Все о СТРОЙКЕ тут!
body,
1. обои клеить можно
2. сейчас огромный выбор пропиток для дерева, выбирай :)
Благодарил (а): 11 раз
Теплые полы у кого-нить лежат? Делитесь опытом монтажа, какие, где. Если электро, то сколько перерасход эл-ква, если водяные, то какие трудности.
у меня электрический подогрев там ,где плитка
про перерасход напишу позже,как до цифр доберусь,зато у меня всю зиму батареи были отлключены
подогрев - сила!!!
Сестра и под ламинат подогрев лажила,переехали в субботу,отзывы будут позже :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
buyan писал(а): если водяные, то какие трудности.
У меня водяные . трудностей никаких ,за исключинием того,что когда в ванной ставил унитаз ,биде,то боялся ненароком пробить в трубе дырочку .А так вещь хорошая ,в ванной даже батарею не включали ни разу зимой (тёплый пол стоит на отметке 2(краник кстати этот недешёвый))и это при том ,что площадь ванной 11 м. кв. Делал сам.Значит покупаем металлопласт ,затем укладываем его змейкой на пенопласт ,поверх "змейки" решётка или ,как называют, сетка из проволоки (в моём случае ячейки сетки были 35х35) заливаем стяжку ,если получится сразу ровно залить каким-то образом (бетон просто проседает очень хорошо),то это хорошо ,потом самонивелирующийся состав или что кому нравится .кстати на трубы ,которые обратка и ввод необходимо !! надеть такой шланг гофрированный ,специально для этих целей , или можно надеть утеплитель специальный для труб ,он наподобии толстой подложки .
Andrei писал(а):трудностей никаких
Ну это в частном доме как я понял. Там-то конечно трудностей нет, а вот как квартирный вопрос ? это вопрос
Andrei писал(а): трудностей никаких
к моему товарищу пришли ЖЭСовские и заставили демонтировать водяной подогрев(делал нелегально),хотел узаконить,сказали НЕТ.
Хотя если стоят датчики использования тепла на ботарее,может и получится....
e-gorka писал(а):Хотя если стоят датчики использования тепла на ботарее,может и получится....
У нас теплоузел на каждом этаже. На каждую квартиру свой щетчик
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
e-gorka писал(а):к моему товарищу пришли ЖЭСовские
спалился к сожалению товарищ, да я знаю что это нелегально
я имел ввиду при монтаже .
и у меня такое,но остановился на электро подогреве т.к. плита электрическая(расценка другая) и легально.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
e-gorka писал(а):1. обои клеить можно
Стену готовить надо,или прямо на краску?
На пропитку лак можно ложить?
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Сообщение Koks »
Andrei писал(а):У меня водяные . трудностей никаких ,за исключинием того,что когда в ванной ставил унитаз ,биде,то боялся ненароком пробить в трубе дырочку .А так вещь хорошая ,в ванной даже батарею не включали ни разу зимой (тёплый пол стоит на отметке 2(краник кстати этот недешёвый))и это при том ,что площадь ванной 11 м. кв. Делал сам.Значит покупаем металлопласт ,затем укладываем его змейкой на пенопласт ,поверх "змейки" решётка или ,как называют, сетка из проволоки (в моём случае ячейки сетки были 35х35) заливаем стяжку ,если получится сразу ровно залить каким-то образом (бетон просто проседает очень хорошо),то это хорошо ,потом самонивелирующийся состав или что кому нравится .кстати на трубы ,которые обратка и ввод необходимо !! надеть такой шланг гофрированный ,специально для этих целей , или можно надеть утеплитель специальный для труб ,он наподобии толстой подложки .
Там еще нада теплоотталкивающую пленку* (забыл как называется ) положить :)
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
-Стену готовить надо,или прямо на краску?
прямо на краску,если состояние не удручающее,в противном случае я-бы груетовкой прошелся сначала
-На пропитку лак можно ложить?
так возьми лаком и покрой,зачем тебе пропитка?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
buyan, короче ситуация по тёплому полу такая:
- 200-300 кВт в отопительный сезон в месяц
- батареи были выключены
- квартира 55 м2 тёплый пол 25 м2 ,стен нет
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Andrei писал(а):к моему товарищу пришли ЖЭСовские
Ко мне тоже пришли жесовские и не дали спрятать трубу от полотенцесушителя в стену, стояли и смотрели. Вид галимый - пипец!!!(кривая пластиковая труба из пола... и к потолку). Хоть и покрасил трубу в хром, все равно вид говенный...Может кто знает, какой выход??? Короб или еще что?
Follow by White Rabbit...
Rabbit, как мне это видится,то либо короб,либо полотенцесушитель от пола до потолка.
а не дали спрятать трубу которая по всему стояку идёт или ответвления к полотенцесушителю?
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
e-gorka писал(а):а не дали спрятать трубу которая по всему стояку идёт или ответвления к полотенцесушителю?
Прямую трубу, которая по всему стояку(т.е из подвала вышла, попала к сушителю, из сушителя пошла в потолок на 2-й этаж - вот эти 2 куска я хотел спрятать в стену). Хер там...а труба теперь пластиковая и изгибается.
я так понимаю,что дом старый? Не на Раковской-ли? Жил там как-то. :)
Вобщем постом выше моё мнение.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Да не, обычный панельный, на Некрасова...
роберт, а цена куба?
миксером доставляете?
доставка до Беларучей (20 км от МКАД) ,Мядельское направлени сколько?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
e-gorka, трудно представить доставку пенобетона миксером ))
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
