Страница 33 из 44
Добавлено: 16.10.2014 13:17
extremator
Добрый всем день\утро\вечер!
Перечитал всю ветку, но так и не нашел ответ на свою проблему...
Началось все пару месяцев назад, При движении по трассе стал замечать, что через какое-то время становится вялой педаль газа, машина вроде разгоняется, но с задержкой...
Теперь уже и в городе стала задумчивой после прогрева до рабочей температуры, когда холодная - самолет, отклик на педаль газа мгновенный, но как прогреется так тупеет, при нажатии в пол реакция через секунду, и плавный набор, как будто замедлитель какой-то на педали стоит... Двигатель D4192T, насос Lucas, Все фильтра новые, ЕГР отключен, Катализатор выбит. Трескун работает, и при включении трещит, и при рабочем двигателе, если отсоединить, то впрыск уходит в ранний, двигатель становится трактором...
Форсунка с датчиком - на холодную 101 ом, на горячую 126 ом. При отсоединении на холодную - уводит насос в ранний впрыск, тут все хорошо (тогда и машина хорошо едет), а вот на горячую - ничего в работе двигателя не меняется... Так же не должно быть?
Отключал датчик положения педали газа, загорается ошибка, и. кажется, хуже едет, похоже, что он целый...
Остаются датчики температуры всасываемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости и датчик оборотов коленвала... До них еще не добрался... Какие будут мысли?
Добавлено: 19.10.2014 09:51
Артур71
extremator, Не сильно давно эта тема поднималась,не помню в какой "ветке".Там ещё упоминались лямбда-зонд и расходомер.У меня то же такая проблема была,я так машину и продал.
Добавлено: 20.10.2014 10:19
SerMel
Артур71 писал(а):extremator, Не сильно давно эта тема поднималась,не помню в какой "ветке".Там ещё упоминались лямбда-зонд и расходомер.У меня то же такая проблема была,я так машину и продал.
На D4192T нет ни лямда-зондов, ни расходомера.
Добавлено: 26.11.2014 20:06
extremator
Удалось решить проблему! Проблема оказалась в дэмпфирующем амортизаторе на тнвд. При нагревании клинил, не хотел растягиваться, от того и тупила машинка... На него не грешил, так как читал, какие у других с ним проблемы. А там в основном газ сбрасывался очень медленно, в общем, работал наоборот. У меня газ моментально сбрасывался, но не хотел набирать... В общем удалил эту деталь и теперь я на самолете!
пропала мощность
Добавлено: 29.12.2014 01:41
серега73
доброго времени суток .может кто подскажет?проблема такая:на ходу резко пропала мощность,пошел белосизый дым.при дальнейшей попытке завести движок шел тот же дым и движок работает только при помощи стартера,пока крутит.турбина рабочая,насос тнвд рабочий,ремень грм выставлен.подскажите,может у кого были такие симптомы и как лечили?заранее благодарен
турбина
Добавлено: 29.12.2014 18:13
Flow
Всем привет, кажется начала подсвистывает (ели слышно) турбинка легонечко после 2х тыс оборотов, это нормально или скоро придёт ей конец?
двигательD4192T
Добавлено: 30.12.2014 00:44
серега73
Доброго времени суток,форумчане. Помогите разобраться с такой проблемой. На ходу резко пропала мощность,пошел белосизый выхлоп. В таком состоянии проехал км пять. После посмотрел турбину,рабочая. В масле эмульсии нет. Ремень ГРМ стоит по меткам. ТНВД рабочая. Сейчас движок работает пока мослаешь стартером,перестал глохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как ее лечить? Заранее спасибо
Добавлено: 03.01.2015 00:26
Дайвер
серега73 писал(а):Помогите разобраться с такой проблемой. На ходу резко пропала мощность,пошел белосизый выхлоп. В таком состоянии проехал км пять. После посмотрел турбину,рабочая. В масле эмульсии нет. Ремень ГРМ стоит по меткам. ТНВД рабочая. Сейчас движок работает пока мослаешь стартером,перестал глохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как ее лечить? Заранее спасибо
у тебя заборник топлива(сеточка) в баке забилась. частично...тогда пропадает тяга
у меня такое каждую зиму по 2 раза .
раскрутил - промыл и поехал...а если даже в дороге..то ключ на 13 снимай задние седушки там лючёк под 4 фигурных болта два разьема топливных....гайка большая\\ достал ,почистил и поехал
забивается белым мылом...
да..обрати внимание на панели чек загорается перед этим как тяга пропадает - это от нехватки топлива
Добавлено: 03.01.2015 10:35
серега73
откручивал ,смотрел эту сеточку,чистая.да и температура воздуха не минусовая была.а на приборной все глухо,как будто все в норме
Добавлено: 03.01.2015 16:31
Дайвер
серега73 писал(а): Сейчас движок работает пока мослаешь стартером,перестал глохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как ее лечить? Заранее спасибо
Да по-любому нехватка топлива..к бабке не ходи ....
Возми напрямую от ТНВД шланг, в шланг вставь лейку в подвешенном состоянии и лей в нее топливо и заводи....потом расскажешь что получается
еще клапан - глушилку посмотри на насосе возможна подвисать стал
Добавлено: 03.01.2015 23:07
серега73
клапан отсечки проверил:рабочий.наблюдается следующее:наоборот большой поток топлива.от дыма тянет не сгоревшей солярой.грешу на клапан опережения впрыска,но не пойму ,почему идет белый дым и на холостую и на оборотах. и еще ,когда давишь на акселератор двигатель отзывается вдогонку. хотя может и нехватка топлива,но почему?насос поставили 100% рабочий. и еще не может ли влиять на открытие запорного клапана электронный блок?,он прикручен к тнвд снизу и от него провода на клапан идут.этот блок сняли со старого тнвд
Добавлено: 04.01.2015 18:30
серега73
и подскажите грамотного диагностика,который может выехать к заказчику,авто не едет совсем
Добавлено: 04.01.2015 23:22
Дайвер
Саляру заливал как я говорил?
Добавлено: 05.01.2015 17:52
серега73
одному проблематично.снял с глушилки иглу.вечером попробую .отпишусь
Добавлено: 05.01.2015 19:41
серега73, грм переставлял?
Добавлено: 05.01.2015 22:36
серега73
да.насос на зуб назад пробовал.ни каких изменений.не знаю уже на что грешить.сразу тож подумал на ремень,но все как и было по меткам
Добавлено: 06.01.2015 01:58
серега73, ты его снял и еще раз поставил? просто да или нет
Добавлено: 06.01.2015 12:28
серега73
Нет
Добавлено: 06.01.2015 16:46
серега73
Еще грешу на блок управления движка.но как без компа проверить не знаю
Добавлено: 06.01.2015 18:28
тогда сделай это в первую очередь. метки на твоей машине не проверишь. только снятие и новая установка.
