у меня однажды не завелась-окислились клеммы!Щорс писал(а):+1.
Или просто клеммы плохо (не плотно) зажаты на аккумуляторе (плохой контакт)
помогите девушке!
- scorpio320
Все скажут, здесь неплохие вобщем то ребята, Вы пока не гадайте.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_42caa06c3f737897be2849101f1d9aef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_6e7c44f3cbb5e5a00f312a224aeb200f[/img]
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
однозначно "в ней"... эта лампочка диагностирует ошибку по двигателю... любую! Так что, что бы ни произошло с вашим движком или топливной или любым из датчиков смеси, положения валов и т.д. - загорится лямбда, а что конкретно сломалось - надо читать компом... в принципе - если горит лямбда - значит зафиксирована ошибка... значит в первую очередь прочитать ошибку и от этого "текста" дальше танцевать... иначе "методом тыка" можно долго тыкаться...987789 писал(а):причина плохого запуска может и быть как раз в этой "Лямбде"
Кстати ошибки по двиглу и коробке на первых семядисятках читаются многими неоригинальными сканерами... надо искать сканер, который прочитает, удачи
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_47b04024612b87023b5e3c32836b1ba2[/img]
- scorpio320
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
андрейка по машинам с 99 года выпуска куда подключаются ПК а не сканеры (тетрисы) я уже обращался к нему , он занимается машинами с 99 г.в. - ...
- pilot2k
- GSM: on demand
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Похоже на датчик распредвала.987789 писал(а):Пришла утром заводить-ни в какую! Вставляю ключ-завожу.стартер крутит,а машин не заводиться,загораются на панели все лампы...и на этом всё...ни с первого.ни с 10 раза не завелась тупо((((.
Машина не заводится при неисправном датчике.
У меня такое было
Добавлено спустя 55 секунд:
pilot2k писал(а):P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit - датчик распредвала
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
если так сказали - значит не прочитали987789 писал(а):но по результату... причины никто не назвал....сказали..типа "работает всё нормально...какой-то глюк"...
а вот эти прочитали, но не смогли расшифровать987789 писал(а):0340,0370..
а вот и ответ... отсюда надо танцевать!pilot2k писал(а):P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit - датчик распредвала
P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A"
- Щорс
- Красный командир
Вырезать катализатор и высыпать всю труху оттуда.987789 писал(а):Подскажите,чо дальше?
Внутренности катализатора можно сдать (баксов за 15-20), там редкоземельные металлы. У нас такое добро скупают цыгане
Если один лямбда-зонд (датчик кислорода), то можно поставить пламягаситель либо резонатор.
Если 2-а лямбда-зонда (один до катализатора, второй после) в вашей машине - покупать универсальный катализатор и ставить его вместо старого. Родной катализатор будет стоить много денех.
Накрайняк, если ничего не купите, то можно оставить старый катализатор без внутренностей, сделав в нем паз для выбивания внутренней начинки. Потом заварить отверстие, через которое выгребали всю труху. Но долго так ездить нельзя, т.к. страдает задняя банка.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Это "что-то" может забить ваш выхлоп. Нужно его удалять в срочном порядке.987789 писал(а):что-то осыпалось
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
987789, потому что вторая лямбда оценивает выхлоп на предмет того как его преобразовал катализатор. До конца ли разложились все вредности, которые и призван "дожигать" катализатор. Пламегаситель в химическую реакцию с выхлопом не вступает, поэтому на обоих лямбдах будут похожие показания.
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
вроде бы как на сайте http://www.volvo850.ru/ есть описание как сделать специальную втулку, чтобы можно было поставить подмену оригинальному катализатору, но при этом чтобы вторая лямбда показывала нормальный сигнал (обман компьютера)...
вот так она выглядит http://forum.audipiter.ru/index.php?s=& ... t&p=490297
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- scorpio320
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а может с вашей помощью в металлолом сдала...scorpio320 писал(а):все, чет не слышно девушки, починила наверное с нашей помощью надеюсь
