заполни весь профиль для удобстваPawelll писал(а): живу не в Минске,
Заводится хренова. На холодную заводится хуже, даже может сразу заглохнуть, обороты плавают, бывают на паркинге то 800, то 900, то 100, а повесне так вообще аж 1100 было!Simak писал(а):Заводится нормально? когда начинаются проблемы, на прогретой или на холодной тоже ?
таким маслом мона и двигло угробитьPawelll писал(а):тот "мастер" гаражный залил нам как выяснилось в двигло масло 15-W40!!!!
Была такаяже фигня, прочли с Хамером ошибки выдало Р0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапозона. Вылечить помог Хамер: стерли ошибку, почистили сам датчик, потом с Мозгом поменяли воздушный и топливный фильтр.Pawelll писал(а):Заводится хренова. На холодную заводится хуже, даже может сразу заглохнуть, обороты плавают, бывают на паркинге то 800, то 900, то 100, а повесне так вообще аж 1100 было!
+1akz писал(а):заслонку дроссельную почистить бы
и систему вентиляции картерных газов
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
врут. цены на работу там сопоставимы с другими сто. запчасти оригинальные конечно дорогие. тебе сейчас главное определить проблему, а потом уж решать где и как ее пофиксить.Pawelll писал(а):да ну нафиг, там цены говорят заоблачные
Я же писал, что она не оч сильно троит. Двигло прям не выпригивает из под капота!mohitos писал(а):может она просто троит неподецки?
Так он и не всегда выпрыгивает. У меня хонда была раньше, тоже ехать вообще не хотела. Только после 4-5 тыщ оборотов ее будто прорывало. Свечи оказались. И двигло не трясло, только у выхлопной трубы вибрация была чуть сильнее. Проверь, этож не сложноPawelll писал(а):Я же писал, что она не оч сильно троит. Двигло прям не выпригивает из под капота!mohitos писал(а):может она просто троит неподецки?
Может ковсему этому еще и фильтр картерных газов поменяй или почисти ?Pawelll писал(а):Что делать: промыть движок, заменить масло с фильтром, замена ГРМ с роликами, замена свечей(черные потому что масло один олух долил 15W40) ну и пока на этом все. Когда поменяю масло с фильтром, перед этим помыв и провыв движок, тогда поеду опять на гараж и будем там уже будем смотреть, что там забилось и откуда сочиться масло....
Возможно и это придется сделать...Подскажи, на твое мнение какое лучше масло(производитель)???Simak писал(а):Может ковсему этому еще и фильтр картерных газов поменяй или почисти ?
