2.5тди зажигание
- Денис S
- Авто: VOLVO S70 2.5 tdi
А сколько должен быть угол впрыска! У меня просто такая ситуация: машина на холодную маслает и заводится раза с третьего. Проверял по компу - угол впрыска в районе 4.5 на прогретой машине! При заводе валит белый дым, а потом на асфальте остается пятно копати (как будто топливо не сгорает). Ремень ТНВД выставлен как положено, форсунки тож в норме - дальше что делать не знаю! Может кто в курсе - помогите плз!!!???
- scorpio320
у меня 2.67 -3Денис S писал(а):районе 4.5 на прогретой
Это не топливо, а скорее масло. Топливо черный дым.Денис S писал(а):белый дым
Выставь правильно угол и подачу на бош сервисе, но первое - проверь свечи все и аккумулятор. (свечи ставь нормальные - бош)Денис S писал(а):дальше что делать
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Денис S
- scorpio320
- Авто: volvo S80
- GSM: +375299339628
2.5тди зажигание
ребят помогите становится зажигание как будто ранем подключаю комп зажигание в норме,а работает как транзит
- Димк@@@
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
2.5тди зажигание
etput11, ты ещё в 8 тем напиши. Может Один тебя услышит, и ниспошлёт благодать. Или модер услышит, ниспошлёт другое.
- Авто: Volvo V70 I 2000г./D5252T/ M56
- GSM: 29_8308326
2.5тди зажигание
... пару месяцев назад слизало зубья на ремне ТНВД .. на шворке заехали к знакомому в гараж и по мануалу заменили ремень ...сбросил ошибку клеммой аккума - завелась с полоборота ...думал ехать на комп. для корректировки угла и передумал ...двигатель работает ровно ..расход - норм ..так что хз чё и сказать )
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
2.5тди зажигание
ку , всем .gen писал(а): ... пару месяцев назад слизало зубья на ремне ТНВД .. на шворке заехали к знакомому в гараж и по мануалу заменили ремень ...сбросил ошибку клеммой аккума - завелась с полоборота ...думал ехать на комп. для корректировки угла и передумал ...двигатель работает ровно ..расход - норм ..так что хз чё и сказать )
проблема с тнвд . при работе движка плавают обороты . почитал машинку болтает его , тнвд .
мож ремень проскочил ? кто сталкивался с таким ?
зимой заводилась плохо . мы, люди бедные и соляра у нас амно .
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- scorpio320
2.5тди зажигание
Подача топлива скорее всего сбита, едь на Бош сервис - выставляй, у меня было такое.Vasa писал(а): ку , всем .
- Димк@@@
2.5тди зажигание
Это с насосом проблема. Надо голову регулировать. Был бы в моем районе, помог бы...
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
2.5тди зажигание
Всем привет такая ситуация
Менял ГРМ до этого угол впрыска +3 был
Сейчас после замены угол стал -5 на прогретый мотор, авто работает нормально, но на холодную при запуске подплавывают обороты и естественно джекичан
Понимаю что нужно чутка довернуть шкив чтобы попасть в нормы, но в какую сторону?
(99год читали видай)
2.5тди зажигание
По часовой стрелке
