Арки
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
- Кузмич
- GSM: 8211510 MTC
соболезную- дизель дорого лечить, но именно эта машина того стоит !!!!!!я надеюсь свой летом выпустить на дороги!!!volf писал(а):Кстати в феврале в дукате пробило прокладку
лучше со стекловолокном!Кузмич писал(а):шпаклянуть аллюминевой шпаклей
я ремонтные арки изнутри сначала красил, а потом битумным лаком покрывал. там где арка соприкасается с подкрылком я клеил на гермет(чёрный такой,продаётся в тубе напоминающей колбасу- держит так прочно,чти не оторвёшь ) и в 2-3 местах прихватывал (это там где сам радиус). Остальную часть ремонтной обваривал.
там ведь ремонтная вваривается встык в дверную четверть(где "ступеньки" под уплотнительные резинки). поэтому надо продумать+ миллиметр там уже играет большую роль.volf писал(а):Точно мыслей нет
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
это обязательно- мастика для сварных швов ( я покупал новол - цифры не помню, но могу посмотреть).Кузмич писал(а):намазать герметом
Добавлено спустя 24 секунды:
заклёпками всмыслеAndrei писал(а):и в 2-3 местах прихватывал
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
вот вам руководство по замене арок, не вольво, но суть одинакова.
Любуйтесь!
http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=12160
Любуйтесь!
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- Morion
- GSM: +375296742839
- GSM: 8211510 MTC
ну тут уж как сказать(хотя с тобой вцелом я согласен). вот смотри арку сам не выгнешь, даже если кусками, то получится не ровно ( миллиметр -другой уйдёт по-любому), а при покраске будет оч. много гемора , чтобы это всё выровнять. я конечно понимаю, если это плоскость, то лично мне проще, но если криволинейная поверхность, то это уже надолго будет.slavik121 писал(а):ничего страшного нету.
хотя с другой строны арку можно сделать и самому, только для этого понадобится английское колесо, но ... А вот насчёт порогов полностью согласен - самопал лучше всего(правда тоже если просто молотком\киянкой гнуть будет дуга -короче есть нюансы ). А лучшее железо- с некоторых иномарок ( потому как качество металла РОДНОГО выше- это очевидно)
нормальные арки, варятся неплохо (правда чтобы ровно было надо подгонять) и дальше обрабатывать как я делал бус( всё есть на драйв2). есть дешевле, но про китай можешь проконсультироваться у АИЛа.Morion писал(а):эти деньги металл мог бы быть и толще
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
- kea
- Авто: вольво
- kea
- Авто: вольво
