Страница 40 из 41
Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
Добавлено: 16.03.2021 21:14
[BTK] Strelok
А при том. Что если лопнула газовая мембрана и в вакум идет газ, то машина по утрам начинает плохо заводится. Так как смесь газа с бензином негорюча.
Надо проверять ваш редуктор.
Добавлено: 17.03.2021 11:37
[BTK] Strelok писал(а): ↑16.03.2021 21:14
На холодную это не работает.
Добавлено: 17.03.2021 13:05
vital326
Сколько будет по стоимости поставить гбо 4-5 поколения в Вольво s 60,2.4 бензин,2002 года,140 л
С.
Добавлено: 24.03.2021 21:28
[BTK] Strelok
Все под ключ 550$, гарантия 1,5 года, аттестация баллона 3 года
Добавлено: 25.03.2021 22:59
dunkanby
[BTK] Strelok, а на установленном ранее ГБО на балон аттестацию можете выписать ? для ТО .
Добавлено: 27.03.2021 09:35
[BTK] Strelok
Ответил в личку
Добавлено: 22.08.2021 16:12
mironoff
Подскажите кто знает, ГБО 4 поколение, если во время движения заканчивается газ то в момент перехода на бенз происходит провал/толчок, дергается машина один раз, так должно быть?, вроде как для ремня грм это не очень хорошо такой рывок
Добавлено: 22.08.2021 18:38
mironoff, Такое бывает от того, что давление в топливной рампе быстро падает, и насос не успевает его мгновенно восстановить при включении бензиновых форсунок. Я как не бился, но на Фокусе такой провал на больших оборотах есть. На малых нет.
На Вольво такой проблемы нет.
Причина понятно, но видимо решается только правкой прошивок.
Добавлено: 22.08.2021 20:17
mironoff
правкой прошивок на Лаяда-Сервис не смогли помочь, хоть и ставил у них их же оборудование
Добавлено: 05.10.2021 10:42
Adidasov
Подскажите стоимость установки газового хс70 2.5 2007?
Добавлено: 13.12.2022 21:54
Blow
Доьрый день, помогите разобраться с работой штатного гбо
Volvo v90 bi-fuel t5
На холодную переходит на газ в течении 30+- секунд после заводки, после поездки если заглушить и подождать хотя-бы 5 минут, потом опять завезти то переходит на газ очень долго, бывало и 20 минут не переходит, на трассе переходит намного быстрее, но если заглушить и сразу завезти, лиьо заводитмя и сразу раьотает на газу, либо пикает 3 раза индикатор и вооьще загорается треугольник, типо в аварию падает индикатор и вовсе не раьотат газ, что может быть за косяк?
Есть ошибка по высокому давлению в магистрали низкого давления, связано или нет - не знаю
Добавлено: 01.04.2023 21:44
PVG
Добрый день, подскажите стоимость установки ГБО на Volvo s80 2003 г.в., двигатель B5244S 170л.с. И второй вопрос касаемо ГБО. Можно ли при необходимости как-то переключаться только на бензин в ручном режиме?
Добавлено: 02.04.2023 18:52
stronglav
PVG писал(а): ↑01.04.2023 21:44
Вручную переключаться можно, в салоне есть кнопка. Недавно снял себе Гбо, лежит в гараже, может надо?
Добавлено: 02.04.2023 18:56
stronglav, производитель оборудования и комплектность?
В личку пожалуйста. И цену.
Добавлено: 02.04.2023 19:49
PVG
stronglav, цена, производитель, состояние?
Добавлено: 02.04.2023 20:43
stronglav
PVG писал(а): ↑02.04.2023 19:49
Ответил в л.с.
Добавлено: 18.04.2023 16:41
OstapIui
Также интересно - цена, производитель, состояние?
Добавлено: 19.04.2023 21:42
stronglav
OstapIui писал(а): ↑18.04.2023 16:41
Продано
Добавлено: 11.08.2024 10:34
MAX_02
[BTK] Strelok,
Добрый день. V70 2015 bifyel, перестала переключаться на газ. Куда копать
Добавлено: 01.11.2024 10:59
MAX_02
Добрый день. вольво v 70 бифул 2015. После замены гбо не работает на газу. Посоветовали переустановить грм. После переустановки ремня, стал слышен звук срабатывания эл /магнитного клапана под капотом и запах газа не на долго в салоне. Есть у вас возможность посмотреть авто
