Втулки стабилизатора
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
уточни у тех кто будет делать сколько возьмут за работу, а лучше в "VOLVO-гараж" обратись.
ушёл от Боварцев к Шведам
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Да я и в силах сам поменять :) Просто в Минске гаража нет, поеду домой там уже и поменяю.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Его не так-то просто вытащить, именно вытащить, я думаю это не из таго что "САМ сделаю". Удачи!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ну в итоге када я снял стабилизатор, там втулки были целые, и они там, можно сказать вечные, резиной металл облит, и втулки стоят оч надежно. У меня оказалось стучит рейка(разбита втулка справой стороны рейки). Но если у тебя стаб, то я опускал подрамник(не опуская его полностью) и кое как вынимал его через правое колесо, ах да и рулевые наконечники при этом надо открутить, с ними не вымишь :)
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Вопрос. А могут втулки издавать скрипы на кочках? задолбался искать сверчка в стойке. Тяга новая, аморт новый, опора оригинал новая. Может втулка стаба? Или она только стучать может ?
Alexey_BY, шаровая может...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
противоскрип под пружиной стоит?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я думаю, что и втулка может скрипеть
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
у вольво втулки со стабилизатором одно целое. Проще говоря, втулка как бы приклеена к стабу
leshiy_21
Авто: Volvo S60 2.5Т USA 2006
GSM: +375297785860
Сообщение leshiy_21 »
Нашел на просторах интернета вот такие втулки для переднего стабилизатора:
http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=7064
Заказал, посмотрим, что за они.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
:o за такую цену... Можно подобрать по размеру втулки, скобу можно рассоединить, просто родные влитые в стабилизатор, а тут нет
leshiy_21
GSM: +375297785860
можно и ремень ГРМ подложить, дешево и сердито
Если учесть что оригинал 300$ стоит, то данный вариант полиуретановых втулок не такой и дорогой. А если он встанет как родной, цена оправданна.
Но выберет каждый сам, что ему лучше.
andrew75
Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
GSM: +375292963284
Сообщение andrew75 »
leshiy_21 как обстоят дела со втулками - получил, поставил? И какой у тебя диаметр переднего стаба?
leshiy_21
GSM: +375297785860
Получил. Пришли через 3 дня, больше проблем было с декларацией, но это уже специфика транспортной компании. Встали отлично, как родные, по ощущениям доволен. Брал вроде 23 мм. Прошел уже 10 тыс. проблем нет.
Кстати ставил сразу же стойки стабилизатора iPad+, оказались производство Тайвань. Чтоб они там уж прямо очень плотно в шаровой ходили не скажешь, но раз взял решил поставить посмотрим сколько проходят.
ka8725
Авто: Volvo S60
Сообщение ka8725 »
Возможно кому-то понадобятся мои старые стабы. Состояние втулок не ахти.
http://autolavka.by/products/5517-volvo ... oychivosti
http://autolavka.by/products/5516-volvo ... oychivosti
roman77
Авто: volvo xc70
GSM: +37253456305
Сообщение roman77 »
купил volvoxc70 2003 переднего стабилизатора нет вообще,такое возможно?
^OГ^O
Авто: S60 AWD
Сообщение ^OГ^O »
Mick78 писал(а):
^OГ^O писал(а):Всем привет! Поменял втулки переднего стаба. Подобрал от ГАЗ-3111: Подушка штанги стабилизатора – 2906041, скоба подушки -2906050. Комплект обошелся в 200 р. Время покажет, как это отразилось на комфорте при езде (т.е. не потеряла ли Volvo своих качеств).
Какие результаты замены?
Сколько проехали с этими резинками?
Скобы какие использовали, родные Вольво или ГАЗ?
ГАЗовские скобы подходят по отвестиям?
После замены характерные звуки пропали. Проехал с этими втулками более 30 тыс.км. Нижняя пластина осталась родная, а верхняя скоба ГАЗовская совпадает по отверстиям. Чтобы не было поперечного смещения стабилизатора, приварил на него возле втулок ограничители из распиленной пополам шайбы.
Dryunya
Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Сообщение Dryunya »
Может кто подскажет размеры втулок на задний стабилизатор (V70),хочу себе на работе из полиуретана сделать,может есть у кого старый стаб,размеры снять???
Тринадцатый
Авто: volvo S80
Сообщение Тринадцатый »
Aksel, можешь сбросить фотки)а то у меня что то на компе не открывает фотки!)
