tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Народ, а как кожа-обивка с передних сидушек снимеатся на S-60?
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
tatarin, не тривиально но снимается.
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Меня "поджопник" именно интересует, не спинки. Попробовал содрать как наволочку при помощи грубой силы, не прокатило :oops:
Картинок-фото-описания сего действа нету?
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Блин. Треснуло стекло фары по неизвестной причине ;(
От такая - под ксенон:
Что посоветуете делать, чтобы подешевле?
Если искать только стекло и вклеивать, конденсат не будет потом собираться?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3022_33ac0102e9b788049108c362411bfc93[/img]
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
А почему он должен собираться? В фаре предусмотрены технологические отверстия, специально для того что бы он не образовывался, в том числе и при перепаде температур . Если есть время возиться, то можно и переклеить, только нужно быть готовым к тому, что одна (новая) будет блистеть, а вторая чуть мутнее. Лучше взять б.у., только не с англичанки, а то техосмотр потом не пройдёшь, там другой направленности рассеиватель.
ушёл от Боварцев к Шведам
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
valency писал(а):Что посоветуете делать, чтобы подешевле?Если искать только стекло и вклеивать, конденсат не будет потом собираться?
была та же проблема. купил стекло бэушку за 120 у.е. Сейчас отличаются фары. Бэушка оказалась хуже моей родной. Конденсат не собирается.
checker
Сообщение checker »
valency, попробуй узнай на Элите сколько будет стоить родной ремкомплект к фаре, может будет так выгодней.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
kadrob писал(а):Лучше взять б.у., только не с англичанки, а то техосмотр потом не пройдёшь, там другой направленности рассеиватель.
Поскольку стекло прозрачное, то можно брать и от англичанки, но переставлять только стекло, все внутренности оставить родные.
DICE, VOL-FCR
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
+1 Согласен, забыл что рассеивателя нет. Соррррри!
valency
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
На элите сказали, что стекло на моем году меняется отдельно и стоит оно всего-то 1 463 000 :crazy:
Буду искать б.у.шку, конечно. Спасибо за подсказки!
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
valency писал(а):стоит оно всего-то 1 463 000
:good: класс. думал дороже. надо купить у них сразу два. левое и правое. спасибо за инфу.
checker
Сообщение checker »
valency, бушный ксенон в случшем случае за 300 фара будет, ии это тебе очень повезёт. а стекло отдельно ещё сложней найти будет.
Проще взять рекомплекты новые и не париться. ну ещё процентов 5 скидки как для клуба можно выбить.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
checker писал(а):ну ещё процентов 5 скидки как для клуба можно выбить.
уже действует?
checker
Сообщение checker »
salex, как договоришся с менеджером по продажам.. Если на заказ брать, то обычно можно.
valency
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
пля... еще и блок розжига исдох. :x уже проще, наверно, будет махнуть на фары с рефлектором и галогенки
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
valency писал(а):пля... еще и блок розжига исдох.
Некоторые умельцы вставляют вместо родного китайские блоки розжига... говорят несложно и работает нормально
DICE, VOL-FCR
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
может кто знает параметры штатных динамиков в 60ке?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
valency,
у меня сейчас один китайский стоит. Купил сейчас новый, могу старый подарить.
valency
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Pablo) писал(а):может кто знает параметры штатных динамиков в 60ке?
The standard front door speakers on a volvo are made up of a 1" 8-ohm tweeter mounted in the door pull-handle coupled to a 6.5" 8-ohm full-range speaker in the lower door panel. These run an integrated crossover and are connected in parallel like a traditional component speaker system, yielding a 4-ohm load on the channel.
The rear door speakers are the same 6.5" 8-ohm full-range as the front door ones. These are wired in parallel to the 8-ohm rear deck speakers to create the 4-ohm impedance to each rear channel.
The rear deck speakers are an oddball 7"-ish 8-ohm two-way component system. The holes in the deck are about standard 6.5" size. The speakers however are mounted into a large raised bracket that holds them about an inch above the deck surface, so only the magnets hang down through the holes. So, the deck speakers are larger than the deck holes. These rear deck speakers are wired in parallel with the rear door speakers. The wiring junction is under the center console and each speaker runs its own wire up to there. They could be replaced with simpler 6.5" speakers or with something altogether different.
гугл в помощь :) вообще в этом топике очень много полезного для себя нашел по звуку в 60ке: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 5&p=209091
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
salex, дбз :good:
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
valency, спасибо! то, что нужно) :good:
