Страница 5 из 7
Добавлено: 16.01.2010 22:21
vasek256
MozG писал(а):vasek256,
Проверь.
Поставь на сигналку брелоком и открой ключиком дверь через 30 сек.
Именно так я и проверял, только вот 30 сек не ждал. Спс попробую.
Еще попутно вопрос (сори что не в тему) : Когда сажусь в машину, после захлопывания двери срабатывает ц/з - как будто отпирается (щелчок какой то или что-то типа того), но при этом ничего не происходит, ни запирания ни отпирания - это все зачем надо?
Добавлено: 16.01.2010 22:30
это через всё тех же 30 секунд отключаются тяги от ручек, и изнутри машину фиг откроешь.
Добавлено: 16.01.2010 22:37
vasek256
MozG писал(а):это через всё тех же 30 секунд отключаются тяги от ручек, и изнутри машину фиг откроешь.
нет, именно мгновенно после закрытия двери изнутри (когда я снаружи неслышно
). С пимпочками ничего не происходит, только дернуться чуть - чуть и все.
Добавлено: 16.01.2010 22:50
хз, надо смотреть
Добавлено: 16.01.2010 23:55
MrSmith
vasek256 писал(а):MozG писал(а):это через всё тех же 30 секунд отключаются тяги от ручек, и изнутри машину фиг откроешь.
Такая же фигня и у меня
Добавлено: 16.01.2010 23:57
SergiuS
Вмешаюсь таки ...
MozG писал(а):Проверь.
И что должно произойти? Сработать сирена?
У меня не срабатывает ..... А сигналка есть. И что?
Добавлено: 17.01.2010 00:11
Значит не так что-то делаешь.
Или сигналка не следит за концевиками двери.
Добавлено: 17.01.2010 00:22
vasek256
SergiuS,
А как ты определил что она есть?
Добавлено: 17.01.2010 00:28
SergiuS
MozG писал(а):Или сигналка не следит за концевиками двери.
Неа, следит ...
Если открываешь ключом (даже без нажатия кнопки снятия с сигналки) - сигналка не срабатывает ... Делаю вывод, что ключ вблизи с машиной все равно "общается" с ней, и дает данные, что он родной .... Поэтому сигналка и не срабатывает. А если приоткрыть окно, поставить авто на сигналку, потом за штырек в двери поднять и открыть дверь - сработает, потому как не ключом открывалась ....
У меня так ...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
vasek256 писал(а): А как ты определил что она есть?
Если открыть не родным ключом, а изнутри штырьком открытия двери - сработает сирена ....
Добавлено: 17.01.2010 00:49
SergiuS, в 2001 году такого не было.
Добавлено: 17.01.2010 01:42
MOnk
MozG, завтра проверимс)
Добавлено: 17.01.2010 18:27
vasek256
Проверь.
Или оставь открытое окно и через 30 сек руку в салон сунь.
Сегодня так проверил, но к сожалению сигналка не сработала. Может её нужно как нибуть активировать? Ведь лампочка на панели не просто так мигает при закрытой машине?
Добавлено: 17.01.2010 18:44
у меня тоже мигает но сигналки нет)
Добавлено: 17.01.2010 19:11
Иммобилайзер
Добавлено: 17.01.2010 23:09
SergiuS
vasek256 писал(а):Сегодня так проверил, но к сожалению сигналка не сработала. Может её нужно как нибуть активировать? Ведь лампочка на панели не просто так мигает при закрытой машине?
Проверь так ..
SergiuS писал(а):А если приоткрыть окно, поставить авто на сигналку, потом за штырек в двери поднять и открыть дверь - сработает, потому как не ключом открывалась ....
Добавлено: 18.01.2010 10:26
vasek256
SergiuS писал(а):vasek256 писал(а):Сегодня так проверил, но к сожалению сигналка не сработала. Может её нужно как нибуть активировать? Ведь лампочка на панели не просто так мигает при закрытой машине?
Проверь так ..
Именно так я и проверил, после машина завелась нормально и лампочка погасла. Скорее всего иммо обменивается инфой с ключом, а брелок это просто ц/з на радиоуправлении.
Добавлено: 09.02.2010 18:50
пообщался с человеком который почти всю жизнь ,он посоветовал на сегодняшний день ставить
SHERIFF ZX-930
но сказал не 940 тк у него проблемы есть на улавливание "левых" сигналов особеено от сигнлизаций шерхан и магикар
сигнализация Challenger 8000i как он сказал тот же шериф,на одной фабрике делают
сигнализация SHERIFF ZX-730 подешевле без жк
вот между них пока и выбираю,если не ставить автозапуск....
Добавлено: 09.02.2010 19:01
Brandonhit писал(а): же шериф,на одной фабрике делают
в одном подвале скорее
Brandonhit, спроси плз у этого человека, в каких сигнализациях при поступившем сигнале управления с брелка который без экрана - сигналка посылала сразу же и на брелок с экраном отчёт о состоянии.
На нескольких сигнализациях тиестил я уже, получается или не посылает сигнал или посылает с задержкой почти 10сек .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_20073c2fdccc8376b2ea4963039be50e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_304a7305152bf7ad2a641e9ae6a60853[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_4ea1aa7acba3c89d8beb2de6a02dae9c[/img]
Добавлено: 09.02.2010 20:21
lasersquad
Я вот тоже подумываю об установке сигнализации.
А сколько сама установка стоит?
Мне визуально SHERIFF ZX-930 больше двух оставщихся нравится
Добавлено: 09.02.2010 20:55
Если не ставить автозапуск, то последняя 730 оптимал. Я другу ставил, крепкий брелок, стабильно работает- батарейка почти год уже держит, хороший прием.
