Ищу Volvo xc90 v8 для заезда
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
prometey1982 писал(а): 15.09.2019 20:47 m5_ShahiD_, порвать всех хотел?))
Да легко:) даже газ бы включил:)
Был бы кросс.... Я с токрой до 200 почти на равне ехал, на корпус
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
prometey1982, а с муфтой что-то делали? На В8 преднятяг априори, у вас букс и лишь потом задок поедет.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Alexey_BY, откуда така информация? В рамках поколений муфт халдекс все одинаково. У меня четвертое поколение. На v8 тоже максимум четвертое.
drive2
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
prometey1982, из википедии
viewtopic.php?t=21579
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
prometey1982, пиндосы делали с третьим халдексом вот такое
The stock gen2 Haldex on our cars is a reactive system with a 70/30 power split.
The gen3 Haldex on the V8 XC90 (aka "Instant Traction") is a proactive system with a 60/40 power split, so the rear wheels are ready to go almost immediately like a real AWD vehicle.
All first generation V8 XC90s and some 3.2L XC90s use the gen3 Haldex controller.
Confirmed Haldex part numbers are: 5Wp33504-01, 5Wp22228-02, 5Wp33504-03, or 5Wp22228-04
Volvo part number is: 36001160
You will need to swap the DEM (differential electronic module), solenoid, and pressure sensor. It takes about 5 minutes and only 2 screws. It's a plug and play upgrade with no software required.
можешь попробовать с четвертым
ПРАВИЛА ФОРУМА
prometey1982
GSM: +375299722948
Так. Гидроблок поменян. Всего-то 6 часов и машина на ходу. Правда теперь на понижение 3-2 толкает. Но, может, адаптация вытянет. А вот причину закидывания оборотов 3-4 я, похоже, нашёл. Под маленькой крышкой прикручивающейся двумя болтами была прокладка порвана. Точнее на две части развалилась. Но это не точно))) но к заезду готов.
drive2
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Барада писал(а): 17.09.2019 21:22 prometey1982, пиндосы делали с третьим халдексом вот такое
меня эта вся тема очень интересует, от многих слышу, что в начале идёт пробукс, потом подхват задницы, но ни на мокром асфальте, ни при заезде в натяг на колодки мордой ничего и нигде не буксует, буксы нереальные начались только когда сдох насос халдекса, а так всё работает как будто заранее и привинтивно, хоть и кросс 7ого года с халдексом 3, должно ли так быть, или это какие-то доработки до меня?
Kazhgaliev
Авто: S60R, S80 V8, XC70 D5
GSM: 80333424547
№ клубной карты: 397
Сообщение Kazhgaliev »
О, Я готов опять приехать
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Сообщение beloff »
так бегемота же ищут для заезда, если я все прально понял
dikoitof
Авто: Volvo S60R Flash Green
GSM: 80259406173
Сообщение dikoitof »
TokRa, меня на липках неделю назад прокатили по фишкам на бэхе за 1к$, вольво от этого далеко.
prometey1982
GSM: +375299722948
TokRa, странно это все. Поставь подвеску жесткую и тоже будет поворачивать R.
Все, время заездов прошло, по приезду из отпуска машина отправится на свап коробки. Все, кроме кардана, лежит ждет.
drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
prometey1982 писал(а): 31.10.2019 19:00 TokRa, странно это все. Поставь подвеску жесткую и тоже будет поворачивать R.
Сам перекинешь?)
  • Chevy Maliby 2017
prometey1982
GSM: +375299722948
m5_ShahiD_ писал(а): 31.10.2019 19:07 Сам перекинешь?)
Нет, к Хэндмену загоню. Самому без подъемника и ямы плохо.
drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
TokRa писал(а): 31.10.2019 19:11 Что значит жёсткую? Изменить геометрию передней ходовки и поставить другие рычаги? Там колеса упираются фактически в рычаг и в подкрылок.
Жёсткие можно поставить аммо и пружины, она станет ниже, жёстче, хотя и так не мягкая, но на радиус поворота это не даст ничего.
А как тебе на треке поможет или помешает радиус разворота? И зачем занижать подвеску? Если ты хочешь лучшей рулежки, то придется все равно зажимать подвеску ставя более жесткие амортизаторы и пружины. Но это не значит, что нужно ронять машину в пол.
drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
prometey1982 писал(а): 31.10.2019 19:17 И зачем занижать подвеску?
занижают для того чтобы можно было менее жёсткие пружины установить. На низком авто даже с пружинами помягче идёт меньшее перераспределение веса в повороте, на разгоне и на торможении. Эрку можно сделать конкурентноспособным авто на асвальтовом трэке, но понадобиться убрать штатные аммортизаторы и установить что-то тюнячее, которое можно настроить на более жёсткий конфиг. Вкинуть вместо резинок полиуретан в подвеску, но после этого не получится ездить на ней по городу, будет корч.
Instagram surtamikhail
Drive2
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Можно опустить центр тяжести и зажать подвеску, а потом прыгать как баскетбольный мяч на каждой кочке.
https://www.youtube.com/watch?v=XuQKC7h3oYE
Последний раз редактировалось REEBOK 31.10.2019 19:51, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
а мы сейчас говорим о 90ке с высоким центром тяжести)
  • Chevy Maliby 2017
REEBOK
Сообщение REEBOK »
m5_ShahiD_, о так вот?
REEBOK
Сообщение REEBOK »
TokRa, эрочный мотор с завода тоже не ставился в бегемота ...
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
REEBOK, да там особо ничего сложного ) подгонять точно много не надо, главное что бы клиент деньги платил ;)
  • Chevy Maliby 2017
Вернуться в «XC90»
