Добавлено: 16.11.2013 19:46
Попрошу на контроль и сообщить о результатахW@dim писал(а):replikator, Отвечу я.
Введение данной бонусной программы обсуждается.
salex писал(а):Вопрос таков. Обновлял у вас на платной основе последнее ПО по блокам ECM и TCM на свой автомобиль. По программе Сервис 2.0 загружается тоже самое ПО или оно чем-то отличается?
Ответ будет на мой вопрос?Ultras писал(а):тем не менее хотелось бы услышать ответ дилера на вопросы
Ах, да! Мой предыдыдущий ответ на этот вопрос был немного не корректен... Стоимость справочной информации о комплектации будет стоить не 207 тысяч, а 270.000 руб. Извините, не туда ноль поставил... )))швед писал(а):вопрос к диллеру. можно ли по винномеру моего авто узнать его комплектацию.
В третий раз напомню про свой вопрос, который игнорируется и больше уже пожалуй ничего спрашивать не стану...salex писал(а):Ответ будет на мой вопрос?
Написал Vladimir_PartsНомера запасных частей я, к сожалению, вам сообщить не могу, так как политика компании не предусматривает разглашение подобной информации.
Если там все номера корректны и актуальны на сегодняшний день, с учетом регулярных замен и разбивок позиций, которые проводят шведы, то я искренне за вас рад - рад без всяких скрытых смыслов! Что же касается моего ответа про номера з/ч, то я, как сотрудник организации - должен и буду придерживаться тех правил, которые в этой организации существуют, и тех директив, которые были доведены до меня руководством...ANDREU писал(а):Написал Vladimir_PartsНомера запасных частей я, к сожалению, вам сообщить не могу, так как политика компании не предусматривает разглашение подобной информации.
Что за тайна, если это можно узнать на экзисте без проблем
Blade писал(а):Как нет? Я вот хочу обновить софт в коробке и мне озвучили конкретную сумму за это.Siargei_service_21 писал(а): MozG писал(а):Два вопроса:
1. если мне не нужно ТО, то можно ли просто обновить софт?
2. имею не стандартное ПО ECM, и изменять нет желания, можно ли исключить отдельный модуль из программы обновления
Ответ на первый вопрос: "нет".
Кстати, вопрос о скидках на обновление ПО обсуждается или можно не мечтать?
Про допуски масла пояснений дать не смогу по ряду причин. Одно из пояснений это то что масло для каждого типа АКПП или МКПП определено в VIDA каталожным индексом, который используется при необходимости замены. Масло к нам поступает фасованное производителем и имеет свой каталожный индекс запчасти. На фасовке указан тип коробки передач на который оно может использоваться.savage писал(а):доброго времени суток!!! проясните мне один вопрос пожалуйста, у меня вольво с 80 2007г, с акпп 6-ти ступенчатой, в гаражах клуба масло в коробку меняют с вот такой спецификацией (ATF 3309), а для 6-ти ступенчатого айсина производитель рекомендует масло вот с такими допусками, В TF-80SC применено трансмиссионное масло нового поколения (AW-1, 8l ), которое считается несменяемым (в том смысле, что ходит от капремонта до капремонта)-вот выдержка из статьи,из нета, получается что (AW-1, 8l ) это ATF T-WS,поясните пожалуйста ситуацию подходит ли данное масло для замены?
большое спасибо!!!
Непонятно это вопрос или констатация схожей информации выуженой из нета.laguna1 писал(а):http://www.rebil.se/2012/11/sankta-pris ... fran-1295/
ШвецияВ долларах это 280-290 уе. Хотелось бы комментария.Если у вас есть Volvo старше 6 лет всегда дешевле на службе 2.0. Мы обслуживаем ваши Volvo как обычные программы, и вас, конечно, получить один год гарантийного обслуживания, а также ценный штамп в сервисной книжке.
Это в связи с вашим услугам:
Yttre освещения: Cue
Сигнал: Управление
Стояночный тормоз: Проверка / регулировка
Шины: Проверка износа / рисунок
Шины плюс запасном колесе: проверка / регулировка давления в шинах
Моторного масла / фильтра: байт
Тормозные колодки: Проверка износа
Двигатель: Проверка внешнего плотности / чистоты
Передача / привода: Проверка герметичности, контроль уровня утечки
Двигатель: Проверка / регулировка уровень масла и жидкостей
Система охлаждения: Тепловое сопротивление
Напоминания Обслуживания: Сообщение / сброс
Программное обеспечение: обновление *
Бактерии: Управление
Подвеска: Управление
Привод узлы: Управление поножи
Broms-/bränsleledning: Проверка повреждения / утечки
Руководящий / передняя подвеска: Проверка износа
Карданный вал опорного подшипника: Проверка износа
Узнать больше о Volvo Сервис 2.0
Замена kupé-/pollenfilter, в настоящее время: 595: - (для S40, V50, S60, V70N, S80, XC70 и даже 2006 модельного года)
* Обновление программного обеспечения не включен на всех моделях. Расширенные помощь распространяется только на автомобили 10 лет и выше.
