Страница 4 из 5
Добавлено: 12.12.2011 13:51
ekid
Vansun писал(а):А с виду такая мелкая, шо воздух туда и не поместиццо
там вакуум.Опоры гидро-пневмо.
Добавлено: 12.12.2011 15:14
Vansun
Номер ее никто не подскажет? :oops:
Все с видой никак не договорюсь)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Все, разобрался.
Вот она: 9492 872
Бенз-дизель не имеет значения :yahoo:
Добавлено: 12.12.2011 16:30
Vansun
Старая была разъеденая.
Поменял -результата нет :unknown:
Куда копать? Форсунки? Двиг работает ровно. Нишё нипанимаю.
2.4D С наступлением "-"
Добавлено: 13.12.2011 16:45
дальнобой
Кто может знает,это норма или нет? С наступлением осени (t от +5 и ниже).При запуске утром появился белый дым(пар).Минут 10 грею,как начинаю движение валит п...ц около минуты потом все О.k. Масло и ОЖ в норме. На volvo сервисе сказали все нормально. ????
Добавлено: 13.12.2011 17:56
doublebug
а запах какой? Мот саляра с вебасты дымит.
Добавлено: 13.12.2011 18:20
s-h-u-r-i-k
doublebug писал(а):саляра с вебасты дымит
вебаста ж если дымит, то под передним бампером
Добавлено: 13.12.2011 19:57
Vansun
Да обычный конденсат. Всегда минут 5 идет густой белый пар.
Добавлено: 23.12.2011 23:24
дальнобой
Webasto нет 100%. Буду щитать что этот дым(пар) норма.А запах даже незнаю как объяснить.Хрень конечно :crazy: но запах похож ка у моей FH но она с AdBlue :lol: .
Добавлено: 24.12.2011 23:57
дальнобой
Патрубок слегка в масле.Чесно сказать недумал что из-за этого может идти белый дым и почему только когда движок холодный? :unknown: .От замены до замены масла(9000-10000км)(0W30)движок кушает грам 100-200.Думаю это кушает турбина.Сдавать ее в ремонт наверное нет смысла.Если и сделают то хватит на тысяч 10-15,потом опять начинает ,,сапливить".У всех знакомых кто реставрировал(вPL,LT,BY) свои турбины примерно такая картина.Если есть инфо по диагностике и ремонту подскажите.
Добавлено: 25.12.2011 00:04
Jockey
вообще-то время года такое - влажность, конденсат. Вот пар и идет первые 5-10 минут, пока глушитель все не "выпарит". А если катаешься на короткие расстояния - эффект сильнее проявляется.
Добавлено: 25.12.2011 01:14
NorthStarGarage
дальнобой, не мешай машине работать,сам же говорил-все жидкости в норме.
Добавлено: 25.12.2011 01:31
sasha
И у меня проблема с вибрацией на холостых,грешу на форсунки,т.к. все подушки целые.Нужно наверное ехать на стенд проверять.
Добавлено: 25.12.2011 13:08
дальнобой
спасибо :good: . небуду больше заморачиваться :pardon: .
Добавлено: 25.12.2011 19:43
вольдемар
sasha писал(а):И у меня проблема с вибрацией на холостых,грешу на форсунки,т.к. все подушки целые.Нужно наверное ехать на стенд проверять.
Верхняя и дальше на кронштейне (малая) в норме? Посмотри пи запуске как она работает... Потом форсунки.
Добавлено: 27.12.2011 18:10
Vansun
А как проверить нижнюю переднюю (та, к которой трубка подводится) на работоспособность?
И сколько всего подушек держат двиг и кпп?
Добавлено: 27.12.2011 18:28
ekid
Vansun писал(а):А как проверить нижнюю переднюю (та, к которой трубка подводится) на работоспособность?
вакууметром.Всего 4 подушки,если не считать реактивную тягу.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
2 подушки гидровакуумеые
Добавлено: 27.12.2011 18:45
Vansun
ekid, спс.
передняя нижняя(гидро), правая нижняя(гидро?), верхняя, ...? Где четвертая? Сзади я так понимаю :unknown:
Добавлено: 27.12.2011 19:08
ekid
Vansun писал(а):правая нижняя(гидро?)
х.з.....попробуй болгаркой... :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Vansun писал(а):Где четвертая? Сзади я так понимаю
совершенно верно! :D
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Vansun писал(а):верхняя, ...?
сверху....к ней крепится поперечина.
Добавлено: 27.12.2011 19:28
Vansun
многоточие это относилось к загадочной четвертой :D
ekid писал(а):х.з.....попробуй болгаркой...
чем только не пробовал :lol:
прост шланг идет только к передней. или к задней тоже?
Добавлено: 27.12.2011 20:03
ekid
шланг это вакуум :dwarf: Передняя и задняя гидропневмо. То что ты выкладывал фоткой,стоит сбоку....справа по ходу....под шкивом коленвала.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
не знаю...есть ли там чего от гидро,но вакуума то точно там нету. :)
