Страница 4 из 10
протокол OBDII
Добавлено: 20.04.2016 16:18
бесплатно по еобд, на дизелях он совсем плохо работает, поэтому и делают индивидуально под марку.
Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
Добавлено: 20.04.2016 16:53
Lequleyo
я боюсь отдать 30 у.е. и получить тот же эффект
Добавлено: 21.04.2016 09:41
Lequleyo, лаунч в каждом гараже есть, заедь и сделай диагностику, будешь знать что он сможет
Добавлено: 02.06.2016 19:10
xilence
Прошу прощения, но не могли-бы кто-нибудь кинуть актуальную ссылку на алике для приобретения сканера на мой авто. Конкретно пишу параметры: Volvo V40 1.9T4 1999г.в. Двигатель B4194T2 (переходной, но еще без муфты). Вин номер : YV1VW2422YF431050 , Буду Вам очень признателен! Просто боюсь ошибиться (может версии и т.п.) и заказать не то, что нужно. Интересуют недорогие модели.
https://content.onliner.by/fleamarket/2 ... 7c1cd.jpeg такой будет работать?
Добавлено: 12.06.2016 19:24
july
У меня похожий (DS150E с bluetooth OBDII) работает без проблем.
WOW понравился больше, Delphi Autocom - не очень.
Добавлено: 13.06.2016 10:43
july, аналогично, хотя вообще программы одинаковые, немного отличается интерфейс
Добавлено: 13.06.2016 18:24
ZloyRocker
Помогите, пожалуйста, с диагностикой через Delphi. Купил на али DS150E с bluetooth, версия двухплатная (синяя), номер из 6 цифр 100251. Версия программы 2013 и 2014 года. Читает все кроме двигателя(( Наткнулся на просторах интернета что Fenix устанавливался еще на Renault Laguna I и на Москвич Святогор (правда там версия Fenix 5.0 а у нас 5.1). Сам сделал переходник в котором с 11 разъема OBD на машине перекинул на 7 ногу на сканере и через Laguna I F3R-729 2.0L смог подключиться. А через несколько дней пробовал так же точно и ничего(( Машина ремонтируется, никуда не ездил ничего не трогал, даже не заводился. Что это может быть? Помогите советом новичку))
P.S. Может у кого не получается подключиться попробуйте как я делал, распайка OBD стандартная, только К-линию (7 нога) подключить к 11 в машине.
Добавлено: 14.06.2016 14:11
ZloyRocker, в том и соус что ничего не надо переделывать и ничего паять, должно читать, так как там стоит куча реле на плате которые сами перещелкивают нужные ноги куда надо. У меня читает без проблем, просто закинул новый фирмваре под ВОВ в устройство и в папку Автокома забросил файлы фирмваре, по аппаратной части ничего не делал. Читает отлично нашу машину, крайслер, пежо, хонду пробовал, почти все блоки читает с вариациями. В одной машине пару блоков, в другой все, от марки зависит.
Добавлено: 14.06.2016 18:46
ZloyRocker
Wander_380, а у Вас версия сканера двухплатная или одноплатная? Вы имеете ввиду что обновили сканер под ВОВ, да? Я просто в недоумении почему так происходит :unknown: долго искал чем можно прочитать наш авто, наткнулся на этот форум и обрадовался. Я тоже так понял что ничего не надо дополнительно паять, но это уже как эксперимент)) Релюшки перещелкиваются когда подключен, но вот именно с подключением к двигателю проблемы, остальное прочиталось и ошибки удаляет.
Добавлено: 15.06.2016 13:50
У меня двухплатная версия 100251. Да, там надо фирмваре прибора обновлять под конкретную версию программы. Прогу качал сразу из инета.
Добавлено: 16.06.2016 12:04
ZloyRocker
Спасибо, попробую обновить под ВОВ.
Добавлено: 18.06.2016 15:45
july
Wander_380 писал(а): аналогично, хотя вообще программы одинаковые, немного отличается интерфейс
Delphi у меня не показывал ошибок SRS, зато показывал ошибку датчика положения распредвала на прекрасно ездящей машине.
Снял этот датчик, почистил, поставил, ошибка пропала.
Ошибку SRS не показывал, но лампочка неисправности SRS горела.
Поставил WOW и сразу прочитал про обрыв в подушке водителя.
Разобрал "улитку", исправил порванный шлейф.
Delphi по прежнему ничего не видит, а WOW почистил ошибки и погасил лампочку SRS!
Добавлено: 22.06.2016 02:35
ZloyRocker
Wander_380, подскажите, пожалуйста, версию WOW и фирмваре которая у Вас установлены? Не выходит связаться с двигателем, попробую на другом ноуте с чистой виндой, что бы исключить версию с неисправностью софта. Надеюсь все же проблема не в железе :(
Добавлено: 22.06.2016 15:28
wow 5008 fw1423 вот такая прога у меня сейчас стоит, fw тоже оттуда https://yadi.sk/d/k6kGVARbsiCCu
Добавлено: 25.06.2016 20:03
july
ZloyRocker писал(а): WOW Не выходит связаться с двигателем
Каталог "Firmware" c Delphy в WOW переписали?
Добавлено: 27.06.2016 08:13
Это зависит что прописано, у меня наоборот, я прописал в прибор фирмваре для вов и переписал папку в делфи.
Добавлено: 04.07.2016 16:25
ZloyRocker
Все перепробовал, и разные версии программ (на разных ноутах) и прошивки и то что скинул Wander_380 выше. Снял мозги, прозвонил провода которые идут на ОБД разъем (11 - 11 К-линия, 38 - 15 Л-линия) все в порядке. Двигатель не видит(( Жаль нет знакомых с такой же машиной что-бы сам сканер проверить, наверно все же в нем проблема. Надо было брать на зеленых платах, они чуть дороже но вроде меньше брака)) Как поставлю на ход поеду на диагностику что бы исключить вариант с проблемами в авто.
Всем спасибо за помощь, если получится все же связать сканер с авто - отпишусь по результатам))
Добавлено: 05.07.2016 11:27
ZloyRocker, только что проверил еще раз, все конектится, снимает показания по параметрам, ошибки считывает. А вот климат чет не подключился и не помню подключался или нет.
Добавлено: 06.07.2016 01:02
smelodon152
Доброго времени суток! Кто поможет прочесть мою машинку? Задолбала лампа! Не могу найти нормальную читалку, чтобы все по полочкам. Вся надежда на Вас форумчане-вольвоводы! :sorry:
Добавлено: 06.07.2016 10:12
Бapkac
smelodon152 писал(а): Доброго времени суток! Кто поможет прочесть мою машинку? Задолбала лампа! Не могу найти нормальную читалку, чтобы все по полочкам. Вся надежда на Вас форумчане-вольвоводы! :sorry:
что за беда? подробности в студию
