Пожалел 740 D24TD, решил делать(фото).Не откажусь от помощи.
- Авто: Volvo 740 TD(уехала), Dodge Caliber
- GSM: +37529XXXXX16
КРЫШКА БЕНЗОБАКА ДЛЯ VOLVO 740
Продолжаю историю - т.к. у нас на районе любят тырить топливо из бака и у меня была пробка без ключа(бывает, лениво гнать в гараж и кидаю под окнами), я озаботился поиском крышки бензобака с ключом. По итогам поиска выяснил, что пробка (с ключиком) аналогична: AUDI 80/A4/VW CADDY/G2/G3/PASSAT/VOLVO 240/740/940/850. На разборках вольво крышка без ключа предлагается за 10$, с ключом - 15$. На разборке VW крышка с ключом предлагается за 10$. После небольшого колупания по каталогам я нашел на экзисте великолепную крышку с ключом (!!!) за 40 000 руб. (меньше 5$). Она прекрасно подошла и стала на Volvo 740. Вот номер 102 746 755. Фирма Hans Pries. Крышка не хлипкая, внушает доверие .
Я понимаю, цена смешная даже у барыг, но зачастую пока до той разборки доедешь, то половину стоимости еще и тратишь на топливо. Надеюсь, кому-то пригодится,
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
сделал провисшие двери, оказывается проблема была в замках, двери нифига не провисали
нашел проблемы в электрике, поставил задние фонари и габариты впереди - супер!
датчик температуры после замены площадки генератора показывает нормально
Последний раз редактировалось Jonny b 11.12.2011 22:19, всего редактировалось 1 раз.
- Morion
- GSM: +375296742839
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
классные колёсики. По чём брал?
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
ведь они могут и не подойти мне, вдруг кривые или что-то еще... я суеверный
Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
патрубок сделан! доехал до гаража норм
по итогу диагностики у буяна и локимы
- пружины задние на замену (одна просела)
- делать ту херь, которая держит водит. часть заднего моста (Буян, Локима, пацаны хелп, я забыл как эту тряхом7дию вы называли)
- помыть низ движка - зас9ано маслом, потом определиться, есть ли лишние течи
- аммо передний пасс. под замену
- подшипники в задней полуоси под замену (не понял точно, какие и что за они)
- то, к чему крепится правая часть заднего моста к кузову, резинки там всякие и сама станина (?) (хелп, не понял я, что надо делать)
- крепления, которыми трос ручника держится сделать (оборваны, хоть и ручник немного держит)
- средняя банка и задняя глушака (а лучше глушак весь) под замену
парни, моть чего забыл - добавьте плз, а я пойду шукать то, что нужно менять
- GSM: 447714037
Мы с сыном поставили Блаупункты, и спереди ,и сзади .Вольвовскими решетками закрыть не удалось , пришлось ставить Блаупунктовские после маленькой доработки. Магнитола- Филипс (все с Мира Звука на Динамо) ,для рядового пользователя(т.е. меня ), звучит очень даже хорошо. По крайней мере служебная Октавия с Панасом и 8 динамиками в проигрыше .
Если интерестно , то завтра в гараже могу посмотреть марки динамиков и сфоткать ,как все смотрится по месту .
- VladMax
- Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
- GSM: 80296687792
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
В машинке есть множество штатных мест для динамиков. Но их размеры оставляют желать лучшего.
Как было предложено ВладМаксом - это вставить в заднюю полку овалы( на 940 прорезаны овалы, не уверен, что в 740 есть) И звук есть и эстетично. По-сути, можно больше и не сувать динамиков, ежели этого мало, то можно вперёд всунуть ещё 2-а кругляша, но толку от них не будет, если двери без изоляции.
Себе на перед поставил пионер не помню размеров, но в родной разъём не лезли, пришлось снимать решётку и ставить то, что было в комплекте с динамиками. Овалы чувствуются куда играбельнее, нежели кругляши .
ну вот и все
буду выставлять на продажу - необходимо в теч. месяца оплатить последнюю часть кредита за квартиру, поэтому подтягиваю все доступные средства, а я еще успел поменять полуось заднюю, что писал выше
в общем, как всегда: когда уже доделаешь все - приходится продавать
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
PS диски, что купил, оказались не кривыми - успел проверить на шиномонтаже
- Morion
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
