Страница 4 из 10
Добавлено: 28.01.2010 16:17
Маннол и SCT это отработка и китай самого низкого качества, не брать ни в коем случае, Маннол вообще не понятно где делают и где берут масло.
Добавлено: 28.01.2010 16:25
альберт
Wander_380, Так какое масло посоветуеш на замену
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
cheloveki » 28.01.2010 14:47 Я себе кастрол залил 19тыс литр.
CASTROL какой?Если castrol atf amx, скинь телефон фирмы
где брал
Добавлено: 28.01.2010 16:45
cheloveki
альберт писал(а):CASTROL какой?Если castrol atf amx, скинь телефон фирмы где брал
Брал на заправке при выезде из минска Аквабел как ехать в силичи.(прошел 5тыс. менял в октябре точно не помню)
При покупке менял на Буденного 1 там лили Shell (прошел 75тыс.)
Кстати промывал манолам.
Добавлено: 28.01.2010 17:41
альберт
cheloveki, Кстати промывал манолам.
Я так понимаю ты промывал коробку несколько раз маслом MANNOL,а затем залил CASTROL
Добавлено: 28.01.2010 17:58
cheloveki
альберт писал(а):Я так понимаю ты промывал коробку несколько раз маслом MANNOL,а затем залил CASTROL
Так точно. Маннол нашел по 9тыс за литр
Делал так как описано здесь http://volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
Фишка в том, что сразу слить все масло через пробку в паддоне нельзя.
Добавлено: 28.01.2010 18:14
альберт
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Понятно.Я эту ссылку читал.Я говорю про замену методом "вытеснения".Дело в том что при такой замене масла ты видишь реально масло(цвет),которое у тебя в коробке,дальше сравнивая цвет масла подаваемого в коробку с цветом выходящего(выдавливаемого)масло из коробки ты сам решаешь когда цвет совпадает.У тебя в коробке будет то масло которое ты хотел залить.А при замене по ссылке я думаю будет частичное смешение масла промываемого с желаемым.
Добавлено: 29.01.2010 10:55
cheloveki
альберт писал(а):Я говорю про замену методом "вытеснения".
Ну практически тожесамое получается, насос масло то по кругу гоняет только в одну сторону.
Добавлено: 29.01.2010 11:48
альберт
cheloveki писал(а):насос масло то по кругу гоняет только в одну сторону.
Согласился.Тогда промывать надо тем маслом,котороое будет в дальнейшем использоваться.
Добавлено: 29.01.2010 13:26
cheloveki
Примерно так: в коробке 8 л. масла, сливается примерно 3.5-4 л., остается 4л. Далее я купил маннол 6 л. их же и прогнал, затем уже лил кастрол.
Цвет у меня нормальный появился когда начал лить последние 2л. маннола.
Добавлено: 30.01.2010 00:39
альберт
cheloveki писал(а):затем уже лил кастрол.
Сколько литров кастрола залил?
Что за уплотнительная прокладка(материал)?
Шланг для слива (диаметр)?
Каккое масло FUCHS(TITAN)соответствует спецификации dextron III.
Добавлено: 04.02.2010 12:32
альберт
Подскажите, какой размер(внутренний диаметр) медной прокладки сливного отверстия на АКПП (50/42) S70
Добавлено: 12.02.2010 17:22
алексей
Чё та я не впёр где сливное отверстие... :nea:
Добавлено: 12.02.2010 17:52
алексей писал(а):Чё та я не впёр где сливное отверстие...
Со стороны движка внимательно посмотри, не пропустишь.
Добавлено: 12.02.2010 17:59
алексей
buyan, ок, полезу в следующий раз - посмотрю.
Добавлено: 12.02.2010 19:59
НЕ НАДО тебе масло менять, если масло еще желтенькое, как я понял с начала ветки, значит пускай и смазывает оно еще, пока не потемнеет. а вот када оно станет с таким темно-желто-коричневым, тогда и в самую пору маслицо менять, а так не трогай ты его, у меня такая же коробка, так мне уже надо менять, я консультировался у спеца одного, который мне его и поменяет. На элите, кстати 500р стоит поменять масло в коробке!
Добавлено: 13.02.2010 01:09
алексей
Nom@de, ДА я пока и не дёргаюсь. :) До следующей замены масла не буду менять, а там посмотрю. Просто давеча менял подушку под мотором - вот и решил глянуть где сия пробка. И что-то не увидел. Правда сильно и не искал.
500 тысяч на элите - это за всё? Работа+масло?
Хотя, может лучше в Литве это сделаю. Иногда езжу туда.
Добавлено: 13.02.2010 11:32
да. За все на скока я понял
Добавлено: 13.02.2010 23:14
Vitalysh
алексей, на элите желтого масла нет!!!
у них только "родное" волвовское масло (красное) а все остальное по их словам шило...
так что заливай эссо лт71141 и не парься...
Добавлено: 14.02.2010 12:57
алексей
Vitalysh, эссо я уже продал владельцу ситроен-С5 2.2НДИ, там это как раз и есть родное масло в ту АКПП.
ДА и к тому же его было 4 литра, а тут как я понимаю - нужно 10-12 литров для полной замены.
В общем как сказал Nom@de, пока менять не буду. По крайней мере до следующей замены масла в двигателе. А это ещё где-то 8-9 тысяч км.
Добавлено: 14.02.2010 20:31
Vitalysh
алексей, просто мещать желтое и красное нельзя, а желтое только ессо и еще какоето...
можно лить красное только при полной замене с промывкой...
