Все о СТРОЙКЕ тут!
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Есть у меня товарищи занимаются перевозкой стройматенриалов Кирпач, блоки, кольца, плиты перекрытия и тд. Все авто оборудованы манипуляторами. Есть и длиномер. Если што могу дать координаты.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
а где-ж ты раньше был????
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Раньше не читал тему . :pardon:
reanimator писал(а): Если што могу дать координаты.
давай
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
ответил в лс
e-gorka писал(а):Браццы!!Если кому нужен крепеж, ну там держатель балки,опора бруса и т.д., то самый дешевый тут:Строй рынок Уручье пав.№134,нижняя парковка за шлакбаумам сразу налево,первый пав.3676239 Роман
сегодня опять у него закупался.
Есть уговор делать скидки людям ссылающимся на VOLVO-CLUB, или на меня :good:
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Ребят кто знает сколько надо доски сушить,на забор если лес сырой что бы его не покрутило.Сушки нет
От погоды зависит, но не меньше месяца, если как сейчас стоит или от двух если задождит... Только не забудь переложить прокладками, что бы не заплесневел. И еще не помешает стянуть стопку - что бы верхние ряды не покрутило.
Хотя если бить на два гвоздя в поперечину, то и сырую не покрутит...
Сообщение victor.M »
смотря какой лес. если ольха или осина то будь уверен что поведет. я у себя ольху с осени до весны сушил и все равно там где штахетина от места крепления на прожтлине длинновата то повело. если прожилины смещать ближе к концам штахет тогда не так заметно. сосна значительно меньше гуляет но и служит меньше. а доски перекладывай (лучше треугольником) в тени, или под навесом, на проветриваемом участке. на солнце сильно крутит.
да и садил на саморезы по дереву, дешевле и крепче чем гвоздями.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Вроде сосна или ель будет.рамер в-200,ш-12,т-2.
victor.M писал(а):смотря какой лес. если ольха или осина то будь уверен что поведет. я у себя ольху с осени до весны сушил и все равно там где штахетина от места крепления на прожтлине длинновата то повело.
Это да, эти крутит сильно, но на забор их юзать не стоит ИМХО - недолговечные.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
так что лучше не лиственные
tda, не то что лучше, только нелиственные! Сосна оптимальный вариант. Ель смолистая очень и на большом солнце через щели попрет.
то что ольха или осина простоит больше сосны или ели это однозначно. привожу пример: штахетник из ольхи (на забор выбирал именно ее, так как крутит меньше осины, хотя осина еще дольше стоит) стоит уже семь лета может и поболее, уже не помню когда примерно ставил, а сверху чтобы на торцы досок не попадала вода надел коробушки из сосны. ольха стоит и хоть бы что, а коробушки уже подходит время менять. здесь может роль играет то что ольха растет в основном по низинам и болотистой местности. плюс еще то что красил пропиткой типа профитекса. не рекомендую красить масляной краской, так как вода попадая по слой краски парит дерево и оно быстрее гниет. надо красить краской под которой дерево дышит.
осина вообще хороший материал но крутит ее сволочь сильно. в старь поморы из осиновых дощечек, которые были высушены подобаемым образом и отполированы(очень плотный материал), делали покрытие куполов церквей и стояли они ого-го. вода по такой дощечке скатывается как по смазаной маслом.
12 см на штахету широковато мне кажется буде выгибать лодочкой, да если еще на лицевую сторону то и смотрется не очень будет. поуже лучше смотрятся.
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
господа, настало время утеплять дом (кирпич + плита). решили утеплять пенопластом. тесть грит что пенопласта толщиной 30мм будет достаточно для наружного утепления (внутри большая часть дома утеплета (пенопласт+гипсокартон)). возникает несколько вопросов, а именно: не тонкую ли толщину он выбрал? Может кто подскажет места, где можно подешевле купить пенопластные плиты эти? спасибо.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
502alexei писал(а): тесть грит что пенопласта толщиной 30мм будет достаточно для наружного утепления
какая плотность пенопласта.
поляки вообще утепляют 10-кой . У меня дом утеплён 3-кой 25 плотности по-моему, внутри дома где-то по 8см минваты + гипсокартон, а в кухне и ванной около 15см(по одной наружной стене) при сильных морозах в доме +19+20- котёл в первом положении, а если котёл больше включить, то естественно теплее будет. Стены в гараже в кирпич: снаружи 5-ка. Внутри: одна стена примыкает к дому, две другие просто оштукатурены и ещё одна утеплена пенопластом 2-кой. В гараже зимой при сильных морозах +12+14(отапливаемый) было, но этой зимой надеюсь будет теплее так как поставил пвх окна.
502alexei, лучше купить 5-ку плотную. Я понимаю что 5-ка существенно дороже, но на отоплении потом дороже выйдет.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Я дом утеплил 5см ,25 плотности .но разницы особой не заметил в экономии газа.
Народ,прежде чем утеплять дома и квартиры изнутри, подумайте в какую сторону смещается точка росы.
Правильный ответ:внутрь помещения.
Оно Вам надо?
На данный момент достаточной считается толщина утеплителя 70 мм.
Если используете пенополистирольную плиту,то обязательно по периметру окон на ширину 200мм. положите минвату(пож.безопасность.)
502alexei
GSM: +375295720397
ну у нас дом отапливаемый, этой зимой было минимум +15 при сильных морозах, котел стоял на 80 (макс 85). вот теперь дело пришло к утеплению снаружи.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
а что по поводу мест продажи? кто где посоветует покупать пенопласт?
клубная карта №116
В свое время дешевле всего было на Пономаренко 43Б(вроде)
название фирмы не помню,было такое,что нормальный человек и произнести-то сразу не сможет
там свое производство
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
