Ну вот, сгонял сегодня к АндрейКа, прогнали машинку на ошибки, посмотрели параметры всякие, но главное - заслонки климы всё таки в V70-I действительно выставляются. Правда как-то быстро и автоматически там чё та происходит. Но факт - на ноги стало дуть гораздо сильнее.
А вот на счёт того что как-то не очень тепло в салоне было зимой - скорее всего вопрос в датчике - показывает в салоне +25, хотя реально ощутимо меньше. Вот видимо поэтому клима и отрабатывает не совсем корректно. Для начал почищу датчик температуры в салоне, а там посмотрим.
АндрейКа, Ещё раз спасибо. И за работу и за общение.
Brownxc писал(а):АндрейКа, может проглядел ответ, но все же, можно ли магнитолу (радио) перевести на европейские волны?
Можно,посредством заливки нужного ПО.Я, к сожалению,Вам не помогу.
алексей писал(а):АндрейКа, Ещё раз спасибо. И за работу и за общение.
Взаимно! Самому приятно общаться с технически грамотными людьми.
P.S. алексей, если надумаешь продавать свою красавицу - я первый в очереди(брат такую хочет)!!!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков. Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232. ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
АндрейКа,можешь посмотреть машинку, Volvo v70 II 2000г, двигатель 2,5 tdi выдает ошибку sistema motore pross. tagliando... и горит символ двигателя, заглушишь, заведешь, горит двигатель, но ошибку не пишет, потом и значок двигателя пропадает... Ошибку выдает только когда, когда педаль газа находится в одном положении, т.е. когда поддерживаешь одну скорость или круизом пользуешься, то через пару сот метров загорается... А при разгонах или когда идет вариация больше меньше газа, а также на нейтрали все чисто... так можно днями ездить и ничего... в динамике машина вроде себя нормально видет
алексей писал(а):АндрейКа, А вот мне тут на форуме сказали что вроде как у меня в 70-ке заслонки климата должны выставляться компом. Ну типа они там сбиваются иногда и их можно как-то выставить. Почему спраишваю? Зимой реально подмерзал, хотя радиатор печки и помпа новые и мотор прогревается на ура. Так же обратил вниаание что на ноги в принципе слабо дует. Даже если принудительно ставлю переключатель на ноги и закрываю другие заслонки. Сталкивались с таким? Можете сделать? У меня первая V70 2000 года с полной климой.
Hammet,знакомая проблема,вылечим! Vitalysh,
Ответил в Л.С.
vasek256,
Скорей всего только программно или умелыми ручками грамотного электрика!
Brandonhit,
Со светом на 40-ке у меня ничего не получится,сервис скинуть сам сможешь(завтра пороюсь в AutoData,отпишусь как это сделать).И вообще 1 мая у нас на сервисе намечается шашлык-башлык в честь 25-ти летия одного из слесарей,так что если решишь заехать,то до 13:00!
Brandonhit писал(а):не 99 г дизель еще собствеено ручно не скидывался,это я все прокурил давно
Подъезжай 1-го,в первой половине дня!
Kalash писал(а):Здравствуйте АндрейКа! Являюсь счастливым обладателем Volvo S40 II T5 2004 года выпуска(2005 модельный). Ввезена из Америки.
Сам не из Минска, но часто там бываю.
Видел Вашу темку на Onliner
Kalash писал(а):Сможете ли Вы перевести её в метрическую систему, либо это только к шведам он-лайн?
Можем попробовать,должно получится!
Последний раз редактировалось АндрейКа 16.05.2010 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Vadim_Ka писал(а):АндрейКа, у меня S40 2008 года, такая же проблема - мили, фаренгейты и прочеееее... тоже никак?
Звони,метрика должна измениться, ближний свет программно,заливкой софта!
Последний раз редактировалось АндрейКа 16.05.2010 00:08, всего редактировалось 2 раза.
Vadim_Ka писал(а):АндрейКа, только Элит или вообще никто????
Элит,больше некуда...Только у них доступ к софту и шведскому серваку!
