AUX вход для HU-603
Shurik*
Авто: S60
Сообщение Shurik* »
Ребята подскажите как снять магнитолу с машины чтоб сделать данное чудо. И что нужно поехать купить на жданы? :oops:
Как паять конденсаторы, ( получается провод до джека еще раз разрезать и паять?)
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Shurik*, Мне кажется с таким набором вопросов лучше "отдаться" профессионалу.Не в обиду,просто жалко будет потраченных усилий и .... тфу - тфу магнитолы...
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, он уже сам справился:) не все правда сразу получилось,но в итоге все отлично, Шурик доволен:)
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Shurik*, :good:
Мир всем местным!
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Прочитал ветку и так до конца не понял, уж простите профана, громкость при воспроизведении поступающего звука через впаянный AUXпроводок регулируется ли штатным колесиком и с кнопки руля?
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
moreman, да регулируется!!!не переключаются только треки..это уж только на самом девайсе:)..
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Спасибо, треки хер с ним, у меня HTC неплохо и так переключает, переживал за звук, возьмусь за дело в течение недели, до субботы надо успеть сделать перед дальней дорогой :unknown: , хотел у Мозга, но похоже он занят....
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
да не парься, сам сможешь:)..нужно всего то пару часов времени, нервов и 3этажа мата:)...и все получится!
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Ну вот - у меня два конденсатора 63 V 10 mF, и два резистора 2,2 кОм(нашлись такие номиналы), минусом через резистор в 14 и 16, а плюсом в AUXпровод.......я правильно все понял??? :oops:
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
moreman, насколько я помню, плюсом к плате.. т.е. к магнитоле...ну а насчет понималов элементов точно не скажу, по мне было проще купить за копейки проверенный вариант-такие как указаны в теме
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Pablo) писал(а):.Dmitrij 20, спасибо, если когда-нить увижу-с меня пиво!)
Был сегодня в Бресте,да вот как-то не вспомнил....Видел S60 черную D5,автомат,салон бежевая кожа,со спойлером и парктроником в центре стояла.Прогуливался по бульвару,там где у вас фонари зажигают керосиновыею.Город абалденный! :good:
Мир всем местным!
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, даже я еще такой 60ки не видел..зря не сообщил,устроили бы тебе культурную программу:)
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Итак, готов отчитаться о проделанной работе по вживлению провода AUX - все получилось! Действительно, результат превосходит ожидания, качество воспроизводимой музыки на неплохом уровне - штатная акустика справляется на славу! :good:
В итоге: два резистора по 1,5 кОм, два конденсатора 63V 10mF (впаивать плюсами через резисторы к плате) и проводок от наушничков. Довольно сложно было снять панель управления микроклиматом(по неопытности), да и пришлось потом заменить в ней 3 лампочки подсветки - от манипуляций при снятии похоже посыпались. Внимание саморезам, удерживающим блок микроклимата и магнитолу, обычно они как "живые", так и норовят выпасть из рук куда-нибудь глубоко внутрь торпедо. :crazy:
Разобрав агрегат магнитолы 603 и держа в руках платы - все становиться наглядно в соответствии с представленным фоторядом (спасибо россиякам), главное - ПАЯЛЬНИК С ОЧЕНЬ ТОНКИМ ЖАЛОМ, иначе не подлезть к 14 и 16 контактам, опасность закоротить соседние. Я, как и советовал автор, сделал выносы проводами длинной где-то 20 см наружу магнитолы, через вынтиляционные отверстия на задней стенке, а потом уже установив все(магнитолу и блок климата на место), припаивал к выведенным проводкам контрукцию из фильтров и проводком AUX, все это спряталось под панелькой-защелкой для ручки.
Мой HTC Wildfire имеет довольно удобный и выразительный проигрыватель(правда без эквалайзера), выдает звук и легко переключает треки наглядно, без особого уделения ему внимания, звук регулируется с рулевого колеса - все О.К.
Спасибо еще раз поднятой теме и ТЕМ, кто давал советы!
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
moreman, Да,c паяльником,это вы хорошо заметили,у меня был большеватый,вот это я помучался!
Мир всем местным!
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
moreman, поздравляем с вступлением в ряды счастливых обладателей AuX)..
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Pablo) писал(а):поздравляем с вступлением в ряды счастливых обладателей AuX)..
СВОИМИ руками :good:
Мир всем местным!
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Dmitrij 20, +1
Igor_PIV
Авто: S60, 2004, D5, AW55-50SN
GSM: +375297450419
Сообщение Igor_PIV »
+1
Цена вопроса 6 тыр. РБ. :)
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Igor_PIV писал(а):+1
ряды умельцев пополняются :good: :good: :good:
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Эксплуатация проходит в норме, сейчас в Крыму, постоянно работает через провод AUX, 1350 км в течение 20 часов воспроизводило ASOTы по порядку очень качественно, доволен как слон, еще раз респект поднятой теме и всем кто дает толковые советы!!!
