Не работает одометр.
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
sem7141 писал(а):шестерня в порядке
sem7141 писал(а):Но спидометр все равно не работает
Спидометр работает вообще без шестерни, она ему не нужна. Она трудится в одометре.
Если у тебя не работает ни то, ни другое, нужно проверить и прозвонить дорожки на гибкой плате панели приборов ,проверить фишку и провода датчика спидометра на заднем мосту.
У меня раза четыре переламывался провод на входе в разьем датчика, покуда я не разозлился и не сделал из силиконового провода разгрузочную петлю, примотав один конец петли к полоске толстой оцинковки, прикрученной под один из винтов датчика. Теперь цепочка- датчик-фишка-2см провода, закреплена неподвижно .
sem7141
Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Понял, будем пробовать
александр940
Авто: вольво940
GSM: +375447487359
Skype: alesa741
Сообщение александр940 »
всем привет.у меня на заведенной машине прыгает стрелка спидометра на месте. на ходу вроде правельно показывает но опускаеться когда до 0 когда до30-40.еще датчик температуры двс скачет сам себе то показывает то нет.что делать куда лести.подскажите может у кого было?
kostfill
Авто: volvo polar 945
GSM: 1234567
Сообщение kostfill »
sem7141 писал(а):Вопрос такой: разобрал я спидометр, шестерня в порядке, целая, видать ее уже кто то менял! Но спидометр все равно не работает, где еще искать проблемы!?
Я свой ремонтировал если шестерни целы просто заменил два электролита.внешне они красивые были, но не работали.
У меня уже год после ремонта проблем Нет.
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Привет всем! У меня была проблема со спидометром. Когда на улице жара, то он работал как поплавок при клёве- постоянно дёргался. В тенёчке постоит и опять ок. Потом опять сломался указатель топлива. Я залез в приборку, пропоял датчик топлива(опять). Хотел разобрать спидометр, но не смог)) Собрал обратно. Указатель топлива работеет, а спидометр ни сместа((
Под приборкой есть тонкий коричневый провод без фишки, наверно оторвался.... кто знает куда он идет???
У кого завалялся рабочий спидометр на немецкую приборку. Можно без рабочего одометра. Куплю за умеренную плату))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
а есть у кого схема подключения панели приборной на 744 89г. Lh2.2 нужно разобраться с показаниями тахометра, спидометра, уровня топлива...
Не вылечим - так вскроем!
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
У меня на 2-х авто 740 и 940- проблемы в дождь - я думаю это дело в фишке что подключается к заднему мосту - там обычный дачик типа ДПКВ. надо фишку снять, акуратно почистить тонкой отверткой или надфилем тонким и засадналить туда силиконовой густой смазки (в идеале). Я литол-24 пальцем запрессовал в фишку и контакт на мосту обмазал - 5 лет нет проблем. До второй авто пока не добрался, но и там надо сделать также - после 120кмч в дожь стрела спидометра периодически падает на 0- 40кмч. На первой чука по другому было, пока не разгонишься до 70-80кмч - стрела спидометра лежала.
Ну и электрику понятно почему так происходит
- в 2-м случае - при возрастании напряжения на датчки (а оно растет строго линейно и пропорционально от частоты вращения моста) - происходит пробой сигнала на массу, при достиижении какого-то напряжения.
- в 1- окислен контак фишки, и этот окисел пробивается только при достижении достаточного для этого напряжении на датчике.
