Страница 5 из 13
Добавлено: 01.12.2010 01:14
Sikeman
HaMMeR писал(а):терли уже. в дорестайле она после нажатия на тормоз вроде гаснет. на рестайле горит постоянно пока есть перегоревшая лампочка
на дорестайле не гаснет при перегоревшей лампочке
Добавлено: 01.12.2010 10:07
Simak
+1, даже если в боковые (который в молдингах) перегорели
Добавлено: 01.12.2010 10:24
в дорестайле тоже горит пока стоповую лампу не заменишь...
Добавлено: 02.12.2010 13:25
Blade
Simak писал(а):+1, даже если в боковые (который в молдингах) перегорели
- это в рестайле так? У меня дорестайл и на перегоревшие лампочки в молдинге было пох.
Добавлено: 24.12.2010 19:53
vanes
да да, после нажатия она гаснет если все лампочки в порядке!
Добавлено: 24.12.2010 20:17
или может гореть, если лампочка не та вставлена ,т.е большей\меньшей мощности
Добавлено: 29.12.2010 12:34
gribitary
такая же лампа горит... у меня из- за того что один из стопов не пашет...
Добавлено: 11.04.2011 11:14
это к чему было сказано?
вопрос? приборке?
Добавлено: 17.04.2011 19:16
mark74
не давно стал обладателем в40, и вопрос созрел? у меня на приборке нету расхода бензина не показывает там где должно пусто(
можно ли поменять та тот в ка тором есть такая функция?
на фото показал где)))
модель в40,1999 года,бензин,115 пс.
Добавлено: 17.04.2011 19:27
PigPog
mark74 писал(а):меня на приборке нету расхода бензина не показывает там где должно пусто
Поначалу интересная функция, по мере привыкания к машине понимаешь бесполезность. ИМХО.
Добавлено: 17.04.2011 19:32
можно но имхо игра не стоит свечь а резльтут труда
Добавлено: 17.04.2011 20:37
Почему бесполезная? Очень даже полезная. Я себе сделал и нисколько не пожалел потраченных денег. Точная инфа о температуре движка, температуре масла, температура за бортом, постоянно пользуюсь. Ну и расходом бензина тоже конечно.
mark74, вставить нельзя, если только заменить всю приборку на приборку с компьютером. Я не правильно выразился, вставить можно, но у официалов за сумасшедшие бабульки.
Добавлено: 17.04.2011 20:41
mark74
но если купить всю панель? и помянет?
подойдет она? а да а где температуру смотреть на улице? или у них нету? в вольво)
Добавлено: 17.04.2011 20:54
Подойдет но надо подбирать. Я себе нашел подходящую, встала как родная.
Температура есть в компе, но нужен еще датчик внешней температуры будет, проводка есть
еще нужен переключатель режимов, проводка есть
вот тут по функциям компа
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1136
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &hilit=EXT
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Единственный минус, если заменишь приборку пробег будет показывать новой приборки, у меня ошибка +27 800км
Добавлено: 17.04.2011 21:01
mark74
мне не над все) только расход бензина! на 100 кл.
не то! проста с низу в окошке расход бензина на 100кл.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Wander_380 писал(а):Единственный минус, если заменишь приборку пробег будет показывать новой приборки, у меня ошибка +27 800км
нащет того знаю)
Добавлено: 24.04.2011 14:55
Добавлено: 25.04.2011 11:03
Simak
Bellosh писал(а):Эта лампа обозначает температуру забортного воздуха! И обозначает что температура воздуха ниже пяти градусов целсия.
угу, у меня снежинка загорается
