Ещё раз опережение впрыска D5252T
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
А коленвал распредвал-точно выставлено?очень сильно влияет даже при идеальной толп.аппаратуре,при чем бывало что (метки )к40 тыс пробега ремня убегали.она вообще без свеч в -20 без проблем должна заводится,зажигание,цикловая,коленвал распредвал,все.если нет насос -кирдык.
Messer
Авто: Volvo V70 2,5TDI 1999
Сообщение Messer »
Миронов писал(а): Глянь цикловую. Оптимально 4...5. В этих пределах.
Глянул: 4...5.
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Messer, пробуй ставить угол впрыска ещё раньше. Должно помочь, если:
Messer писал(а):1. Холодный запуск в мороз (специально двое суток машину вымораживал) на "отлично".
4. Горячий запуск без проблем.
Иначе, что-то вы нам тут не договариваете. :)
Messer
Сообщение Messer »
Миронов писал(а):Messer, пробуй ставить угол впрыска ещё раньше. Должно помочь, если:
Пробовал уже и раньше и позже - ничего не меняется.
По поведению при запуске очень похоже на недостачу топлива, но как проверил - в допусках.
Не один голову ломаю :(
Честное слово просто так писать не стал бы.
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Messer писал(а):Пробовал уже и раньше и позже - ничего не меняется.
Ну, подкинь ещё ей топлива, если мало. Сделай 3! :crazy:
Messer
Сообщение Messer »
Миронов писал(а):Ну, подкинь ещё ей топлива, если мало. Сделай 3! :crazy:
Не вопрос. Но я из темы не понял что куда и как на этом ТНВД крутить :oops:
С механическими это просто, всегда крутил как надо было, а тут не вижу. По гуглю ничего путного не увидел.
Может схемка или фотки какие есть?
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Messer писал(а):Но я из темы не понял что куда и как на этом ТНВД крутить
Отпускаете голову, или МУКТ по-другому, (именно саму голову, а не крышку) ТНВД и двигаете в сторону топливных трубок.
В общем, слегка приотпустить и лёгкими ударами молотка (желательно резинового, если такового нет, то через деревянный брусок) подстучать в сторону топливных трубок (в противоположную от шкива). Двигаете до тех пор, пока мотор не начнёт подколбашивать (завышенная подача), а затем немного назад, пока мотор не начнёт ровно работать. Болты затянуть. :)
Messer
Сообщение Messer »
Это я уже читал в теме выше. Но так и не могу сообразить что отпускать и что куда крутить :(
Вот фотки:
Можно ткнуть пальцем в болты которые отпускать и на сколько? Как крутить голову по часовой, или против часовой? В каких пределах она крутится?
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Ну если ты не понимаешь,что крутить голову НЕ НАДО то тогда лучше найди людей,которые знают что да как делать.А то в скором времени появятся вопросы типо ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?Тем более ослабить голову насоса ключик нужен хитренький а не только крепкое слово и вспоминание чей-то матери. Теперь по поводу,что отпускать. Смотришь на насом сверху.видишь самый верхний ряд болтов,4штк,они держат крышку,их не трогаешь,кроме одного,который находится возле шланга подачи топлива в насос,он общий и для крышки и для головы,хитрая головка у него ещё(вот для неё и нужен такой же хитрый ключик) Потом смотришь глубже и видишь второй ряд болтов,3штк. ВОТ ИХ И НУЖНО ОТПУСТИТЬ СЛЕГКА.Берём последнее фото, как пример,постучать надо по тому,что по своей форме слегка напоминает башню танка,слева - направо вдоль оси насоса,параллельно двигателю,сдвигая её (башню) в сторону клапана глушения (Это такая кругленькая финтиклюшечка с одним проводком),если уж не знаешь что такое топливные трубки
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
hottabyc , :good:
hottabyc писал(а):ключик нужен хитренький
Головка 7мм и молоток решает.
Можно взять ту же головку 7мм и вырезать 3 грани (через одну), вульфом, например. Правда головка должна быть качественной. :)
Messer
Сообщение Messer »
Теперь понятно. Большое спасибо!
На какое расстояние голову двигать?
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Messer писал(а):На какое расстояние голову двигать?
Десятые, а то и сотые доли миллиметра! :crazy:
Messer
Сообщение Messer »
Отпустил болты на МУКТ. Голова сразу стала смещаться во всех направлениях и поворачиваться. Как её не ставил цикловая подача на сканере не менялась - те же 4 мг.
Кроме этого динамическое опережение впрыска сразу ушло из допусков, и теперь регулируется только в пределах от -3 до -5. Само собой холодный запуск мотора при таких значениях только с эфиром. Процент угла предварительной установки впрыска плавает или от 5 до 50 % или от 50 до 95%.
Проверил установку ГРМ - в норме.
Мотор стал работать не ровно, вибрации появились.
Установка опережения впрыска на раннее не поддаётся регулировке.
Холодный запуск не возможен.
Что со всем этим теперь делать???
Почему после того как сдвинули МУКТ уехали регулировки опережения угла впрыска?
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Messer, Что и требовалось доказать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1&start=36
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Ехать на Бош сервис и ставить насос на место (выставлять подачу) по компу.
Messer
Сообщение Messer »
scorpio320 писал(а): Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Ещё тугодумы есть, или scorpio320 тут один госслужащий? :lol:
scorpio320
Messer, Смейся, смейся :D Едь на сервис, мастер 8)
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Messer, Страшного ничего нет, при наличии сканера.
Ставь голову приблизительно так, как было и по сканеру выставляй угол, на прогретом моторе, естественно.
Если сейчас плохо запускается, крутани в сторону раннего впрыска. Завестись должен. Если не заводится, сдвинь немного (СОВСЕМ НЕМНОГО!!! :dwarf: ) голову в строну увеличения подачи (от шкива к трубкам), да, и крутить её не надо, просто задвинь к мотору. Прогревай. С помощью сканера восстанови нормальные показатели.
Начинай с восстановления угла в пределы +3...0, для твоего мотора будет нормально. По заводу +0,5...-2. Затем восстанови цикловую подачу. При необходимости подрегулируй угол. Скорее всего надо будет.
P.S. Мастерами не рождаются, ими становятся. :)
С чего-то надо начинать.
Messer
Сообщение Messer »
Мотор запустить удалось. Был прогрет само собой по топливу до 30 град.
Нормальные показатели по сканеру не выставляются. Угол поддаётся регулировке только от -5 до -3. Цикловая по сканеру стоит 4, изменить её перемещением головы не удаётся. Изменить угол перемещением головы не удаётся.
scorpio320
Миронов, Здается мне, что не голову он сдвинул :lol:
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
scorpio320 писал(а):Миронов, Здается мне, что не голову он сдвинул :lol:
:lol:
Messer писал(а):Нормальные показатели по сканеру не выставляются. Угол поддаётся регулировке только от -5 до -3. Цикловая по сканеру стоит 4, изменить её перемещением головы не удаётся. Изменить угол перемещением головы не удаётся.
Этого не может быть.... :o
Опиши, что и в какой последовательности делаешь? :mailing:
