Был давече бокс 908 ряд максимальна близкий к радиорынку, пару мест от края.AIL писал(а):Там всё перетасовали, всех перегнали в новые боксы. Увы.Stalker писал(а):на углу недалеко от ларька Белшины
Арки
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
арки датские клокерхольм можно у меня взять по 30. и никуда ездить не нада.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Как это никуда не надо? А к тебе?швед писал(а):и никуда ездить не нада.
Давай-ка я их заберу.
MJ
MJ
- швед
- GSM: velcommts
позвони завтра после обеда.AIL писал(а):Давай-ка я их заберу
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
По толщине если и больше, то не намного, а вот металл качественнее. Покупал китайские, смыл с них грунт транспортировочный, а они все в каких-то цветных разводах - металл сплав фольги с картоном. Приварить было еще то приключение.Stalker писал(а):А чо за они, толще тех что на рынке?
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
ага ,варятся хорошо ! металл даже внушает какие-то надежды в плане надёжности ,он как-то вроде и толще .нормальная толщина ,конечно качество не заводское ,потому как кое-где без шпатлёвки никак .AIL писал(а):По толщине если и больше, то не намного, а вот металл качественнее.
так где фото???AIL писал(а):Приварить было еще то приключение.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Давно дело было. Тут уже пора фото с этими вот арками что предлагают делать. Но будет позжее.Andrei писал(а):так где фото???
MJ
MJ
- швед
- GSM: velcommts
если позвониш до 10.30 утра . то сможеш завтра же и забрать.Stalker писал(а):блин, я тоже хочу толстенькия....
желательного звони сегодня.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
мои первые опыты
просто прогнил кусок арки, вырезал болгаркой до нормального железа, взял кусок жести 0,8 мм, выгнул что-то похожее, и вставил, чтоб часть залазила под старое железо, приварил полуавтоматом, шлифанул, обработал преобразователем, на след. день загрунтовал и шпатлей затянул... может будет держаться)
фоты плохого качества
- GSM: 8211510 MTC
а куда оно денется .только с обратной стороны не забудь обработать+ на преобразователе написано сколько его надо держать и надо ли его смывать ,если всё это выполнил и всё ржавое вырезал ,то пару лет стабильно будешь кататься .kea писал(а):шлифанул, обработал преобразователем, на след. день загрунтовал и шпатлей затянул... может будет держаться)
ЗЫ: резина какая-то знакомая . фулда наверное???
- kea
- Авто: вольво
преобразователь у знакомого взял, сказал 24 часа сохнет и смывать не надо.... с обратной стороны засунул кое-как балон между колесом и аркой и наугад напрыскал нежалея грунтом) колесо влом снимать было сейчас вот задумался... надо былоб и там преобразователем сначала пройтись... есть еще антигравитекс (для защиты кузова на основе синтетических смол), может им поверху залить?Andrei писал(а):а куда оно денется .только с обратной стороны не забудь обработать+ на преобразователе написано сколько его надо держать и надо ли его смывать ,если всё это выполнил и всё ржавое вырезал ,то пару лет стабильно будешь кататься .kea писал(а):шлифанул, обработал преобразователем, на след. день загрунтовал и шпатлей затянул... может будет держаться)
да, резина фулда
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- kea
- Авто: вольво
- kea
- Авто: вольво
ржавчина с лицевой стороны почищена вся... ее я обработал нормально. А с обратной стороны голое железо получается ничем не обработанное. Но сейчас вспомнил, арка уже была варенная и не знаю так должно быть или нет, она состоит из двух слоев, между которыми был залит герметик какой-то, на фотке видно, прогнил только верхний слой, который я и поменял, а нижний нормальный вроде, так что и не зальешь внутрь уже ничегоAndrei писал(а):надо сначала было ржавчину почистить и потом протравить ,сейчас смыла нету ,выкинутые деньги .kea писал(а):может им поверху залить?Зы:dimos писал(а):Жди жуков после зимы.и у меня фулда ,поэтому и знакомаяkea писал(а):да, резина фулда
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
