Подсветка салона
Раздел для обсуждения модераторами и администраторами насущных вопросов. Доступ ограничен
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Klesch®, а кто сказал что я на габаритах езжу??? Я езжу только при включенном ближнем свете фар - синего света практически не видно получаеться синяя кромка. Я сам не люблю когда вставляют светики и в сумерках ездят думают что их видно. А как же БМВ с ангельскими глазками???
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
fmd, Да нормально все мутишь :good:
У нас все ездят с ближним, поэтому ангельских глазок обычно не видно, а может присмотрись уже, не замечаю.
max055
Авто: Volvo V40 1.9d D4192T2 2000г.
Сообщение max055 »
А где вообще заказывал это все?
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
max055, напрямую из ГонКонга. Посмотри например вот тут dealextreme.ком или другие сайты их много.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Читайте тут, признаки такие же как у Вас.
Сообщение DimasTT » 09.07.2011 15:37
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
сантос, я снимал обшивку на дверце багажника, там клипсы выкручивающиеся.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
VolvoFan, самый простой вариант взять клипсу, пойти на авторынок и купить похожую, однозначно гораздо дешевле выйдет.
Там все на клею сделано возможно клипса сидит там, просто место крепления отвалилось, у меня такой случай, жду весны исправить
VolvoFan, я пластик почти вылечил антискрипом, это лента такая тканевая, проклеил почти всю торпеду, осталось два скрипуна и те скрипят только когда машина не разогрета, я их даже глушу нажимом но лезть не хочется, весной разберусь
Точною И у меня была такая проблема, предохранитель под капотом
SKS, желтая лампочка это нормально. По подсветке проверяй для начала лягушки в дверях, возможно они не работают. Не помню точно алгоритм работы.
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
подсветка салона , крутилки
Сообщение Nikolay068 »
Здраствуйте вольвоводы !!! у меня такая проблема перестали гореть лампочки которые на крутилках скорости вентилятора печки , и переключения с холодного воздуха на горячий, ещё секция на спидометре от 160 до 260 километров и где бензинку показывает не горит , подскажите где искать проблему , контакты предохранители или шо ?????? :search:
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
Nikolay068 писал(а):Здраствуйте вольвоводы !!! у меня такая проблема перестали гореть лампочки которые на крутилках скорости вентилятора печки , и переключения с холодного воздуха на горячий, ещё секция на спидометре от 160 до 260 километров и где бензинку показывает не горит , подскажите где искать проблему , контакты предохранители или шо ?????? :search:
это просто перегорели лампочки в тех местах) вот и все, у меня тоже такое было просто лампочки заменил
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Вернуться в «Администраторский раздел»
