Подскажите плиз по 5254
- Авто: volvo 850, b5254s, 1993 г. в.
- Skype: alexandr_solonovich
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Спасибо, доходчиво.сергей99 писал(а):Инструкцию найдеш в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=21104 со страницы 15
Выводы к которым я пришел: Берем ставим коленвал по метке (поршня встанут в этот момент на одном уровне - в ряд), после этого распредвалы выставляем так, чтобы вырезы были параллельно друг другу и условно перпендикулярны шатунам допустим, при этом прорезь впускного вала чуть ниже линии оси, а выпускного чуть выше. Все это дело фиксируем приспособами предварительно собранными. Одеваем ремень, все собираем. И, затаив дыхание, пробуем.?
Последний раз редактировалось AlexandrSolex 17.02.2015 17:49, всего редактировалось 1 раз.
- сергей99
При любом положении метки коленвала,поршень будет в вмт,т.е разницы нету. Ты хотел сказать.При 2х оборотах коленвала прокручивается один раз распредвал-по коленвалу любая метка подойдет-не парься ))AlexandrSolex писал(а):Спасибо, доходчиво. Видимо пропустил или не уловил момента. Совместить метку на коренном можно два раза и порня при этом будут в разных положениях, как понять что именно так как надо все стоит (метка на коленвале и сзади прорези на валах).сергей99 писал(а):Инструкцию найдеш в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=21104 со страницы 15
Вот так все было [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342053.jpg[/img][/img] вот так стало [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342063.jpg[/img][/img] вот это поставили [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342064.jpg[/img][/img] а теперь вопросы вот это что такое и видимо от нее шел патрубок какой-то заглушенный [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342066.jpg[/img][/img] а это что [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342068.jpg[/img][/img]
скажите пожалуйста куда идет шланг из вентиляции картерных газов?
вот сама машина [img][IMG]http://4put.ru/pictures/small/1087/3342070.jpg[/img][/img]
- сергей99
AlexandrSolex при ответе нажимай предосмотр,в низу ищи добавить вложения. С начала на шлангах регулятор хх,затем черная елка должна прикручиватся к дросельной заслонке с верху https://e-a.d-cd.net/607248s-960.jpg .
Ребята, заодно хочу спросить нащет пластикого кольца-который устанавливается на гидро натяжитель с верху,ну как я понимаю ето типа предохранитель если натяжитель вышел из строя (вытек) то он не даст опустится ролику (со всеми вытикающими)-или как?
да я и так и эдак корячился чтоб фото вставить ну вот получилось как то вот так
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да я и так и эдак корячился чтоб фото вставить ну вот получилось как то вот так, ааа все увидел, тупанул немного, постараюсь исправиться
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А куда трубка вентиляции картерных газов запитывается, просто у меня при покупки машины она тупо была вниз машины скинутасергей99 писал(а):AlexandrSolex при ответе нажимай предосмотр,в низу ищи добавить вложения. С начала на шлангах регулятор хх,затем черная елка должна прикручиватся к дросельной заслонке с верху https://e-a.d-cd.net/607248s-960.jpg .
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
у тебя она одна? идёт на S - образный патрудок от фильтра до дросселя, с тыльной стороны... только там пламегаситель стоит(так его каталог называет) его почистиAlexandrSolex писал(а):А куда трубка вентиляции картерных газов запитывается, просто у меня при покупки машины она тупо была вниз машины скинута
сервер переполнен... пока, так фотки, не зальёшь...сергей99 писал(а):AlexandrSolex при ответе нажимай предосмотр,в низу ищи добавить вложения.
Ну вот машина почти собрана, завтра постараюсь последние детали докрутить и в понедельник - вторник пытаться заводить. Решил поменять раз такое дело и ремень ГРМ, начал читать информацию и... оказывается их два вида со 143 и 148 зубьями. Так как машина у меня 1993 года, то у меня ремень со 143 зубьями, так?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
Померил, оказалось 148 зубьев, что странно для машины 1993 года, должно вроде быть 143. И стоит в два раза дороже со 148 зубьями. Все собрал осталось вот это не пойму куда и откуда
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
круглая пластмасска с кодом vagовским 191837595
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
еще вопрос, как так до запуска двигателя проверить что все чики пуки и что не согнет клапана? Все вроде по инструкциям делал, вручную кручу коленвал все становится на метки после каждого оборота, ничто вроде не упирается никуда
- Igrtea
AlexandrSolex писал(а):как так до запуска двигателя проверить что все чики пуки и что не согнет клапана?
не дрейфь!AlexandrSolex писал(а):Все вроде по инструкциям делал, вручную кручу
это не возвратный клапанвобщем через него заслонки коллектора подключаются
а черные штучки это кажется из под коробки фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
как вакуумные шланги подключать поищи по форуму... обсуждалось уже 100500 и более раз
Всем добрый вечер! Сегодня была попытка завести машину, и скажу прямо попытка неудачная. Крутит крутит, но не заводит. Судя по всему нет искры. Вот теперь вопрос, в чем может быть затык? Как вариант думаю датчик положения распредвалов, у него с одной стороны контакт вроде как оголился, там где он вмонтирован в твердую субстанцию. И ещекак прочитать ошибки без оборудования специального?
- Igrtea
Ты не знаешь как проверить искру? вставь палец в провод, крутани мотор, и поймёшь есть искра или нету... ну или свечу вставь в провод, и на головку положи...AlexandrSolex писал(а):Судя по всему нет искры
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ещё может не заводится из за того что гидрики сдулись, и не открывают клапана, покачай ещё и всё должно запуститься... у меня первый раз аккумулятора не хватило...
у тебя там колодка диагностики есть, на volvo850.ru ищи читай, там всё разжевано... если датчики не дают сигнала там всё высветится...
там же и фотки как должны стоять распредвалы, может ты их перевернул на 180
Нифига себе!!! Оказывается так тоже можно проверить!!! Я всегда языком проверял. На самом деле искры нет, проверено.Igrtea писал(а):Ты не знаешь как проверить искру? вставь палец в провод, крутани мотор, и поймёшь есть искра или нету... ну или свечу вставь в провод, и на головку положи...AlexandrSolex писал(а):Судя по всему нет искры
Нее, насчет распредвалов сто тысяч раз проверил, по всем какие нашел сайты прочитал, все фото изучил, так и выставил распредвалы.
Буду искать...
