Страница 5 из 7
Добавлено: 29.12.2010 18:23
Blade
По итогу и я снимал бампер на морозе.
поменял сразу уж лампочки в обеих фарах. Потратил 1.5 часа как и было сказано выше.
Добавлено: 11.01.2011 16:11
Blade
HMR, что-то ты уж замудрил, я в 60-ке менял без проблем.
Добавлено: 11.01.2011 16:14
Blade,
HMR писал(а):Я тоже менял у себя (Volvo XC70 D5 производство - 12/2005)
Добавлено: 13.01.2011 21:31
Beavis
на хс плафон снимать сзади? хм , там же снимаются крышки ети и есть доступ к крепежам фары, беленькие такие, а если верхняя секция то крышки динамиков и там всё видно будет, у мя так, вроде кузова одинаковые
Добавлено: 16.02.2011 17:34
hand man
А на правой стороне снимается патрубок заливной горловины омывателя 2 минуты. Снимается лампочка поворотника 2 минуты. Ставится все назад 5 минут в итоге имаксимум 10 минут.
Добавлено: 21.03.2011 13:47
doublebug
я тож как-то на шисятке менял сам. Первый раз без мануала тоже где-то с полчаса мучился. Правда летом дело было.
За то второй раз уже все с пол пинка прошло и не мучился я как-то с пружиной. Может просто повезло.
Добавлено: 26.04.2011 00:48
ekid
doublebug писал(а): Может просто повезло.
тебе повезло только в том,что фары у тебя до рейстайла(до 2005г.).Там замена ламп минутное дело.Недавно менял лампы в машине 2005 года.Ничего не снимал,не разбирал....но времени и нервов потратил...
Добавлено: 01.05.2011 08:38
zz1z
Товарищи посоветуйте: так называемую фиксирующую пружинную скобу на ближний свет, машину купил без нее, можно ли приобрести эту скобу к примеру на exist или все таки надо искать на разборке? может кто артикул ее знает? Спасибо.
Замена лампы повторителя поворота справа - рестайл
Добавлено: 23.09.2011 23:06
zamzung
Справа на рестайле: снять горловину бочка омывателя (выкручиваем болт и просто снимаем горловину поступательными движения кверху), снимаем короб мозгов (крышку и сам короб - там защелки) - и довольно просторно справа получается. Поворотник, например, отворачиваем против часовой.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
вон он
Добавлено спустя 48 секунд:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_51b3fefdce63b94b4cdd46cf4b98b267[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_79fd7e7254a3c21450e64fee1c8e6691[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2024_fe03002d2e5ad9680184ce75c8bc41a1[/img]
Добавлено: 30.09.2011 21:50
zum
volver писал(а):на днях меняли ближний свет на V70 II
Конкретно на V70 2 ЛЮБЫЕ лампы и габариты меняются БЕЗ проблем
А для геморойщиков и любителей покрутить чево нибуть советую купить ВАЗ 21-01
Сам работаю на СТО и авто изучил вдоль и поперёк (лампы менял все ,ксенон ставил тоже, потом менял габариты) ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ
P.S. Хочу сказать одно если у вас было РЕНО СЦЕНИК 2 вы бы ВАЩЕ ПОВЕСИЛИСЬ А ПОТОМ ЗАСТРЕЛИЛИСЬ (худшего гавна и врагу не пожелаешь)
Добавлено: 31.10.2011 14:19
Sanchos
Вольвоводы, помогите! Как отсоединить разъем, указанный на фото стр. 1. Крутил-вертел, боюсь сломать.
Добавлено: 31.10.2011 14:22
поверни его друк
Добавлено: 31.10.2011 14:39
Sanchos
Куды вертеть то?
Добавлено: 31.10.2011 14:48
против часовой
Добавлено: 31.10.2011 14:53
Sanchos
Спасибо. Вечером попробую, но по моему там крепление к самой фаре идет типа как защелка. И еще, отсоединять полностью или как штекер из розетки выдернуть?
Добавлено: 31.10.2011 14:58
если речь о лампе бокового габарита то просто повернуть чуть чуть и вытянуть. достается вместе с лампочкой.
Добавлено: 31.10.2011 15:03
Sanchos
Ближний свет на левой стороне, перегорела лампа. На фото после бампера, показан разъем, который нужно отсоединить, вот его то как раз и не могу снять.
