
В результате замыкания батарея мгновенно разряжаться.Меняй!При Разборке корпуса,посмотри мот плата позеленела,спиртом почисти,или растворителем каким.Пробуйте!Все будет гуд! :good:
Добавлено: 21.09.2010 16:39
ekid
Dmitrij 20 писал(а):В результате замыкания батарея мгновенно разряжаться.Меняй!При Разборке корпуса,посмотри мот плата позеленела,спиртом почисти,или растворителем каким.Пробуйте!Все будет гуд! :good:
Лучше растворителем,а еще лучьше ацетоном......после спирта остается вода....
Добавлено: 21.09.2010 16:42
mr.vladis
Так пацаны!!
Какие растворители??!!!
Протирайте нефрасом! Он точно ничего не раъест и мгновенно высохнет!
Добавлено: 21.09.2010 16:45
ekid
mr.vladis писал(а):Так пацаны!!
:o а что это такое??? Пока найдешь,все сгниет....
Добавлено: 21.09.2010 22:17
Dmitrij 20
ekid писал(а):Протирайте нефрасом!
Человеку видимо видней...Тогда будьте добры,подскажите,что за штука,область применения,сколько стоит и где найти/купить. :good:
ekid писал(а):Пока найдешь,все сгниет....
:lol: :lol:
Добавлено: 22.09.2010 10:46
Dmitrij 20
ben писал(а):пульт возможно реанимировать или нет? если да, то подскажите у кого.
Где я только не спрашивал,все в один голос кричат...только официалы .К сожалению удовольствие не из дешевых...Удачи!
