dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
регулировка супорта шестигранником не спасет, если он закорел. Ремкомплект купить и самому восстановить, или отдать на восстановление.
dimos
Сообщение dimos »
тогда смотреть заканчивается движение: трос умер, или даже лапка на супорте не поворачивается. ее можно ответркой подвигать.
dimos
Сообщение dimos »
shamanski, не сорван он. он крутиться в обе стороны. хотя это уже лечение по фотографии. испорченый телефон
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
shamanski писал(а):а то похоже там старый придется высверлить, он сорван.
Ничего не надо высверливать, свободно сидит и а перед ним маленькое контровочное колечко, чтоб не выпал. Скорее всего на нём слизало шлицы. Укарел поршень в супорте - крутили этот винт вот шлицы и не выдержали. Здесь думаю подробно описано
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Sergij
Авто: XC60 D5 AWD '12
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Чтобы ручник стал работать надо вращать шестерню шестигранником по часовой стрелке до упора. Системы ручника и тормозов (гидравлика) работают независимо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_0a205985413a4b9e113829666244e868[/img]
dimos
Сообщение dimos »
намучался женька, хай другие мучаютца
dimos
Сообщение dimos »
не, я так, слегка сарказмирую =)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Stalker писал(а):Скорее всего клеммы окислились на стартере, было у меня такое.
Последний раз редактировалось M1ke 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
может быть несколько вариантов:
клеммы на стартере...
первичное реле, это если оно есть, оно включается от замка зажигания и своими контактами подает питание на втягивающее...
сам замок зажигания или контакты на нем, от него питание может идти прям на втягивающее, а оно уже на двигатель стартера мощный ток подает... :)
Добавлено спустя 24 секунды:
но еще, самое первое глянь предохранители!!! :)
Последний раз редактировалось yagger 14.05.2015 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «400»
