Страница 5 из 5
Добавлено: 31.10.2013 09:58
IvanKA_BY
Первый раз в первый класс... может и мне поможете двигатель-коробка. Вин YV1VW7313YF472693. На крышке ремня ГРМ когда-то была наклейка, но мне не досталась... Может не совсем в тему, но простите уж... комплект ГРМ с подшипниками менять хочу помпу заодно тоже лучше менять?
Добавлено: 01.11.2013 12:05
viktor7730
IvanKA_BY, вроде бы советуют все менять но родная помпа если она стоит понадежней будет
Добавлено: 01.11.2013 12:12
Simak
IvanKA_BY писал(а):может и мне поможете двигатель-коробка. Вин YV1VW7313YF472693
V40, 2000 г.в., двигатель D4192T2, МКПП M5D
IvanKA_BY писал(а):комплект ГРМ с подшипниками менять хочу помпу заодно тоже лучше менять?
Если первый раз менять будешь то лучше да..... Кто как делает, кто с каждой заменой ГРМ помпу меняет, кто через раз....
а вообще вот тут почитай
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BD%D1%8C
там и про помпу вроде что-то было
S 40 2000 г
Добавлено: 09.02.2015 23:53
aleksashka
Всех приветствую! Ребята столкнулся с проблемой, которая не дает покоя. Купил S 40 2000 г в, по документам и по вину 2.0 бензин, менял ремни, ролики, помпу заказывал по вину все нормально. НО менял рулевые тяги, от старых чуть чуть отличаются. Менял наружные шрусы от 2.0 не подошли, а от 1.8 подошли. Начало меня смущать, что возможно двигатель стоит 1.8, либо когда то шрусы менялись целиком, поэтому и поставили от 1.8. Помогите как узнать какой двигатель стоит. Вин : YV1VS17F2YF545744. Нашел номер возле выпускного коллектора, находится на голове вроде: 3779 004 22, чуть с верху в одном месте G, в другом 07. А также на защите коллектора 9207791. Спереди двигателя нашел на клапанной крышке букву S, а под ней на голове буква Е. Больше ни каких номеров не нашел.
Добавлено: 10.02.2015 16:08
Это же как надо было вывернуться чтобы номер возле выпускного найти, по идее номер двигателя пишут на защите ремня грм. Он должен совпадать с тем который возле коллектора сверху, над коллектором выпускным.
Если совсем все плохо можно посмотреть какая коробка стоит, если механгика, в случае двигателя 2.0 будет M5P, иначе M3P. Шильдик правда под рабочим сцеплением
Добавлено: 10.02.2015 16:17
Бapkac
aleksashka B4204S2 M56
Добавлено: 11.02.2015 09:52
Добавлено: 11.02.2015 10:03
Бapkac
) там что 1.6 или 1.8 или 2.0 по виде ремни одинаковые, надо искать )
на 1.6 M3P
1.8 M5P
2.0 M56
Сигналка
Добавлено: 12.02.2015 00:51
aleksashka
Спасибо за инфу. Еще знаю, что стояло когда то заводская сигналка, но пульта нет. Как можно определить какой пульт был и можно ли ее востановить?
Добавлено: 14.02.2015 18:52
aleksashka
Искал на коробке ни чего не нашел, только наклеена бирка со штрих кодом. Можно по точнее, где находится коробки.
Добавлено: 15.02.2015 00:50
aleksashka, фото сделай коробки
Добавлено: 17.02.2015 21:57
aleksashka
Нашел наклейку на коробке со штрих кодом, там есть номер M56H. Значит коробка от 2.0, но почему шрусы подошли от 1.8?
Добавлено: 19.02.2015 16:42
mixail.grom
Люди подскажите. Купил вольво V40. Вин YV1VW1603TF009675/ Какой установлен двигатель и его обозначение? не могу подобрать запчасти. Указывать нужно до такого номера и после. А какой у меня не знаю. ПОМОГИТЕ
Добавлено: 19.02.2015 16:48
Simak
mixail.grom писал(а):Люди подскажите. Купил вольво V40. Вин YV1VW1603TF009675/ Какой установлен двигатель и его обозначение? не могу подобрать запчасти. Указывать нужно до такого номера и после. А какой у меня не знаю. ПОМОГИТЕ
V40 1996 г.в. двигатель В4204S бензин 2,0 коробка механика М3Р Вроде так
Добавлено: 19.02.2015 16:51
mixail.grom
спасибо
Добавлено: 20.02.2015 12:24
mixail.grom, ноиер двигателя на защите ремня ГРМ и сзади с левой стороны над выпускным коллектором, но там сложно увидеть, нужно зеркальце
Добавлено: 20.02.2015 12:59
mixail.grom
еще раз спасибо. Завтра буду копать
Добавлено: 20.02.2015 21:37
aleksashka
Чуть выше писали, что коробка М3Р это двигатель 1.6?
Добавлено: 21.02.2015 18:58
двигатель В4204S - коробка механика М5Р
