Страница 5 из 8
Добавлено: 13.02.2014 13:20
Igrtea
что с подсосами проверял?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
что они читали, чисто ошибки или осцилограф включали, или мультиметр даже?
Добавлено: 13.02.2014 14:13
4epur
Igrtea, наверно только на выходных проверю.
Добавлено: 13.02.2014 14:32
pilot2k
а что подсосы??
у меня както свалился шланг с дроссельной заслонки подающий, и оно ехало, только ХХ не было, превратилась турба в атмосферу..
да и с подсосами он хоть бы чихал и пытался заводиться.
чтото не так собрал - проверяй.
Добавлено: 13.02.2014 14:48
Igrtea
pilot2k, не поленись и почитай начало этой эпопеи... Не заводилась ещё до ремонта, видел случай когда хозяин жался купить новый возд. фильтр, старый был в хлам забит, так мотор себе прорвал дырку в мембране ВУТ и дышал оттуда на хх и низких оборотах, а выше уже хватало силы и через забитый фильтр сосать. Зад в машине чёрный от богатой смеси, тормоза в стиле всё что нажал, то твоё... но та хотябы работала еле еле...
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
4epur, наверно уже всё и все советовали что можно, не поленись перечитай всё написанное, пометь всё что ещё не проделывал, без исключений... Советов более чем... Составь план на бумаге и да прибудет с тобой терпение...
Добавлено: 13.02.2014 14:53
pilot2k
Igrtea писал(а):pilot2k, не поленись и почитай начало этой эпопеи...
вот это ты лентяй, по первой странице понятно что с момента закипания она больше заводиться не хотела...... а теперь мне сдается что мозг сдох у него в машине.
2ТС: как закипела??? с разбрызгиванием ОЖ по подкапотному??? или просто датчик ушел вверх - ты капот не открывая ушел?
как детально сейчас себя ведет???
видео выложи
Добавлено: 13.02.2014 15:13
Igrtea
на панели бы видно было еслиб показывало сейчас дикий перегрев
Добавлено: 13.02.2014 15:24
Igrtea
мозги это тоже вероятно, но тогда что электрики смотрели? Что читали? Загадка...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
TokRa, значит на некоторых температурах уходил в обрыв, вот и ошибка светилась... Вобще с датчиком всё просто, всё что видишь на панели то и мозги видят... Он ведь один
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Т.С. знаешь эту статью, старая, но всё попорядку растолковано в ней и без ругани и споров... Машины схожи...
http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
Добавлено спустя 30 секунд:
Добавлено: 13.02.2014 15:29
pilot2k
датчик может при определенном нагреве глючить сильно, может отключить его попробовать совсем.
феникс неведанная мне птица, только гадать(((((
Добавлено: 13.02.2014 15:53
Igrtea
вот когда снимаешь датчик, сопротивление бесконечность, и мозг определяет жуткую жару что и показывает на приборке и включает карлсона, датчик работает по схеме чем ниже сопротивление тем выше Т.
http://volvo850.ru/sdelay/dattempOG.htm
Добавлено: 13.02.2014 15:55
pilot2k
в обчем удачи ТС найти толкового электрика, если он уверен что по механике у него всё пучком.
Добавлено: 13.02.2014 15:57
Igrtea
pilot2k писал(а):в обчем удачи ТС найти толкового электрика, если он уверен что по механике у него всё пучком.
присоединяюсь
Добавлено: 13.02.2014 16:36
4epur
Igrtea, я пробывал снимать разъём с датчика температуры и каратить (разъём) его проводом. Температура по датчику зашкалила.
Добавлено: 13.02.2014 17:04
Igrtea
Всё правильно, сопротивление низкое у провода(медь нибось), температура знач высокая... должен был вентилятор загудеть... загудел?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
если не гудел знач причина закипания этот карлсон...
Добавлено: 13.02.2014 17:05
4epur
Igrtea, нет
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Но не в -18))) Я 7 км проехал
Добавлено: 13.02.2014 17:12
Igrtea
Igrtea писал(а):Всё правильно, сопротивление низкое у провода(медь нибось), температура знач высокая... должен был вентилятор загудеть... загудел?Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:если не гудел знач причина закипания этот карлсон...
Ещё раз повторюсь... Если ты сейчас снимал на включённом зажигании ДТОЖ и сработал датчик на панели(показал максимум) а вентилятор не сработал, значит вентилятор не работает, делай выводы, щётки эл мотора, реле вентилятора, обрывы цепи...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
4epur писал(а):Но не в -18))) Я 7 км проехал
ССори, я тебя понял, может клин термостата, замёрзший антифриз (случается когда разбавляют концентрированный)
Добавлено: 13.02.2014 18:11
pilot2k
если 7 км медленно по городу то оно и в -18 закипеть может..... бенз-фигли.
Добавлено: 13.02.2014 18:18
Igrtea
а если привалочная уже была косая, то в мороз сразу после запуска может закипеть... Ток это не кипение а бурление, с выхлопом через расширительный бачок...
Добавлено: 15.02.2014 14:46
4epur
Igrtea писал(а):а если привалочная уже была косая, то в мороз сразу после запуска может закипеть... Ток это не кипение а бурление, с выхлопом через расширительный бачок...
это понятно.
Сегодня пробовал заводить. Жена крутила стартер а я смотрел)) На провод первого цилиндра одел свечу и смотрел на шкив выпускного вала. Где-то за 30 градусов до метки идёт искра (не очень рано?). К форсунке подключил диод тот при заводке моргает (но както часто,как мне показалось). Пшикал эфир. Игрался с грм. Снимал ДПР но не отключал, тогда при заводке движок сразу запинается, а потом крутит нормально (т.е. вспышка очень рано и она одна)
Свёл метки грм. Бегунок направлен на первый цилиндр, ДПР не пересекает металическая заслонка. Пережимал шланг с клапана холостого хода и перекрывал дросель ладонью. Всасывало хорошо (впуск герметичен)
Хелп!!! Мне нужны идеи!!!
Добавлено: 15.02.2014 15:11
Давай таки компрессию замерим?
Добавлено спустя 24 секунды:
Где машина стоит?
Добавлено: 15.02.2014 16:59
4epur
maljr.ga, да что её мерить? Мотор вскрывал, выроботки цпг нет, ключём тяжело прокрутить - упирается. Этож не дизель! Даже, если б компресия была не очень то на заводку это почти не влияет.
Машина стоит у налоговой.
Хрен с ней! Вчера звонил в бошсервис, договорились созвониться в понедельник и записаться в очередь.
У кого есть мозги Феникс на вольву? Дайте попробывать
