Замена ламп накаливания в передних фарах S60-2005. Отчет
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
По итогу и я снимал бампер на морозе. :) поменял сразу уж лампочки в обеих фарах. Потратил 1.5 часа как и было сказано выше.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
HMR, что-то ты уж замудрил, я в 60-ке менял без проблем.
Blade,
HMR писал(а):Я тоже менял у себя (Volvo XC70 D5 производство - 12/2005)
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
на хс плафон снимать сзади? хм , там же снимаются крышки ети и есть доступ к крепежам фары, беленькие такие, а если верхняя секция то крышки динамиков и там всё видно будет, у мя так, вроде кузова одинаковые
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
А на правой стороне снимается патрубок заливной горловины омывателя 2 минуты. Снимается лампочка поворотника 2 минуты. Ставится все назад 5 минут в итоге имаксимум 10 минут.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
я тож как-то на шисятке менял сам. Первый раз без мануала тоже где-то с полчаса мучился. Правда летом дело было. :)
За то второй раз уже все с пол пинка прошло и не мучился я как-то с пружиной. Может просто повезло.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
doublebug писал(а): Может просто повезло.
тебе повезло только в том,что фары у тебя до рейстайла(до 2005г.).Там замена ламп минутное дело.Недавно менял лампы в машине 2005 года.Ничего не снимал,не разбирал....но времени и нервов потратил... :x
zz1z
Авто: VOLVO V70 1997 г.в.
Сообщение zz1z »
Товарищи посоветуйте: так называемую фиксирующую пружинную скобу на ближний свет, машину купил без нее, можно ли приобрести эту скобу к примеру на exist или все таки надо искать на разборке? может кто артикул ее знает? Спасибо.
zamzung
Замена лампы повторителя поворота справа - рестайл
Сообщение zamzung »
Справа на рестайле: снять горловину бочка омывателя (выкручиваем болт и просто снимаем горловину поступательными движения кверху), снимаем короб мозгов (крышку и сам короб - там защелки) - и довольно просторно справа получается. Поворотник, например, отворачиваем против часовой.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
вон он
Добавлено спустя 48 секунд:
:yahoo:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_51b3fefdce63b94b4cdd46cf4b98b267[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_79fd7e7254a3c21450e64fee1c8e6691[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_fe03002d2e5ad9680184ce75c8bc41a1[/img]
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
volver писал(а):на днях меняли ближний свет на V70 II
Конкретно на V70 2 ЛЮБЫЕ лампы и габариты меняются БЕЗ проблем :secret: А для геморойщиков и любителей покрутить чево нибуть советую купить ВАЗ 21-01 :x Сам работаю на СТО и авто изучил вдоль и поперёк (лампы менял все ,ксенон ставил тоже, потом менял габариты) ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ :yahoo: P.S. Хочу сказать одно если у вас было РЕНО СЦЕНИК 2 вы бы ВАЩЕ ПОВЕСИЛИСЬ А ПОТОМ ЗАСТРЕЛИЛИСЬ (худшего гавна и врагу не пожелаешь)
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
Sanchos
Авто: volvo s60
Сообщение Sanchos »
Вольвоводы, помогите! Как отсоединить разъем, указанный на фото стр. 1. Крутил-вертел, боюсь сломать.
поверни его друк
Sanchos
Авто: volvo s60
Сообщение Sanchos »
Куды вертеть то?
против часовой
Sanchos
Авто: volvo s60
Сообщение Sanchos »
Спасибо. Вечером попробую, но по моему там крепление к самой фаре идет типа как защелка. И еще, отсоединять полностью или как штекер из розетки выдернуть?
если речь о лампе бокового габарита то просто повернуть чуть чуть и вытянуть. достается вместе с лампочкой.
Sanchos
Авто: volvo s60
Сообщение Sanchos »
Ближний свет на левой стороне, перегорела лампа. На фото после бампера, показан разъем, который нужно отсоединить, вот его то как раз и не могу снять.
