Страница 5 из 5
Добавлено: 12.06.2013 12:26
Simak
Сегодня открыл капот (проверял уровни жидкостей), подошел сосед..... смотрит, говорит что типа сильно зажата крышка бачка с антифризом (ну она просто закручена и все), говрит если так, то какой-то стравливающий клапан должен быть, а не то трубки может под давлением поразрывать. У него ситроен ксантия вроде, говорит что на самой пробке что-то типа пружинки и до конца не закрывается.... Вот я и задумался, на самом деле должен же быть клапан этот стравливающий, при жаркой погоде жидкость в бачке у меня поднимается почти под пробку...., на холодном двигатели почти под МАХ, но не выше. Есть ли такой клапан или что-то типа того?
з.ы. извините за глупый вопрос :oops:
Добавлено: 12.06.2013 13:18
Насколько помню у нас крышка так устроена что закручивать ее можно нормально, как полагается. Все равно через клапан лишнее уйдет. А если будет чуть чуть то и клапан не нужен. Кстати не зря предупреждают осторожно откручивать крышку бачка после работы двигателя так как давление там приличное создается и при откручивании жидкость летит во все стороны вскипая.
Добавлено: 12.06.2013 13:29
Simak
Wander_380 писал(а):Все равно через клапан лишнее уйдет.
Т.е. клапан у нас все-таки есть ?
А вот и крышка :
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_52e28cf698081236d641912807260572[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_81d4fe62d2b2376a06c9f1a220099595[/img]
Добавлено: 12.06.2013 14:42
А шесть отверстий по краю как раз для выпуска лишнего антифриза и спуска давления
Добавлено: 12.06.2013 14:48
Simak
TokRa писал(а):Клапан на крышках по центру.
Wander_380 писал(а):А шесть отверстий по краю как раз для выпуска лишнего антифриза и спуска давления
Т.е. все-таки сильно плотно крышку закручивать нельзя? И по вашему, если все-таки будет "лишний" антифриз, то он уйдет через крышку, тем самым обливая весь бачек и т.д. ?
Добавлено: 12.06.2013 14:53
Simak, закручивать надо нормально, выйдет обливая бачок, а в этом есть проблема? )))))))))))
Добавлено: 12.06.2013 14:54
Simak
Wander_380 писал(а):выйдет обливая бачок, а в этом есть проблема?
вот тут-то я точно не знаю, но надеюсь что нет
Добавлено: 12.06.2013 14:59
Simak, там ничего нет, туда же стекает конденсат из кондишина.
Добавлено: 12.06.2013 15:02
Simak
Wander_380 писал(а):Simak, там ничего нет, туда же стекает конденсат из кондишина.
Спасибо, успокоил :friends:
пойду покрепче пробку заверну, а то я её ослабил немного :)
Добавлено: 12.06.2013 16:15
dolphin041
смени жидкость для начала вспенивание говорит о её нехватки или долив разных типов жидкостей см. инструкция по эксплуатации.
