Перевод шага настройки FM тюнера + скрытые менюшки
- Беларус
- Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
- GSM: 8 029 8914616
- Беларус
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
И пропишеться постоянная ошибка по магнитоле в памяти неисправностей.Читал,что нужен постоянный + питающий магнитолу,не зависящий от зажигания.Беларус писал(а):) отключить повода с кан-шиной, может это решит проблему со сбрасывание настроек FM при выкл зажигании?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Беларус
это не прокатит, пробовал ставить перемычку между АСС и ВАТ - не проканалоDmitrij 20 писал(а):Читал,что нужен постоянный + питающий магнитолу,не зависящий от зажигания
да и бог с ней, на панели она светиться не будетDmitrij 20 писал(а):И пропишеться постоянная ошибка по магнитоле в памяти неисправностей
Отрезал CAN-L настройки не сбрасываются кнопки на руле не работают
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Прямо как "в песне главное - танцы". Чего ж там такого передают у нас, что можно слушать, да еще жертвуя управлением на руле? Неужели вышел новый сингл Хлестова?Беларус писал(а):Spiro, да и бог с ними, с кнопками и с громкостью - главное радио!
Но уж если о-о-очень нужно радио, так может сделать реле, которое подключает CAN шину с задержкой несколько секунд после включения зажигания. Ошибка всё равно накопится, но регион может и не собьётся (ТЕОРЕТИЧЕСКИ).
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- Stalk
- Авто: Volvo XC 60 2013
- GSM: +375440008678
так магнитола самой последней с кан шиной и общается,позже всех остальных блоковD.J. писал(а):Прямо как "в песне главное - танцы". Чего ж там такого передают у нас, что можно слушать, да еще жертвуя управлением на руле? Неужели вышел новый сингл Хлестова?Беларус писал(а):Spiro, да и бог с ними, с кнопками и с громкостью - главное радио!
- D.J.
Безусловно, но "самой последней", это не через час. И "самой последней" не совсем корректно - у нее просто приоритет низкий. Я замечал, что переведя частоты на европейский манер, выключив зажигание и включив его, магнитола сразу включается на станцию, которая заканчивается на четную цифру (если на таковой я ее выключил), но спустя секунды 3-4 сбивается. Вот на это время и надо задержать подключение CAN-шины. А может даже и не всей, а одного провода.
- D.J.
Ну дык правильно! На эти секунды и отключи CAN-шину. Или вон, Беларус пускай после включения питания подключит CAN-L обратно к магнитоле, да отпишется про результат. А если всё прокатит, то схемку такуюStalk писал(а):Но эти 3-4 секунды не работает ни переключение каналов,ни увилечение громкости,во всяком случае у меня,потом сброс на америку
даже регулировать можно интервал для пущей точности.
- Беларус
- D.J.
- Беларус
- D.J.
- Беларус
- akz
- Авто: S60 2,5Т
