Страница 5 из 11
Добавлено: 07.05.2012 16:30
givich
HaMMeR писал(а):Ultras, попробуй таки испаритель почистить
Скорее всего имелось ввиду почистить конденсатор (он же радиатор кондиционера). Забитый конденсатор может влиять на качество охлаждения хладагента...
Добавлено: 07.05.2012 21:36
givich, дружище, не хладагент охлаждают, а хладагент охлаждает
Добавлено: 07.05.2012 21:39
doublebug
Ultras писал(а):не хладагент охлаждают, а хладагент охлаждает
ну как бы и то и то правильно
Добавлено: 07.05.2012 21:43
givich,
doublebug, сорри, я не про тот радиатор подумал. да, конденсатор может быть причиной, но его я уже и продул и промыл и тд. вообщем, все примитивные причины отметены. запчасть почти куплена, скоро момент истины
Добавлено: 07.05.2012 21:46
Aloise
Ultras, какая? компрессор?
Добавлено: 07.05.2012 21:47
almazovec84, нет. компрессор качает как сумасшедший.
Добавлено: 07.05.2012 21:48
Aloise
Ultras, а что за запчасть тогда?
Добавлено: 07.05.2012 22:16
givich
Ultras писал(а):хладагент охлаждают
На конденсаторе за счет выделения энергии (тепла) при переходе из газообразной фазы в жидкую (конденсирование)
Ultras писал(а):а хладагент охлаждает
Воздух который проходит через радиатор испарителя...
Добавлено: 08.05.2012 08:03
givich, ну все-все, мы поняли что ты шаришь
я ж сказал не про тот радиатор сразу подумалось
Добавлено: 08.05.2012 09:30
givich
Ultras писал(а):givich, ну все-все, мы поняли что ты шаришь я ж сказал не про тот радиатор сразу подумалось
almazovec84 писал(а):Ultras, а что за запчасть тогда?
+1
Добавлено: 21.05.2012 12:49
Aloise
ну и что?
Добавлено: 21.05.2012 13:43
genacide
заезжал на заправку кондиционера, по давлению и наличию газа в норме но не холодит? сказали смотреть электрику , некую эл.магнитный клапан? или што иное?
Добавлено: 21.05.2012 16:48
А щелкает при включении? Может муфта не прилипает? Это самое первое, если не щелкает значит срабатывает защита. Лампочки мигать должны если по электронике блока проблемы. Строение то не сложное. Трубки проверь, подходящая к компрессору должна быть горячая, отходящая холодная. В окошко посмотри которое находится в конденсаторе (может и не так называется) возле правой фары, там видно как жидкость протекает. Если пузырится то ее мало в системе. По давлению никто не смотрит сейчас, спрашивал у мужиков которые заправляют. Идея в том что сейчас все допуски идут по массе фреона в системе, то есть если фреона мало то чтобы долить надо сначала слить старый фреон и потом по весам залить новый, столько сколько нужно. Сказали это не холодильник в который раньше под завязку запихивали и работал без проблем.
Добавлено: 21.05.2012 18:36
genacide
в том то и дело что не щелкает
Добавлено: 21.05.2012 21:16
almazovec84 писал(а):ну и что?
пока ничо
нет время даже трос капота поставить, не то что кондер сделать
Добавлено: 22.05.2012 21:24
Aloise
Ultras, такая ж фигня с угольным фильтром.
Добавлено: 22.05.2012 21:58
обязательно напишу как сделаю. постараюсь закончить объект за неделю и возьмусь за кондер
Добавлено: 24.05.2012 21:59
Vasa
скоро зима........
пишите исчо.
Добавлено: 25.05.2012 00:07
Добавлено: 25.05.2012 10:56
doublebug
genacide, а что показывает комп по давлению? Может датчик здох.
