Страница 4 из 4
Добавлено: 15.06.2012 01:01
отключи аккумулятор когда будет резать
Внимательно смотри блоки, их там несколько рядом очень похожих
Подключай аккум, с включенным зажиганием(ключ 2е положение).
Отключить иммо!
Добавлено: 19.01.2017 14:13
Just Brother Sokol
HaMMeR писал(а): тема похожа на театр одного актёра, ну да ладно.
диагностика иммо показала пару ошибок (нет ключа в памяти и нет ответа от передатчика ключа)
после манипуляций с кольцом проблема решилась
по крайней мере известна причина
пока поезжу, если проблемы вернутся - вырежу нах иммо под корень. зато можно будет дубликаты ключей дешево делать
А какие именно манипуляции с антенной помогли
Отключить иммо!
Добавлено: 20.05.2018 22:17
Заурбек
доброго времени суток. не стал создавать новую тему. проблема такая вольво S90 1997г. работала нормально потом оставили на 3 меяца, АКБ сел и поставили новый и не смогли завести больше. искра есть, насос качает, но нет импульса на форсы. сигналки нет , есть только один ключ и то не знаю она с чипом или нет. серьезного сервиса нет, а то что есть разводят руками. что проверить и куда копать?
Отключить иммо!
Добавлено: 20.05.2018 22:28
Заурбек
может быть проблема в имо? если да то как ее полностью отключить?
Отключить иммо!
Добавлено: 31.07.2018 16:24
villis
Добрый день, подскажите пожалуйста, где в вольво S40, 2.4, 2006г стоит блок иммобилайзера? Разобрал весь низ панели, не могу его обнаружить.
Отключить иммо!
Добавлено: 10.12.2020 20:55
ruslik.1460
MozG писал(а): ↑13.04.2010 22:21
HaMMeR, Подай на ножку контроля зажигания блока иммы +12 и всо.
а на xc70 2000года 2.4т можно так обмануть иммо?на холодную постоянно слетает ключ.заводится с третьего -четвертого раза.спасибо
Отключить иммо!
Добавлено: 11.12.2020 08:34
ruslik.1460 писал(а): ↑10.12.2020 20:55
Не, не получится.
Замени антенку ключа.
Отключить иммо!
Добавлено: 11.12.2020 20:02
ruslik.1460
ок.спасибо.как раз есть лишняя антенка
