Мелкие вопросы по S/V40
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а у тя коробка какая
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
если реношная то там под рычажком что включает передачи на коробке снизу должна быть пластиковая зажита типа кожуха. прикручена она болтами к картеру коробки. в каких то обзорах ее обзывали сборником для масла капающего из штока
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8844_5bc0afe3164609cd869f8d6564939625[/img]
вроде номер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8844_6e0870276c69028a040c58a46fc1e2ca[/img]
No smoking gun was found...
У меня нет задних кожухов защиты, есть только маленькая под коробкой, но проблем с плохим включением передач из за снега никогда не было.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
я про маленькую и говорю
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Во-во, и под этот кожух лезет снег, получается нечто типа ванночки, в которой собирается снег и лед и мешает включениям передач. А если этот кожух выбросить нафик, насколько оно страшно будет?
Махмуд, поджигай!
Не стоит, эта ванночка больше для защиты штока переключения передач, а там сальник очень хитрый, который меняется только изнутри коробки, попадет грязь и вуаля, разбор коробки.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380 писал(а):попадет грязь и вуаля, разбор коробки.
У меня туда в любом случае летит все, что попало, а снегом забивает вообще иногда так, что рычаг не сдвинуть. Что то не то. Может это особенность именно реношной коробки (M3P)? Может все же сфоткает кто-нибудь у себя, хотя бы так, руку с телефоном под днище в том месте просунуть и щелкнуть.
Махмуд, поджигай!
У меня M5P, но внешне они одинаковы.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
у него тоже м5р должна быть. ну з у меня все нормально спереключениями. но у меня пластиковая защита от бампера вроде есть
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
не помню была ли такая тема, но не суть...
вообщем, при наступлении холодов, при проезде неровностей, раздается типа хруста штоле в районе стыка лобового стекла и крыши, было такое и прошлой зимой, думаю, мот болезнь какая, в салоне тепло, там холодно, но на хонде у меня точно такова не была :unknown:
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
marik писал(а):при наступлении холодов, при проезде неровностей, раздается типа хруста штоле в районе стыка лобового стекла и крыши,
такого не было,но ето не есть хорошо
Но было круче:утро,июль 2010,проезжаю курган славы,с зади какбудто граната взарвалась,смотрю в зеркало заднего вида ,а уменя заднее стекло в салон осыпается,а чего ..... знает :crazy:
marik писал(а):вообщем, при наступлении холодов, при проезде неровностей, раздается типа хруста штоле в районе стыка лобового стекла и крыши,
оооо, Семён семёныч - те же помидоры , вчера началось...., раньше не было такого..., но только что вот у меня текло внизу треснуто...
может от этого?
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
не у меня целое, тьфу тьфу, никаких подтеков не наблюдалось, просто как минус 10 и ниже, начинается этот скрип-хруст, не смертельно но бесит
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А у меня и летом такие звуки иногда раздаются :crazy:
Махмуд, поджигай!
Сообщение victor.M »
marik писал(а):не у меня целое, тьфу тьфу, никаких подтеков не наблюдалось, просто как минус 10 и ниже, начинается этот скрип-хруст, не смертельно но бесит
есть такое понятие коэффициент температурного расширения. при снижении температуры все компоненты кузова как бы становятся чуть чуть меньше в размерах, появляются незаметные люфты, резина немного дубеет. а кузов какой бы он крепкий не был все-таки немножко гуляет, вот и появляются эти раздражающие скрипы. при положительных температурах это все становится на место, уплотняется и ничего такого не слышно. мне так кажется
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
подскажите чайнику =)
собрался диски с резиной купить
какие бывают крепления колёсных дисков ( 4 болта ,5 болтов и вроде ещё какие-то размеры указываются)
у меня 4 болта какие там ещё цифры? или как их помереть? или где это написано? зарание СПС! :oops:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
tril, Ну это имхо в поиск, обсуждалось не раз, подскажу только 67,1мм центр отверстие, 114,3мм между гайками
tril писал(а):подскажите чайнику =)
у меня была V40, продал летом а штампованые диски с резиной фулда остались. резина зимняя 7-6мм 185/65 R14 остаток протектора. могу предложить не дорого, если есть тнерес пиши в личку.
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Пару недель назад стал обладателем V40 1.9TD 1998г. Т.к. мануала ещё не заимел подскажите плииз:
1.объёмы по замене антифриза, масла моторного?
2.Три из четырёх габаритных лампочек (в бамперах которые) не горят - как доступ к ним осуществляется?
3.Термостат явно просится на свалку, где купить (рынок/Некрасова) и какие ньюансы?
5.Кулиса как "уши спаниеля" лечится рем-комплектом?
Спасибо!!!
1 антифриз всё равно весь не сольёшь,литров пять шесть готового имей в запасе, помаслу, ждитрактористов
2 там всё запущено - лампочки ты оттуда не достанешь всё запаяно, не ну конечно можно поизвращаться..., а так новый 16-8 уй на некрасова, элите екзисте, у Миши
3 код движки своей напиши, или вин давай, а так скорее всего в корпусе будет в сборе, Миха недавно брал...
4, кулиса именно так и лечится...
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Alex2379 писал(а):Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Спасибо!!!
1. антифриза ушло на замену 6л, сливал с холодной машины, масла уходит при замене маслянного фильтра 4,5л при уровне чуть больше середины маслянного щупа (конечно между мерными метками, а не самого щупа :) )
2. если дружишь с паяльником, выковыриваешь старую лампочку, покупаешь обычную бесцокольную лампочку и припаиваешь провода, потом вставляешь в габарит и заливаешь отверстие клеем или герметом
