Приспособление для фиксации распредвалов
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Понял, под крышку №27 надо установить сальник. Так надо сальник и крышку покупать :D
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Re: Приспособление для фиксации распредвалов
Сообщение stalker71 »
aleks1 писал(а):Понял, под крышку №27 надо установить сальник. Так надо сальник и крышку покупать :D
Да
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Для разъединения топливной магистрали , надо вот такое приспособление . А без него можно обойтись ? Как то по крестьянски снять ? :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, А приспособления для стопора коленвала нет случайно? Чертежа?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, А приспособления для стопора коленвала нет случайно? Чертежа?
Чертеж в книге есть (выдержку из которой, вы в первом посту выложили). Самого стопора нет. Как то без него все проходит.
tapatalk
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):Для разъединения топливной магистрали , надо вот такое приспособление . А без него можно обойтись ? Как то по крестьянски снять ? :D
Надо у ребят на сервисе спросить.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Я в личку написал , ответь там
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Serg s 70 писал(а):
aleks1 писал(а):Вопрос в следующем , если есть у кого чертёж или ссылка на чертёж , поделитесь :D приспособа из уголка 45х45мм
вот набор
в нем все есть)
Это твой личный инструмент?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG, Для чего нужен этот большой уголок с отверстиями ?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ёк-макарёк , что никто не знает ?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Подниму свой вопрос , подскажите по этому инструменту , кто пользуется таким или знает все эти приспособы?
Alexsandr
Авто: XC 90 D5 2016
GSM: +375447311041
Skype: babei1003
№ клубной карты: 46
Сообщение Alexsandr »
aleks1 писал(а):Ёк-макарёк , что никто не знает ?
Насколько я помню уголок для фиксации РВ к клапанной крышке возле 1-го цилиндра.
по Vida (если я не ошибаюсь) РВ двумя приспособами крепяться к клапанной крышке и устанавливаются на ГБЦ.
както так
Последний раз редактировалось Alexsandr 12.05.2015 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Помогу с диагностикой VIDA+DICE в Жлобине возможен выезд
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Alexsandr писал(а):Насколько я помню уголок для фиксации РВ к клапанной крышке возле 1-го цилиндра.
Интересно? Как?
Alexsandr писал(а):по Vida (если я не ошибаюсь) РВ двумя приспособами крепяться к клапанной крышке и устанавливаются на ГБЦ.
Это эти что ли ?
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Alexsandr, За приспособы для стягивания головки понял :D А вот про уголок не понял , если можно поясни.
Alexsandr
Авто: XC 90 D5 2016
GSM: +375447311041
Skype: babei1003
№ клубной карты: 46
Валы без шкивов и муфт крепятся к уголку, а он крепится к клапанной крышке сверху.
с задней стороны приспособление для установки валов пластиной прижимается к клапанной крышке и вся конструкция устанавливается на ГБЦ.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Почему то не увеличивается фото ?
Alexsandr
Авто: XC 90 D5 2016
GSM: +375447311041
Skype: babei1003
№ клубной карты: 46
что нашёл на просторах интернета
aleks1, Отсоединить соединение трубок рейки можно при помощи кусочка пластика(от банки йогурта толщиной в 1мм), всовываешь, что бы обернуло трубку, оно разведёт лепестки, и разводишь.
Или купи набор за 5 $
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG, Спасибо за подсказку . Меня интересует этот уголок. Насколько он нужен при ремонте ?
не нужен
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну не так же просто его положили в набор :D
