Страница 39 из 183
Добавлено: 16.02.2012 16:34
GLAZ
Добавлено: 16.02.2012 16:43
checker
GLAZ, проапдейтил пост важной инфой см выше.
суровый беларуский бизнесс
называется НДС
Добавлено: 16.02.2012 16:58
GLAZ
Добавлено: 16.02.2012 22:23
GLAZ
checker писал(а):
После замены очень рекомендуется Адаптация.
Так адаптация сама приходит после нескольких километров пробега.
Добавлено: 16.02.2012 23:59
irart
GLAZ писал(а):checker, Подскажи где купить????
Кстати номер у меня почему -то другой 30751262
Если надо могу свой старый отдать,менял,но как оказалось не в нём беда была.Состояние,на вид,идеальное.
Добавлено: 17.02.2012 09:01
GLAZ
irart, А у Вас коробочка какого года??? Хотел бы взять, когда свою буду снимать и сравнить, если с моей что не так, мог бы поставить Вашу, а если все хорошо, то верну обратно.
Добавлено: 17.02.2012 10:34
irart
GLAZ писал(а):irart, А у Вас коробочка какого года??? Хотел бы взять, когда свою буду снимать и сравнить, если с моей что не так, мог бы поставить Вашу, а если все хорошо, то верну обратно.
Окей!Авто 2003г.Номер крышки такойже как и у Вас.Тел. скинул в л/с.
Добавлено: 17.02.2012 14:16
speack2
Ребята, а кто знает где можно крышку B4 поменять?
Добавлено: 17.02.2012 14:56
checker
На этом рисунке она и есть погнутая???
именно
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну уже 20 раз обсуждали что это наглая ЛОЖЬ
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
speack2,
а) клубные гаражи
б) элит-авто
Добавлено: 18.02.2012 11:42
GLAZ
checker писал(а):GLAZ писал(а):checker,
Адаптация только на Элите ?????? или еще где???
Добавлено: 18.02.2012 11:48
PigPog
Не знаю, верить или нет
Сбросив адаптацию, включаем "D" и установив обороты двигателя на 1400 движемся до включения четвертой передачи, после чего плавно нажимая на тормоз движемся до полной остановки авто, эту процедуру продолжаем до тех пор пока не будет загораться желтый треугольник на панели приборов при переключении передач(не обязательно загорание треугольника с первой на вторую), затем процес переходит на 1800 об. мин. где уже доводим авто до пятой передачи, и после загораний желтого треугольничка переходим к третьему этапу, где обороты двигателя поднимаем до 2500 об.мин. и дожидаемся желтый треугольник при каждом переходе передач и вверх и вниз, затем останавливаем автомобиль и удерживая педаль тормоза переводим рычаг акпп в положение "N" и с пятисекундной задержкой не отпуская педаль переводим рычаг сначала в "D" до загорания треугольника, затем в "R" до того же момента, честно сказать сия процедура отняла у меня времени около двух часов
Добавлено: 19.02.2012 16:42
checker
GLAZ, включается DICE-ом через Vida, т.е. не только на Элите, я включал у MozG-а в гараже, у Андрейки тоже есть, ну и вобще много у кого есть.
PigPog, сия процедура подробнейшим образом описана в Виде, в твоем описании нет последнего этапа адаптации автонейтрали, но она для тех у кого она ещё не отключена. Да, занимает процедура больше часа, и желательно ровная дорога без ограничений (разгонять придётся до 70-75 км.ч) и большого количества машин.
Добавлено: 19.02.2012 18:02
GLAZ
checker,
уже знаю спасибо, но нипойму для чего адаптация, если меняется этот клапанок, там же ничего не нарушается.
Добавлено: 19.02.2012 22:05
checker
GLAZ, ну если коробка адаптирвоалась к неправильному положению, изза прогнутой шайбы, то когда ты поставишь правильную шайбу, коробке надо будет не одну тыщу пере-адаптироваться обратно, вообще конечно вопрос терпения, но адаптацию даже после замены масла лучше делать, чем не делать.
Добавлено: 19.02.2012 22:16
doublebug
при адаптации коробка подбирает давление масла при переключении чтобы не было пинков.
А потому если хоть что-то менялось кот влияет на давление масла то адаптацию лучше сделать.
Добавлено: 24.02.2012 23:14
Vansun
номер коробки виден только с ямы?
Добавлено: 24.02.2012 23:22
vasek256
Vansun, нет, шильда сверху
Добавлено: 24.02.2012 23:44
Vansun
vasek256, чет не увидел. куда смотреть?
Добавлено: 25.02.2012 08:53
vasek256
Vansun, смотреть сверху в обозначенное место, шильдик стоит на площадке, редом с переключением передач, он может быть в грязи, так что смотри внимательней.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_8515262ada4cf9eb4ef71965250d4527[/img]
Добавлено: 25.02.2012 15:36
Vansun
vasek256, пасиба, все нашел. июнь 2002 года. но рпди интереса как потеплеет сниму и посмотрю на крышечку)
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
GLAZ, не пробовал менять крышку еще?
