Страница 5 из 57
Добавлено: 16.11.2010 23:52
ekid
Serniksan, там 15 минут работы,с моторчиком..... я такие вещи вскрываю не доводя их до заклинивания.
Добавлено: 17.11.2010 22:54
Dimasstyle
Замотался сегодня.
Итак, рассказываю о своих похождениях.
Снял сегодня свой моторчик, видимо его уже вскрывали. Лепестки загнуты похабно ... Это всё мелочи, мне не понравились трещины на корпусе откуда сочилась ОЖ ...
Вердикт, на замену. Позвонил знакомому, достал этот моторчик для меня новый в течении часа за 40 долларов - рад был до безумия.
Поставил моторчик все проверил - работает.
Первый запуск, первые 10 секунд белый дым как повалил, а потом вообще, даже не видно что работает.
Запускал и глушил раз 6 по разному - игрался. Но при каждом выключении валил белый дым секунды 2(не то чтобы валил - шёл из глушителя автономки), это нормально?
Не запуская автономку запустил двигатель в +2, она сама запустилась, это тоже в порядке вещей?
Как я понимаю есть принудительный старт - работает 60 минут или пока сам не выключишь, 2 таймера, и вот по поводу авто запуска при запуске двигателя в холодную погоду.
Кстати как узнать стоит ли у меня станция, уж очень хочется обзавестись таким пультом:
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 316508.htm
Фух, отчиканил. Спасибо вам всем за помощь !!!
Добавлено: 18.11.2010 02:31
Dimasstyle
Кстати вскрыл старый. Туда попала влага и он сгорел (всё внутри расплавлено).
Добавлено: 18.11.2010 09:14
Dimasstyle писал(а):Не запуская автономку запустил двигатель в +2, она сама запустилась, это тоже в порядке вещей?
Запускается сам от +5 и ниже.
Dimasstyle писал(а):Но при каждом выключении валил белый дым секунды 2(не то чтобы валил - шёл из глушителя автономки), это нормально?
у меня так же
Добавлено: 18.11.2010 20:42
Serniksan
Dimasstyle, у меня тоже немного есть дымок при запуске и при остановке - это норма.
Норма - когда ОЖ прогреется до +93С - сам отключится.
Dimasstyle писал(а):Как я понимаю есть принудительный старт - работает 60 минут или пока сам не выключишь, 2 таймера, и вот по поводу авто запуска при запуске двигателя в холодную погоду.
Все правильно.
Dimasstyle, а фотки плохого моторчика и что у него внутри - таки зажал...
Всегда рады помочь коллегам
Добавлено: 19.11.2010 14:03
Dimasstyle
Serniksan, Да не зажал я фотки
, я просто нашёл фотографии лучшего качества (у меня плохой фотик и я снял только верхнюю крышку - толком ничего не видно)
Вот, для вас форумчане -
http://www.sgaf.de/node/253241
У кого есть желание, можете перевести и создать здесь отдельную тему. К сожалению не знаю немецкого и мало свободного времени
Добавлено: 19.11.2010 20:50
Serniksan
Dimasstyle, спасибо за фото - переводить не будем, итак все понятно. Моторчик нашел точно вольво или аналог? Какой аналог?
Добавлено: 21.11.2010 01:26
Dimasstyle
Заказал Bosch 0 392 020 034, там до этого именно он стоял.
Добавлено: 21.11.2010 18:10
Serniksan
Dimasstyle, благодарю за номер - я так и думал.
Добавлено: 27.11.2010 14:16
Dimasstyle
Походу у меня автономка заблокировалась. (На лампочке машину на ночь оставил)
Такой вопрос надоело постоянно за диагностику платить вот решил узнать, можно ли не оригинал покупать за 1000$, вот например вот этот :
http://cgi.ebay.com/010-UK-Volvo-Diagno ... 336264dffc
Добавлено: 27.11.2010 23:25
ekid
Dimasstyle писал(а):Походу у меня автономка заблокировалась. (На лампочке машину на ночь оставил)
на форуме есть человек,который продоет дешевле,в поиск.....
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
по сылке девайс тебе не поможет....это обычный KL-адаптер к старым Вольво....
Добавлено: 29.11.2010 17:49
Dimasstyle
Появилась проблема, заблокировалась автономка.
Катался неделю всё хорошо было пока температура была от 0 до +5, в четверг (t<0) начала слабо дуть и заблокировалась.
Сегодня поехал снимать ошибки (температура -12), сняли, автономка запускается, но опять же работает отсилы минуты полторы (прислоняю руку к выходу газов их автономки еле дует еле теплым воздухом). Боюсь что она опять заблокируется. Диагностика ошибок не выдала.
Я тут подумал, что может там стоит свой топливный фильтр и он забился парафином ?
Добавлено: 29.11.2010 19:52
Dimasstyle
Когда запустил принудительным стартом, услышал как цокает насос, из выхлопной трубы автономки дует воздух. Работала так на протяжении 2-3 минут потом заглушилась. А это не может быть свеча ?
Добавлено: 29.11.2010 23:36
Serniksan
Dimasstyle писал(а):Диагностика ошибок не выдала.
Dimasstyle, а на компе ничего не написала автономка, когда отключилась? Странно...
Если у тебя такой же выравниватель давления как у ekid`а (
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=45), то можно попробовать неразбирая обогревтель снять и посмотреть, а если как у меня, то - никакого фильтра в нем нет. Но - может быть есть на самом топливном насосе обогревателя?
Насос то хоть "тикает"?
А топливо часом у тебя не летнее?
Добавлено: 30.11.2010 00:53
Dimasstyle
Топливо не летнее, для начала посмотрю свечу, а затем всё остальное.
Насос тикает.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Если не трудно напишите модель свечки.
Добавлено: 30.11.2010 01:39
ekid
Dimasstyle писал(а): для начала посмотрю свечу
Если свеча дохлая,комп это видит и сразу блокируеи подогревател.Я у себя забыл колпачек натянуть на свечу и сразу получил ошибку.Думаю,тебе надо разбирать печку.Топливо не воспломеняется.Причин куча.... Самое простое,снять топливный шланг и продуть форсунку.Самое хреновое,раскрутилась топливная крыльчатка,тогда надо снимать...А свечу можно снять с ямы и проверить...
Добавлено: 30.11.2010 20:04
yurkus
Dimasstyle писал(а):Появилась проблема, заблокировалась автономка.
У меня сегодня точно такая ситуация один в один, какая ошибка была, неудачный запуск?
Добавлено: 30.11.2010 20:12
Dimasstyle
yurkus. Да, именно так. Есть какие-нибудь мысли с чего начинать будешь ?
Добавлено: 30.11.2010 20:28
ekid
yurkus,
Dimasstyle, и я приплыл....
вчера слышу что мотор печки крутится,а печка не запускается....вытянул предохранитель,что-бы не споймать ошибку.
кто следующий?
Добавлено: 30.11.2010 20:40
Dimasstyle
Походу у Вольво поломки по расписанию
Походу ей не понравились наши -15 по ночам.
