Мелкие вопросы по S80N (07-), V70 III (08-), XC70 III (08-)
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Не поверю в подушку двигателя.
Шины в работу, диски туда же. Ещё в кривую ступицу, возможно, но шансы никакие
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Шины крутили вертели балансировали на разных шиномонтаж. Про диски тож никто ничего плохого не сказал. Ступица если кривая била бы всегда а тут явление можно сказать плавающее и ярко выражено на ровном асфальте, возможно когда что входит в резонанс. Собственно в любом случае надо ехать и смотреть что там и как
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
от подушки там другие симптомы будут.привода смотрели? у меня диски не родные.через проставочные кольца.тоже есть мелкая вибрация.ставлю другие с моим ЦО все ок.
yv1as985691100705
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
ruslik.1460,
Диски родные, вибрация помимо руля есть и на кузове
Зависит от оборотов,не зависит от нажатие на газ. Но в любом случае виду что путь мне на диагностику)
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Еще вопрос из стадии надоело это терпеть и периодически тереть чек, наверное больше к тем кто занимается прошивкой и тп.
Есть ли какая то возможность програмно отключить проверку лямбды, дабы та не ругалась на катализатор? Или обманку какую впиндюрить?
Слыхал есть вариант когда прошивают таким образом что каждый раз при заведении двигателя машина запускается на дефолтных настройках и тем самым не происходит проверка работоспособности лямбды, но при этом можно забыть про адаптации и тп.
Может у кого то есть опыт или контакты исцелителей?
Под это дело слыхал где то шьют под евро-2, мол там отключается проверка лямбд https://minsk.labofspeed.su/reports/chi ... puska.html
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
sant писал(а): 04.12.2023 17:17 Еще вопрос из стадии надоело это терпеть и периодически тереть чек, наверное больше к тем кто занимается прошивкой и тп.
Да... На твою машину есть существует ровная Рика... Лямбды отключены, пару пони плюс...
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Зорка, отлично, тогда встречный вопрос есть ли в Минске люди или гараж, которые могут это дело правильно залить/обновить?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
sant писал(а): 04.12.2023 23:40 Зорка, отлично, тогда встречный вопрос есть ли в Минске люди или гараж, которые могут это дело правильно залить/обновить?
Да, без проблем все можно, звони...
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
№ клубной карты: 198
Сообщение vadzim »
sant писал(а): 12.10.2023 09:25 Один хороший человек на Д2 поделился руводством по эксплуатации и ремунту XC70|V70 не вида конечно, но в качестве помощника в телефоне вполне себе годный вариант. Кому интересно пишите поделюсь
Добры дзень! Мне было б цікава паглядзець"
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
vadzim, смотрите лс
За это сообщение автора sant поблагодарил:
vadzim
adslav
Авто: XC70
GSM: 2490739
№ клубной карты: 520
Сообщение adslav »
Было бы интересно изучить. Могли бы скинуть?
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
adslav, в лс
adslav
Авто: XC70
GSM: 2490739
Сообщение adslav »
Спасибо!
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Доброго дня, уважаемые форумчане. V70 2015гв D4204T5 появилось дерганье при переносе ноги с тормоза на газ на месте или на маленькой скорости. На большой скорости не замечено. Динамика не пропала, ошибок нет. Стоя на месте изменяется шум мотора с периодичностью раз в 10-15 секунд, такое чувство, что какой-то клапан открывается-закрывается (так было примерно все время владения машиной, судя по логам - егр).
Снял логи с высокого давления топлива, дросельной и ЕГР, по последнему есть вопросы, предстоит чистка ? И почему он постоянно туда-сюда гоняется на холостом?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
dencher писал(а): 13.05.2024 15:32 Снял логи с высокого давления топлива, дросельной и ЕГР, по последнему есть вопросы, предстоит чистка ? И почему он постоянно туда-сюда гоняется на холостом?
Скинь фишку с ЕГР и поезди, если проблема в нем то сразу заметишь. Чек загорится, потом сбросишь. У меня было на скорости мотор кратковременно глох, после чистки ЕГР все пропало.