Сервис 2.0 - цена 1-й группы, автомобили и даже модельного года -00
Относится к Volvo 200, 400, 700, 900, 850, S70 и V70 через -00. Расширенная поддержка и обновления программного обеспечения, включенных в эту услугу. 1295 -
Сервис 2.0 - цена 2-й группы, S40, V40, V50 и C70 через модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения находится на некоторые автомобили в ценовой группе два. 1,795: -
Сервис 2.0 - цена группе 3, S60, S80, V70N, XC90 XC70N и даже модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения включены, стоит 800, -. 1995: -
Минск -ЗАО "Элитавто"Толочко Игорь Александрович писал(а):Volvo xc60 2010г из Люксимбурга нахожусь в г. Гродно где ближайший сервис и как получить обновленние ПО?
- вот это вы дали ребята... еще года 2-3 назад эту инфу давали бесплатно без проблем...Vladimir_Parts писал(а): Стоимость справочной информации о комплектации будет стоить не 207 тысяч, а 270.000 руб. Извините, не туда ноль поставил... )))
Если вы обратитесь к любому дилеру за подобной информацией, то с вас за это потребуют плату... будь то Атлант-М или Энергия ГМБХ... А информация была, есть и будет всегда самой дорогой вещью...Blade писал(а):- вот это вы дали ребята... еще года 2-3 назад эту инфу давали бесплатно без проблем...Vladimir_Parts писал(а): Стоимость справочной информации о комплектации будет стоить не 207 тысяч, а 270.000 руб. Извините, не туда ноль поставил... )))
Мне месяца два назад ответили, что на мою машину S60 2004 г 107 тыс. миль стоимость будет от 8.500.000 руб.Какая все-таки цена?Siargei_service_21 писал(а):, Скажу, что ориентировочно стоимость обслуживания при проведении программы Сервис 2.0 составляет размер от 3 500.00 до 4 500 00 в зависимости от типа ТС .
Это и констатация, и вопрос, что вам мешает так сделать и добрать объемом? Учитывая уровень цен Швеции и ваших мы живем намного лучше.Siargei_service_21 писал(а):Непонятно это вопрос или констатация схожей информации выуженой из нета.
7.5*18" либо 8*18". К сожалению численные значения вылета, межцентрового расстояния, посадочных диаметров изготовитель в программах не указывает...Raven писал(а):Подскажите, какие параметры дисков размером 18" для вольво хс60 2010 г.в. с двигателем D5 205 л.с. Могут ли быть установлены диски с меньшим параметром вылета или диски от моделт ХС90?
Я извиняюсь, что не смог так быстро ответить на Ваш вопрос. Хочется ответить на все вопросы, но ответы на них занимают время.salex писал(а):salex писал(а):Вопрос таков. Обновлял у вас на платной основе последнее ПО по блокам ECM и TCM на свой автомобиль. По программе Сервис 2.0 загружается тоже самое ПО или оно чем-то отличается?Ответ будет на мой вопрос?Ultras писал(а):тем не менее хотелось бы услышать ответ дилера на вопросы
Если производителем заявлены значение вылета 55 мм, а диски будут скажем на 49 или 50, при их установке, будет ли какая-то "нагрузка" на подвеску или ничего страшного не случится?Vladimir_Parts писал(а):7.5*18" либо 8*18". К сожалению численные значения вылета, межцентрового расстояния, посадочных диаметров изготовитель в программах не указывает...
Vladimir_parts писал(а):Сегодня был на совещании у генерального директора и хочу сообщить следующую, не очень приятную новость, которую генеральный директор озвучил и ознакомил со соответствующим приказом... С сегодняшнего дня отменяются любые скидки для кого бы то ни было... Все з/ч продаются по единому прайсу для ВСЕХ... Я уже представляю праведный гнев и негодование клубней, который обрушится на мою ни в чем не повинную голову, что даже не знаю , как подобную новость сообщить аудитории, хоть я всего лишь исполнитель, и не я принимаю подобного рода решения...
