Сцепление (мотор D5 коробка M56)
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
у меня знакомый покупал новый маховик на такую машину.. 400 баксов отдавал, на те времена (конец 90х) офигенные деньги были...BMW324d 1987гв 6 котлов в ряд маховик 2х массовый
посрезало заклепки заварили к чертям собачим все гуд.
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- ANDR
- Авто: V70 D5 2003, XC90 D5 2007
- GSM: +79654038741
- Skype: khlebakazov
Коллегиум,помогите установить диагноз ;
-стрекотание на холостых оборотах.Только на холостых-стоит чуть чуть дать газу сразу пропадает
-в ручку кпп не бъет
-сцепление тоже не бьет
-выжимание-невыжимание сцепления роли не играет
треск этот плавающий может быть ,может не быть
-при глушении авто на скорости на передачи как писали в другой теме-машина тормозит двигателем км до 5 в час,а уж потом глохнет
-похожий звук раздается и при глушении мотора
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО???
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
мне наш парень из клуба привозил из Литвы за 690...sancho88883 писал(а):где подешевле найти маховик?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
где подешевле найти маховик? на v70 2002
- Dmitrij 20
Слышал много мнений по поводу Б/У,все разные но итог один,нет гарантий что он отходит у тебя вложенные деньги.Это как рулетка с проигрышем в 350-500$.s60нутый писал(а):ребят, а все таки например покупка б.у маховика например у андрея никак не вариант??? а то сумма более 1к как то не подъемна в нынешнее смутные времена
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Gubbler
- Партнер клуба
- Авто: S60 2012 T5 250HP
- GSM: +375255372265
В общем ребята тема такая , зря я поменял свой маховик , основной симптом который меня побудил к этому, это дрожь сцепления на скорости + шум из движка . В последствии при замене маховика и сцепки , оказалось , что звук этот был из-за неполадок форсунок а не от маховика. А дрожь, она только при разгоне и если чучуть придавить сцепление. Заехал я на Состену (Вильнюс, вольвоцентр) , оказывается даже на новых такое , т.е это у всех и это порядок
Вот так, вот я залетел на лишний маховик ...
- Gubbler
- Партнер клуба
да ну.. б.у это риск, лучше отжалеть 700-800 и купить новую деталь.
- Авто: S80 D5
Ребята может кто ответит, подскажет советом . После замены двух массового маховика появился непонятный звук, вроде состороны коробки но точно выЯвить его нельзя так как снизу машины не слышно глушит мотор весь звук, но в салоне очень хорошо слышно. А звук таков что при наборе скорости он увеличиввается как будто металическое цепление чего то об что то, или похож как будто выходит воздух с патрубка( но лазили смотрели везде всё цело) Менял только маховик без сцепы и корзины, я вот думаю может то что сцепа старая а маховик новый они не взаимодействуют должным образом. Кто может знает причину подскажите, или толкового мастера который сможет ответить. И ещё с утра на холодную есть стуки сцепление выжимаешь они проподают. Выше написано про подшипник вала, может это в нем вся проблема?
- Dmitrij 20
- Авто: S80 D5
- Dmitrij 20
dbdima, Можно предположить что старый диск еще не притерся к к маховику.А шуметь может выжимной.Как вообще состояние сцепления было на момент замены маховика?Просто все в одно горло кричат что менять маховик нужно с новым комплектом сцепления и выжимным.Сколько,кстати,стоит удовольствие с работой по замене маховика?
Мир всем местным!
- Авто: S80 D5
Работа стоит 120 + 780 маховик. Состояние сцепления было нормальное, поэтому и не менял, а сча вот думаю наверно зря. Просто сча лезть чинить , а что чинить никто не знает.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
по поводу притирки я уже проехал 9 тыс. я думаю притёрлось бы уже. А выжимной разве может шуметь?
