Страница 4 из 4
Добавлено: 30.07.2015 08:40
robin
подскажите где купить термистор
Добавлено: 07.08.2015 09:15
andron58
В своё время тоже пытался найти аналог-из простых ничего похожего,по каталогу чётко подходит B57891M0102J фирмы "EPCOS"-во всём диапазоне температур чётко наш! Но купить.... Стоит копейки,но продаётся только вёдрами-от 1000 шт. В результате купил оригинал в Экзисте....
Добавлено: 08.08.2015 08:58
Marshall
ТД Ждановичи, на рядах радиорынка. Где то посередине вывеска "Корпуса, микросхемы, SMD элементы". Термисторы любых номиналов.
Добавлено: 13.11.2015 23:21
volvok
Сергей73, Может кто нибудь поможет решить такой вопрос.V 40, 1999г. 1,8I GDI.,125 л.с. 92 кв. Промелькнула информация,что на эту модель,датчик температуры воздуха,находится вместе с датчиком подачи воздуха.(расходомер возле воздушного фильтра)Но многие утверждают,что он находится под бампером.У меня там даже проводов нету.У кого такой двигатель,подскажите пожалуйста,а то я собираюсь провода новые прокладывать.
Добавлено: 27.11.2015 18:39
volvok, вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=25318 пятая фотка с этим датчиком и проводкой под бампером
Датчик температуры ОС (окружающей среды)
Добавлено: 10.12.2017 22:30
Li_lom
Подскажите,помогите!!!! Датчик температуры окружающей среды работал,полез в приборку менять лампочки(светомузыка страшная была),поменял лямпочки,а приборка перестала показывать температуру :o Что делать? Кто сталкивался? может там какое время выждать надо?
Добавлено: 11.12.2017 00:39
ARTURCHIK
Сталкивался с похожим а именно после замены лампочек перестали гореть лампочки дальнего света и знак аварийки а самое главное дурила мозг топливная стрелка...прошло время и из всего перечисленного не хочет работать только лампа аварийки!
Добавлено: 13.12.2017 11:49
похоже на плохой контакт
Добавлено: 13.12.2017 12:41
ARTURCHIK
Да,но как понять где именно этот плохой контакт
Добавлено: 13.12.2017 15:34
Или в датчике или в приборке, там прямая связь по схеме идет
Добавлено: 15.12.2017 17:39
volvok
Привет всем!У меня на машине,не было датчика ос под бампером.Показывало -40.Поставил под бампер б\у датчик.Теперь показывает-26.Кто сталкивался,подскажите что делать?
Добавлено: 16.12.2017 11:05
egor.s
Как уже писалось, датчик температуры ОС ничто иное как NTC- терморезистор на 1кОм ( 1 кОм- соответствует показанию 25°)
Предложение: подоткнуть вместо датчика поочередно несколько резисторов и посмотреть- меняются ли показания на приборке.
А именно: резистор 1 кОм - температура должна отражаться в районе +25° , резистор 3,2 кОм- температура в районе 0°.
Чем выше сопротивление, тем ниже температура и наоборот.
Если показания примерно похожи , то бежать за новым датчиком или просто вставить вместо него копеечный терморезистор NTC на 1 кОМ ( у меня стоял несколько лет, с ним и продал) - об этом в этой же теме выше уже написано.
Второй метод- обратный нагревать или охлаждать медленно датчик и измерять его сопротивление.
Добавлено: 25.12.2017 18:44
Сергей73
volvok, когда перестало правильно показывать t, поставил дугой б.у. точно такой-же по маркировке, т.к. может быть и в фаренгейтах. Датчик за бампером.
