Страница 4 из 5
Добавлено: 12.02.2012 21:49
Lequleyo
yuripa писал(а):Если есть крутёлка под блоком климата с кнопкой "резет" значит бортовик есть, но не работает.
завтра с фоткою, но вроде такой крутелки нет. Из крутелок только - регулировка температуры и регулировка потока воздуха. Все.
yuripa писал(а):Если нет крутёлки может стоять только термометр наружной температуры.
тоже вроде нет
yuripa писал(а):На этом же экранчике должны быть часы.
неа, экранчик с часами в крайнем правом положении вместе с оборотами
yuripa писал(а):У меня уже на три спицы руль.
у меня на 4
Добавлено: 12.02.2012 22:09
Lequleyo, ну не повезло тебе с компом. что ж тут сделаешь.
Добавлено: 12.02.2012 22:11
Lequleyo
Wander_380 писал(а):ну не повезло тебе с компом. что ж тут сделаешь.
Да и х. с ним. Раз ты говоришь, дорого стоит, придется забыть, а хотелось. Думал "проводки" отошли раз уж экран есть )
Добавлено: 12.02.2012 22:28
yuripa
Крутёлка такая:
Но если на панели всё вот так:
крутелки нет и датчика (см. ссылку выше) температуры нет, то 99,9% экран-муляж. :search:
У меня панель такая:
Бортового нет, но есть термометр.
Добавлено: 12.02.2012 22:33
Lequleyo
вот, у меня панель та, что выше, где только экран ;(
Добавлено: 14.05.2012 22:40
Wap_
Если Бенз , то тут что угодно ставь, да снимай показания с OBD2, всё будет работать.
А у меня дизель, и я пока ни разу не встречал компа который бы читал расход от управляющей форсунки.
Добавлено: 15.05.2012 12:25
Wap_, наши БК все считают от управляющей форсунки, и бензы и дизеля
Добавлено: 21.05.2012 00:07
Vov4eg!
невкурил тему что-то... Тоже появилось желание поставить инфо-центр. В наличии: экран для информации (если в светлое время суток посветить на него чем-нить ярким, то видно, что там присутсвуют все надписи и индикаторы + показывает температуру). Я так понимаю за кармашком должна быть проводка? Хватит просто поставить эту крутёлку или надо ещё и с мозгами заниматься?
Добавлено: 21.05.2012 00:41
yuripa
Кроме крутёлки нужна перепрошивка мозгов и только у дилера, а это приличных денюшкофф стоит :x ;( :oops:
Добавлено: 21.05.2012 10:36
До дорестайла без проблем ставится, приборку заменил и все, а после 2000 геморрой, действительно надо мозги перепрошивать, защиту поставили и программное обеспечение продают :D
Добавлено: 21.05.2012 11:06
Vov4eg!
а если попробовать? снять у кого на 5 минут и подключить у себя?! :oops: Или я слишком оптимистичен?
Добавлено: 21.05.2012 13:23
mart2009
Vov4eg! писал(а):Или я слишком оптимистичен?
именно так
Добавлено: 21.05.2012 21:09
Vov4eg!
печально ;(
и сколько сейчас берут за прошивку мозгов?
Добавлено: 22.05.2012 08:06
Vov4eg!, когда на экзисте смотрел, прошивка стоила столько же сколько и бортовик
Добавлено: 22.05.2012 09:59
Vov4eg!
а сколько бортовик стоит?? Я цифры хочу узнать
Добавлено: 22.05.2012 10:42
Vov4eg!, сейчас не помню, но сумма поразила, больше 300 уев насколько помню
Добавлено: 22.05.2012 19:53
Vov4eg!
:o да ну его... пусть у меня пожалуй просто температура висит
Добавлено: 23.05.2012 00:22
Wap_
готов протестить гипотизу "Wander_380" : "До дорестайла без проблем ставится, приборку заменил и все..."
у меня дорестал 1999г 1.9 TD 66 Кват 90 л.с. Приборка старая. (С OBD 2 эти параметры нечитались)
Если есть желающие дать протестить свою приборку и крутёлку ?
на 5 минут подключить у себя так сказать сделать фото отчёт. Я смотрю это тут популярно. :D
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Небольшое наблюдение
Я смотрю я тут один с дорестайлам а у остальных тачки либо после, либо бенз.
я думаю, что тем у кого дизель после рестайла, проше купить читалку OBD2 и не парится. Там бошивские насосы, а сних снять инфу несложно.
А вот мой ЛУКАС читать надо непосредственно с форсунки и на комп он не заходит. Может у кого есть другое мнение?
Добавлено: 23.05.2012 09:08
mart2009
Wap_, насколько я изучал эту тему на российском форуме, то я могу сказать что на дизелях до рестайла не получится просто заменить приборку, только на бензиновых.
Добавлено: 23.05.2012 19:29
Wap_
Вот и я про это же
